[Conseil] Chauffage d'atelier
Alors l'automne est là et l'hiver n'est pas loin (surtout dans mon coin, à plus de 1000m), et avec lui le froid. J'envisage donc d'investir dans un système de chauffage d'atelier. J'ai donc trouvé un chauffage électrique de marque Promac (qui m'a l'air assez sérieuse mais à voir). Il existe en plusieurs versions et j'ai un petit doute entre la version 5kW et la 9kW. Mon atelier est de taille moyenne (+/- 50m au sol sur 2.15m de hauteur), il est isolé (isolation intérieure de 10+1) et il n'y gèle jamais malgré l'absence de chauffage. En hiver il fait par contre couramment -15°, avec des pointes à -25° (-29° comme record constaté depuis que j'habite le coin) et même si ça reste positif, ça pèle un poil tout de même.
Du coup, si vous avec l'expérience de ce type de chauffage, pensez-vous que le 5kW suffirait ou vaut-il mieux passer directement au 9kW, sachant que la différence de prix entre les deux machines est de l'ordre de 50€ (150€ pour 5kW, 200€ pour 9kW). Ils sont naturellement tous les deux en triphasé.
Des conseils ?
Des conseils ?
Ugo- complétement accro
Re: [Conseil] Chauffage d'atelier
pour un ΔT de 20° environ, avec un 5 KW cela pourrait aller mais tu risques d'être un peu juste si ça descend très bas. Personnellement, je ne m'embêterais pas, et je prendrais le 9 kw. C'est réglable, il y a un thermostat, donc, si la différence de prix n'est pas un frein, tu ne prends pas de risque avec le 9 kw.
Du même avis que Sangten, qui peut le plus peut le moins.
Brouno- complétement accro
Voici ce que j'utilise:
C'est un aérotherme portable Frico Tiger de 3kw. Le volume de mon atelier est de 60X2,63m soit 157,8m3 non isolé. Je ne l'utilise que lorsque le T° descend sous les 10° dans l'atelier, et je monte à environ 14° en une demi heure. Mais bon, j’habite à 1,5m d'altitude en bord de mer et les T° négatives sont extrêmement rares!
Ne serait il pas préférable de fractionner les source? deux petits plutôt qu'un gros?
Mais bon, j’habite à 1,5m d'altitude en bord de mer !
T'as pas besoin de chauffage alors.
Je suis frileux!
diomedea a écrit:Je suis frileux!
Ah ok, si un jour tu passes à la maison, je mettrais le chauffage à fond.
d’accord avec
Sangten
vue la différence de prix moi je n’hésiterais pas
amitié Guibole
Sangten
amitié Guibole
guibole- acharné du forum
OK, merci pour ces avis. Pour ce qui est de fractionner c'est vrai que je n'y avais pas pensé, ça peut rester une option aussi. Je vais réfléchir un petit coup avant de finaliser l'achat.
bonsoir a vous
je vais étre obligé d'y penser aussi,et,je pense que,je vais fractionner aussi
gemaf- très actif
» L'atelier à Gazaile
» Chauffage d atelier
» Chauffage atelier
» aide chauffage au sol
» Chauffage d'atelier
» Chauffage atelier
