Carrelage en rénovation. Besoin de conseils!
rastalaly
Bonjour à Tous,
Je suis bien loin de la communauté MB en ce moment et je suis sur que j'ai manqué de nombreux sujet "surlecutants" mais je suis certain que vous ne m'en tiendrez pas rigueur
Je viens vers vous aujourd'hui car je vais recouvrir mon ancien carrelage par un autre carrelage.
Suite à l’abattage de diverses cloisons, j'ai des différences de niveaux et de supports que je souhaite compenser par un ragréage "haute performance P3.
Je me pose la question de la colle a employer suite à ce ragréage!
Dois-je considérer ce support comme neuf et me contenter d'une colle "normale"?
Ou alors partir sur une colle "flex / haute performance"?
Le prix est sensiblement du simple au double et comme les carreaux sont plutôt grands (30*60) sur une surface de 30m² le budget colle n'est pas négligeable.
Pouvez vous éclairer ma lanterne de carreleur débutant?
Merci par avance.
Merci par avance.
rastalaly- très actif
Re: Carrelage en rénovation. Besoin de conseils!
Je ne suis pas connaisseur de ces produits en particulier, mais il me semble que sur un ragréage il n'y a pas besoin d'une colle particulière. Il faut par contre utiliser un primaire d'accrochage si tu veux carreler directement sur le carrelage existant. Quelle épaisseur de ragréage envisages-tu de faire ?
Ugo- complétement accro
Merci Hugo,
Je pense faire un ragréage de +ou- 7mm (ce qui fait son petit budget aussi)
Mon primaire je compte le mettre avant le ragréage.
Coller un carrelage sur un autre se fait sans problème. Il te faut un primaire d'accroche fait pour cela et aprés tu pose comme d'habitude. Pour le ragréage c'est utile si ton sol n'est pas droit. Toujours avec un primaire et utilise un ragréage auto-nivelant.
Philippe
Philippe
Philtav- très actif
Taille du carrelage
Pour du grand carrelage, il est recommandé d'utiliser une colle "flex" et pour un très grand carrelage, il est obligatoire de faire un double encollage croisé.
Du 30x60 cm commence à être du grand carrelage.
Pour info, j'ai fait pas piscine et la terrasse autour avec du 60x120 cm.
Bon courage à tous.
Bon courage à tous.
claudiuspo- petit nouveau
Alors en effet il fait déja commencer par un rageage si tu as des niveau a rattrapé.
Je fait comme suit :
- Bon nettoyage
- Passage d'un coup d'acide pour tout bien nettoyer puis bon rinçage a l'eau(facultatif en fonction de ton carrelage...)
- Passage d'un primaire adapté (attention s'est un particulier sur le carrelage...)
- Mettre le ragreage (mini 3mm)
- Colle a carrelage type C2 minimum, en double encollage pour cette taille j'ai un peigne 9X9 au sol et un 5X5 sur le carreau
(je pose en ce moment du 60X30 autour d'une piscine pour un amis...)
- Bon nettoyage
ricoud- complétement accro
Glop,
je suppose que poser un ba10 sur l' ancien carrelage n' est pas possible?
Parce que perso j'ai eu le même souci et poser de nouvelles plaques de plâtre était le plus simple. Tu peux aussi casser des carreaux et coller direct la plaque en vérifiant à la règle, si le vissage ne marche pas.
oliver67- complétement accro
Merci à tous de vos interventions,
J'étais arrivé déduire la méthode de Ricoud mais je suis heureux d'avoir la confirmation également par claudiuspo sur le choix de la colle et la technique d'encollage.
@olivier67: On parle d'une pose de carrelage au sol, j'ai du mal à imaginer ta méthode dans ce cas
» Fabrication/rénovation de porte d'atelier, besoin de vos conseils !
» Besoin de conseils...
» Fontaine à apéro
» Rénovation Raboteuse/Dégauchisseuse LAC
» Fontaine à apéro
