Fabrication d'un "bouchon" pour mon bac à copeaux pour récupérer le fuide de coupe
Je continue mes petits bricolages en vue de mettre en service ma pompe à lubrifiant : aujourd'hui je fabrique un "bouchon" qui me servira à raccorder un tuyau à mon bac à copeau afin de récupérer le fluide de coupe.
Ce bouchon sera en 2 parties : la partie A sera dans le bac à copeau et la partie B sera en dessous de celui-ci et servira de raccord pour le tuyau.
Le tuyau qui me permettra de raccorder mon bac à copeaux à mon bidon qui fait office de réservoir est un morceau de tuyau de jardinage de récup' Øint 19mm.
Comme d'hab voici les plans de mes 2 pièces :
Le bouchon (pièce A) qui va dans le bac à copeaux :
Et le raccord (pièce B) qui se visse à la pièce A, qui vient sous le bac à copeaux et sur lequel vient s'emmancher le tuyau Ø19int :
Erratum : il y a une petite erreur sur le plan, il s'agit du M10 x 1,5mm (pas iso) et pas 10x1.25 comme indiqué
J'ai adapté les plans de pièces aux dimensions des ferrailles que j'ai en stock afin d'éviter de l'usinage superflu.
Voici justement mes pièces brutes :
Naturellement je commence par réaliser la pièce A en dressant la face qui avait été tronçonnée :
Puis je chariote jusqu'à arriver au diamètre 9,9mm :
Après avoir réaliser un bon chanfrein, "j’amorce" ma filière à l'aide de la poupée mobile :
Une fois ma filière amorcée, je préfère retourner à l'étau pour avoir plus de liberté pour manipuler mon porte filière :
Après quoi je retourne au tour pour faire un centre :
Puis je perce de part en part Ø6,5mm :
Voici la pièce A quasiment terminée :
On passe maintenant à la pièce B :
Je la place dans le mandrin de façon à pourvoir réutiliser le centre déjà existant :
Et je perce de part en part Ø6.5mm puis 8,5mm (pour pouvoir tarauder à M10 x 1,5) :
Ensuite je dresse la face :
Puis j'amorce mon taraud ébaucheur M10 x 1,5mm :
De la même manière que pour la filière, je préfère retourner à l'étau pour créer le filet avec mes tarauds :
Une fois le filet créé, je ne résiste pas à la tentation d'assembler les deux pièces A et B :
Puis je retourne au tour pour usiner mon diamètre 19 :
Tout comme hier, je fais quelques gorges qui permettront de faciliter la mise ne place du tuyau et d'aider à son blocage :
Je récupère ensuite le mandrin qui était dans ma poupée mobile pour le replacer dans ma perceuse afin d'y percer les 2 tour Ø 6.5mm dans le "chapeau" de la pièce A :
Mes 2 pièces A et B sont maintenant terminées :
Il ne me reste plus qu'a les mettre en place, et installer mon système de lubrification :
J'ai commandé un flexible d’arrosage avec base magnétique sur ebay. En attendant, j'ai maintenu mon tuyau de sortie de la pompe sur le bras articulé de mon support de comparateur.
Cependant, j'ai un problème : ma pompe à lubrifiant débite trop et a une trop forte pression.
Je pense mettre une résistance céramique en série en aval de la pompe afin de la brider un peu. Vous en pensez quoi ? quelle solution adopteriez vous à ma place ?
cantonnier- posteur Régulier
Re: Fabrication d'un "bouchon" pour mon bac à copeaux pour récupérer le fuide de coupe
Joli début...
Électriquement, la seule solution serait de faire varier la fréquence, mais c'est trop compliqué à réaliser !
Le mieux est de mettre un simple robinet... Ceux en quart de tour avec les leviers rouges sont pas mal (je ne sais pas comment cela s'appelle, je ne suis pas plombier!), à installer quelque part sur le circuit, sinon si ton flexible d'arrosage est en locline (les boules bleues qui s'emboîtent, généralement avec des embouts oranges), il existe des robinets à clipser directement entre deux modules.
Lio
Joli début...
Que ça ne va pas marcher. Si tu mets une résistance, tu vas baisser la tension, mais pas la vitesse de rotation, donc le débit sera toujours le même (sauf si ta résistance diminue tellement la puissance que le moteur n'arrive plus à pomper l'eau jusqu'en haut, mais ça, ce n'est pas bon pour le moteur).Cependant, j'ai un problème : ma pompe à lubrifiant débite trop et a une trop forte pression.
Lio
Totem- complétement accro
plutôt que de faire forcer la pompe sur une resistance, pour quoi ne pas mettre un raccord 3 voie avec un robinet et renvoyer le surplus directement dans le bac en modulant le débit de lubrifiant en fermant plus ou moins le circuit de retour direct ?
Avemeles a écrit:Bonsoir,
Si tu cherches sur Google l'ppelation c'est by-pass
Salut Meles,
Si c'est une pompe centrifuge, pas besoin de s'embêter, une simple limitation du débit sur le circuit suffit, le circuit de décharge (bypass ou wastegate) est inutile. La pompe tourne un peu dans le vide si c'est bouché, elle ne risque pas de se bloquer. Un peu comme un aspirateur à copeaux quand l'on bouche le bout ou que l'on met une réduction, le débit baisse ou s'annule, mais ça n'entraîne aucun dégât sur l'aspirateur, il continue à tourner normalement et à la même vitesse.
J'ai bien précisé aspirateur à copeaux, parce que sur un aspirateur ménager, c'est un moteur à charbons, et si la charge diminue, il accélère, ce qui est mauvais pour lui, sans parler du fait que c'est le flux d'air qui le refroidit.
Si c'était une pompe à engrenage, effectivement il faudrait faire ce que tu décris, mais vu la disposition des tuyaux sur sa pompe, je parierai que c'est une centrifuge.
Lio
Lio
Bonjour à tous et merci de vous intéresser à mon problème.
@ Totem => Effectivement c'est un genre de Loc Line que j'ai commandé :
pour moins d'1€ de plus j'aurai pu en avoir un avec un robinet, mais je me suis dit que se serait inutile pour mon utilisation. Si j'avais su ...
Est-ce une pompe centrifuge ? Je n'y connais pas grand chose en pompe. Je peux t'expliquer ce que j'ai vu quand je l'ai démonté : L'arrivée est en haut à droite, et la sortie en haut à gauche. Dans la pompe, il n'y a qu'un disque avec des petites ailettes de part et d'autre, quelques joints et circlips et c'est tout !
Avec ces infos, quelqu'un peut-il me dire si je ne risque pas de faire peiner la pompe en mettant un robinet de limitation du débit ?
Oui, je confirme ce que j'ai écrit : si il y a des ailettes, c'est bien une pompe centrifuge, et donc tu peux limiter le débit, voire boucher le tuyau, sans aucun risque de détérioration.Est-ce une pompe centrifuge ? Je n'y connais pas grand chose en pompe. Je peux t'expliquer ce que j'ai vu quand je l'ai démonté : L'arrivée est en haut à droite, et la sortie en haut à gauche. Dans la pompe, il n'y a qu'un disque avec des petites ailettes de part et d'autre, quelques joints et circlips et c'est tout !
Tu peux toujours en acheter un ! Ce n'est pas bien cher. Un conseil, acheter toujours du vrai LocLine et pas des copies, pour celles que j'ai vu jusqu'a présent, la qualité est pitoyable, ça ne tient pas dans le temps.pour moins d'1€ de plus j'aurai pu en avoir un avec un robinet, mais je me suis dit que se serait inutile pour mon utilisation. Si j'avais su ...
Lio
J'ai suivi vos conseils : je viens de passer au magasin de bricolage du coin pour acheter un robinet 1/4 de tour, des raccords et 2-3 autres bricoles.
J'ai modifié mon installation pour y mettre mon robinet :
Pour l'instant le robinet est maintenu en place avec du fil de fer, je lui ferai un bon petit support un peu plus tard
J'ai fait quelques essais avec un seau d'eau (je me suis bien gardé d'aller balancer de l'eau sur mon tour !!!). Bon, j'en ai pris un peu sur les pieds, et y'a eut un peu par terre aussi, mais ça marche bien et y'a pas de fuite !
J'ai fait tourné la pompe en ayant réduit le robinet pour avoir un petit débit pendant 15-20 min et la pompe ne chauffe pas !
Je suis bien content ! reste plus qu'a avoir un bon fluide de coupe !
» [Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II
» [Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format.
» Toupie (suite) : entretien des outils de coupe et problème de bouchon
» Tire bouchon pour droitier
» Aide pour fabrication d'un goujon M14-M12 pour porte outils chanfrein 45°
