Ma première...
L'Ankou- complétement accro
Re: Ma première...
Salut Tanguy. Sur la première photo, on dirait une copie de fraise à roulement !
Grain fin, mais les variations de teinte écarteraient le buis. Fruitier ?
Jivé- complétement accro
Re: Ma première...
Salut Jean,
Olivier , légèrement échauffé...
Et non sur la première photo c'est juste une grosse rondelle/douille...
Re: Ma première...
Très jolie.
Tu n'as pas prévu de trou dans l'axe pour le cordon?
Tu comptes donc sur les frottement?
Marco66- complétement accro
Re: Ma première...
Attendez attendez, elle est pas finie !!
J'ai fait un anneau pour la ficelle, mais ça marche pas terrible, faut que je revoie ma copie, et que je fasse un petit bouton pour tenir l'anneau en haut...
Re: Ma première...
Je voyais plutôt un truc comme ça :
Re: Ma première...
Ah yes!L'Ankou a écrit:Je voyais plutôt un truc comme ça :
Pas encore essayé
Et sinon, pas trop dur à porter le pseudo en ce moment?
Re: Ma première...
Pas du tout, pourquoi?
Re: Ma première...
La réalisation de l'anneau à l'air très propre
Peux-tu détailler ta démarche?
Re: Ma première...
Sûr qu'il a piqué un rond de serviette dans la cuisine
Re: Ma première...
Blague à part, ça a l'air très bien réalisé !
Y'a plus qu'à nous faire une petite démo en vidéo
Re: Ma première...
Merci, mais pas du tout en fait On n'a pas de serviettes nous, donc je peux pas piquer les ronds
modus operandi :
J'ai percé en travers du rondin, aussi centré que possible sur le diamètre...
Ensuite mise en forme par l'extérieur.
Ensuite perçage intérieur à la gouge. C'est là que ça se corse, parce que du coup la séparation se fait par l'intérieur, lorsque la Gouge rejoint le "V" de la mise en forme extérieure... dur de tomber bien symétrique par rapport au perçage transversal (par où passera la tige de la toupie)...
A refaire, je pense qu'il vaut mieux faire un perçage central bien propre en premier (Forstner, ou gouge mais c'est profond...), ensuite faire la forme extérieure. Le perçage transversal à faire quand on le veut, plutôt en premier je dirais...
Ensuite j'ai eu de la chance, la tige de la toupie est très légèrement évasée vers le haut, ce qui empêche l'anneau de partir, ça frotte juste assez. Inconvénient, il faut appuyer la toupie sur la table avant de la lancer, on peut pas la lancer en l'air et la poser après, du coup le fiston - 5 ans - n'y arrive pas trop.
En plus la toupie saute et danse la tarantelle, je soupçonne la tête de l'épinle que j'ai planté dedans pour faire la pointe...
modus operandi :
Re: Ma première...
Ok, merci pour ces précisions.
Et bien...impossible de le centrer! Donc, ça gigote
J'avais fait des toupies assez grosses et j'ai voulu mettre aussi un "fer" au bout.L'Ankou a écrit:En plus la toupie saute et danse la tarantelle, je soupçonne la tête de l'épinle que j'ai planté dedans pour faire la pointe...
Re: Ma première...
suite à une fausse manip voir le message suivant et
merci si un admin peut effacer ce message
Re: Ma première...
Très jolies!
Merci pour ta méthode, il faudra que je l'essaie!
» ma premiere piece
» Ma première fraiseuse CNC
» première création
» [REALISATION] Boîtes/Coffrets
» choix cornelien
» première création
» choix cornelien
