-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Besoin de conseils.
Oo stephan oO
Besoin de conseils. Empty Besoin de conseils.
Message  ledzep Ven 30 Aoû 2013 - 22:01
Pour alimenter un lampadaire extérieur (3 à 4 ampoules maxi) pour quel câble opter?
J' en ai du: U 500-VGV-USE 268 (3 X 1.5 en rigide), j' aimerai savoir si il conviendrai, je n' y connait couic en ce qui concerne les normes.
Dans le cas contraire que choisir, quelles normes ou "codifications", rigide ou souple, sachant qu' un nouveau fourreau à été mis en place.
A l' avance merci de votre aide.
Amicalement.
Gérald.
Besoin de conseils. Empty Re: Besoin de conseils.
Message  Invité Ven 30 Aoû 2013 - 22:08
Tout dépend de la puissance des ampoules et de la longueur de câble pour les alimenter.
Anonymous
Invité
Invité
Message  ledzep Ven 30 Aoû 2013 - 22:23
Je suppose que les ampoules seront basse tension, je ne connais pas la puissance totale, la longueur de câble sera au maxi de 10 M.
C' est pour remplacer un ancien lampadaire, il avait fait son temps, de plus pas je doute de l' IP d' origine.
Message  Oo stephan oO Ven 30 Aoû 2013 - 23:33
Votre câble n'est pas prévu pour être installé à l'extérieur et il ne comporte pas de conducteur de terre.
Le câble utilisé couramment dans ce cas est le U1000 RO2V en section 3g1.5 Smile
Oo stephan oO
Oo stephan oO
Message  ledzep Ven 30 Aoû 2013 - 23:49
Merci Stéphan pour la réponse, je note .
Le câble que j' ai cité est bien du 3g 1.5 (donc il y a un fil de terre), je suppose qu' il s' agit d' une ancienne norme.
Que signifient R02V, R pour rigide, mais la suite???
Message  TH26 Sam 31 Aoû 2013 - 7:01
La codification est liée à la norme utilisée,
concernant la norme UTE
Le  R désigne la matière de l'isolant du conducteur en polyéthylène Réticulé
2 : bourrage de la gaine indépendant
V : gaine extérieure protégée par du PVC
Pour plus de détails il faut consulter soit la norme UTE,
Pour Ton R = Rigide .... tu as raison pour du tube électrique (IRO), Isolant Rigide ordinaire
TH26
TH26
Message  TH26 Sam 31 Aoû 2013 - 7:34
J'ai répondu un peu vite, et après lecture dans ma doc UTE
R= Polyéthylène réticulé (nature de l'isolant du conducteur)
0 = aucun bourrage de la gaine
2 = gaine épaisse de protection
V = Polychlorure de Vinyle (Isolant en contact avec l'extérieur)
Erreur corrigé !
TH26
TH26
Message  ledzep Sam 31 Aoû 2013 - 23:44
Bonsoir Th26,
Merci de ces précisions.
Puis je trouver l' équivalence en souple, si oui quelle référence???
J' ai lu la doc UTE, mais en temps que néophyte cela est un peu du "charabia".
Amicalement.
Gérald.
Message  TH26 Dim 1 Sep 2013 - 7:02
Le câble proposé par Oo Stéphan est parfait R02V  en 3g 1.5^2 et adapté pour l'extérieur.
La principale difficulté dans le montage câble/lampe, c'est la jonction !
Les boites "étanches" fournies avec les luminaires sont souvent petites, (pour un point lumineux çà va, mais si on doit repiquer dessus pour un 2ème....), et si on les remplace par une bonne boite plexo plus grande, la boite ne peux plus rentrer à l'intérieur du luminaire...
De plus l'étanchéité est mauvaise ou très mauvaise (déclanchement du différentiel  30 mA avec des brumes matinales...)
Donc souvent la tentation est grande de passer sur un câble plus souple, plus fin... et certaine fois moins conforme.
Mon conseil : un bon R02V conforme + coulage d'une résine dans le boitier de jonction du luminaire, et là plus de problème.
Cette technique est fort utilisée pour les luminaires sur le réseau public.
Bonne journée
TH26
TH26
Message  noebus86 Dim 1 Sep 2013 - 9:34
bonjours,
je te confirme ceux que ta dit TH26 ; le fait d'être de passé en " souple " n'est pas un inconvénient pour les raccordements , tu à 2 solutions .
soit tu étame tes bouts de fils ou tu met des embouts de raccordements ( voir le lien ci-dessous )
http://www.confort-electrique.fr/accessoire-cablage-embout-cablage-c-98_414_415.html
amicalement
jeanphil
Message  meles Dim 1 Sep 2013 - 9:44
est ce que de la paraffine (comme celle sur les pots de confiture maison), ne pourrait pas remplacer cette résine dont tu parles ? C'est une question que je me suis souvent posée sans oser mettre en pratique ?
Message  noebus86 Dim 1 Sep 2013 - 12:58
je ne pense pas car cela n'empêchera pas l'humidité de passer!!!
pour ce qui est de la résine va voir sur ce lien : http://www.raccordement-electrique.fr/
cela te donnera une idée !!!
jeanphil
Message  michel.be Dim 1 Sep 2013 - 13:04
tu peux remplacer la résine par du silicone ...
michel be
michel.be
michel.be
