MON SUPER ATELIER
+27
mafred
Fbretecher
zarok
Fred_36
toutikini
Chti 59
zapetou
HBX360
deather
eddy
Impulson
Amunuzer
Bruno31
gerard
la bricole
31 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
MON SUPER ATELIER
Ca y est , je me jette à l'eau.
je poste un sujet sur mon atelier, projet qui a vue le jour il y a environ 2 ans
une vue d'ensemble ( projet sketchup utilisé pour le permis de construire )
vue de l’intérieur
nivellement de la plate-forme : travail effectué à la pelle de tracteur avec un peu de temps, je suis arrivé à une planéité de +ou - 10 cm sur les 200 m² nivelés
creusage des fondations : creusées à la mini-pelle et rectifier à la pelle à main. comme disais mon
collégue: " c'est presque droit "
photo 1
photo 2
photo 3
reste avant le coulage des fondations le ferraillage réalisé avec de la semelle de 35 cm sans oublier les liaisons dans les angles et aux raccords des murs de refend : recouvrement 50 fois le diamètre du fer soit pour du 8 environ 40 cm. le positionnement de la semelle à environ 8 cm du fond de fouille
l'heure est venue de couler les fondations à la toupie évidemment car le volume nécessaire s’élève à 14 M3
alors forcement à la bétonnière sa représente une sacrée corvée !!!!!
voilà je peux démarrer le montage des agglos : faut pas se décourager car sur le projet il faut environ 33 palettes soit environ 2300 agglos . presque 2 palettes pour réaliser un rang de hauteur . enfin c'est parti
ça y est en voilà 3 rangs partout
ça monte, ça monte
et me voilà arrivé à la ceinture ( j’abrège pour 2 raisons : le nombre de photos et celle que je n'ai pas )
ferraillage de la ceinture : montage d'agglos coffrants et ferraillage avec de 2 fers de 8 et toujours le recouvrement et la ligature classique . Vous pourrez voir sur la grande longueur des barres verticales , elles me servent à fixer les sablières judicieusement placées pour pouvoir tenir les bastings en 6,5 x 18 . il fallait cela car la fixation des futures tôles, je devais avoir de l'épaisseur au niveau du chanfrein mais également parce que j'ai pris soin de faire dépasser ce bastaing de 15 mm à l'extérieur du mur pour arrêter l'enduit futur. en rive j'ai également placé un chevron pour les mêmes raisons
apres coulage de la ceinture, et montage des pignons nous attaquons la charpente , je dis nous car pour les pannes en 8 x 23 de 6,50 ml ( moins les coupes en sifflet au raccord des pignons )
les pannes faitières en double à 25 cm de l'axe car il faut fixer les pannes et laissé de la place pour fixer les faitières
j'ai ensuite renforcé le faitage en 3 entre chaque pignon pour donner de la rigidité . Ces entretoises sont clouées à la pointes de 140 mm
vous pouvez apercevoir la chevron mis en bordure de pignon . j'a i aussi pris soins de ne pas faire dépasser les pannes en laissant la cloison extérieure de l'agglos
pour la couverture, j'ai fais le choix de tôles BACACIER ioslé en 50 mm l' avantage du BACACIER et que l'on peut avoir des tôles d'une seule longueur et tous les 5 cm . le fournisseur offre aussi la possibilté de Démousser le bout des tôles pour la fixation des gouttières . j'ai également posé des caches- mousses qui sont pincés avec la fixation des tôles sur la sablière.
la couverture complète
la face interne des tôles est blanche ce qui donne une finition trés propre et un clarté supérieure à un matériaux foncé
les caches mousse
sur le batiment annexe les tôles n'ont que 30 mm d'isolation
les faitières sont posées
la préparation pour la pose des fenêtres et des appuis de fenêtres
j'ai réalisé des feuillures dans ma maçonnerie d'une part dans le linteau au coulage et sur les jambage au disque diamant après coulage, je voulais avoir des fenêtres posées à franc de la maçonnerie. inutile de vous dire que j'avais les fenêtres avant de réaliser les feuillures .
au total 6 fenêtres
préparation pour la pose des appuis de fenêtres
pose des appuis
Passons à l'aménagement de l'atelier ( modèle sketchup )
ébauche des plans elec
étude l'aspiration menuiserie : toute simple : PVC de 100 , un point d'aspiration et une distribution sur la scie a ruban et sur le combiné 310 RL .
voila pour le début il est maintenant l'heure de manger, je vous transmet le reste un peu plus tard.
en plus c'est trés long, serving traine la jambe pour le transfert des photos
A plus tard
vue de l’intérieur
photo 1
photo 2
photo 3
ça monte, ça monte
les caches mousse
au total 6 fenêtres
pose des appuis
A plus tard
Re: MON SUPER ATELIER
Super !!! c'est très grand
Actuellement, le chantier est terminé ? ton atelier est opérationnel ?
On croirais que ta construction est au milieu des champs, il y a des habitations (ta maison ?) à coté ??
En tout cas merci (pour le futur) et actuel suivi de ton chantier et pour les photos.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
- Flubox -
Flubox- complétement accro
super boulot
cet pas grand cet énorme
il y a des artisans qui on plus petit
encore un bon sujet a suivre
super boulot
gerard- je prends du galon
Bonsoir Flubox
c'est effectivement un champ sur lequel j'ai également ma résidence principale en construction enfin je devrait dire en auto- construction.
actuellement,l'atelier n'est pas opérationnel. il me reste à finir : les bétons de sol, l’électricité, les enduits que je vais faire réaliser par un artisan, la pose des gouttières et tout l'aménagement intérieur.
donc encore quelques centaines à passer .
Pierre c'est un super atelier que tu es en train de construire et tu vas avoir la place de te remuer. Je suis comme c.phili, ça me fait rêver comparé à mes 18m²...
Bonne continuation et bon courage.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Oui Pierre, je suis du même avis que les autres : un atelier comme ça, c'est pas de la bricole !!! (Désolé, j'ai pas pu m'empêcher.)
Tu as l'envie de t'y mettre en tant que professionnel ou bien, c'est "passion, passion" ?
De toutes façons, faire ce que tu as déjà fait en auto-construction est énorme !
Félicitations.
Bon courage pour la suite que je vais suivre avec la plus grande attention,
Félicitations.
la bricole a écrit:Bonsoir Flubox
Ok, merci de ta réponse.
Si jamais tu as le moindre souci niveau élec, ou la moindre question, n'hésite pas !
- Flubox -
6°sens a écrit:Oui Pierre, je suis du même avis que les autres : un atelier comme ça, c'est pas de la bricole !!! (Désolé, j'ai pas pu m'empêcher.)
Félicitations.
Salut Renaud
elle très bonne : " c'est pas de la bricole " et en plus on me l'avais jamais faite !!
non ce n'est pas pour me mettre en tant que pro, c'est "passion, passion".
quant à l'auto-construction voici un petit aperçu de la maison également en auto construction .
Réalisé tous corps d'état sauf les enduits .
bonne soirée
Ok flubox je te remercie, de ce côté là ça va, je suis électricien de formation, de plus rien de vraiment compliqué dans ce type de bâtiment, c'est plus l'implantation et l'aménagement auquel il faut bien réfléchir.
voici par exemple le descriptif élec
voila c'est bon pour ce soir car il commence à faire
dormez bien et ne rêvez pas trop à...........................
.................................................................................................................... mon super atelier !!!
c'est un trois en un! A tu l'intention d'isoler chaque alvéole par une porte? Si les poussières de ferraille sont relativement lourdes, on ne peut pas en dire autant de celles produite lors du travail du bois, tu vas en retrouver partout!
Comme tout le monde, je reste admiratif devant le "gigantisme" de cet (ses) atelier(s)!
Bravo! j'attends la suite avec impatience!
Bonjour Jean Paul
effectivement , j'ai pensais séparer la partie menuiserie par un système de rideau ( systéme volet roulant de récupération par exemple ) mais actuellement la configuration de l'atelier d'un seul tenant et je n'ai pas trop de problème de poussière.
l'aspiration fait quand même beaucoup d'effet.
et puis les portes sont grandes et me permettrons de travailler ouverte quand le temps est clément
(tu connais bien sûr le temps Cherbourgeois JP ).
quant au reste de l'article, il va se faire au fur mesure de l'avancement des travaux
Bonne journée
Bonne journée
Sympa ton descriptif électrique, par contre tu n'a pas mis le calibre (A) des disjoncteurs (et inter différentiel ?) pour chaque circuit.
- Flubox -
C'est parce que je n'ai pas fini
Bonjour la bricole
Le titre nous dit tout.
C'est en effet un SUPER atelier.
Bonne continuation. implantation des machines, finitions, etc... Et tu pourras enfin t'éclater.
Chado
Chado
chado- complétement accro
Bonjour La bricole,
Ouah ! la il y a de quoi bouger sans se cogner partout
Un beau projet et une belle maîtrise de la maçonnerie .. !
Flubox a écrit:Sympa ton descriptif électrique, par contre tu n'a pas mis le calibre (A) des disjoncteurs (et inter différentiel ?) pour chaque circuit.
Bonsoir cher ami, ça ne t'as pas interpellé?
Amunuzer- Banni
Bien vu Christian !
Je pense que La Bricole va adopter ceci :
- Flubox -
mon super atelier
j'adore la longueur du piquet de terre surtout le "environ"Flubox a écrit:Bien vu Christian !
je croyais que la résistance de la terre ce mesurais avec un appareil (je ne me souvient plus du nom) et que suivant cette mesure la longueur du piquet en etait
fonction mais bon en électricité je ne suis pas une étincelle
je ne comprend pas cela fait deux fois que je me fais scratcher ma réponse, je pense que deux envois quasiment simultanés font que une des réponses ne se valide pas
je disais donc et je compléte ma réponse :
Pour Lulu
cela s'appelle un TELLUROMETRE
pour le reste
J'ai utilisé cette technique
la même technique utilisée pour la maison me sors un terre à 8,2 ohms ce qui par rapport aux cent ohms requis est plus que correct
j'éspère ne pas avoir fait de conn...e
bonne soirée
Pour Lulu
pour le reste
bonne soirée
Bonjour Pierre,
Reprends moi si je me trompe, il me semble que ton câble de mise à la terre est dénudé? Si oui, je crois qu' il est conseillé de le protéger. C' est que m' a dit un électricien (Christian, cela est exacte?).
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
Bonsoir LETZEP
le câble de terre comme tu pourras le voir dans l'extrait de la NFC15-100 préconise du câble nu, après barrette de mesure le câble est isolée et s'appelle dans la norme câble protection.
tu as pu effectivement voir du câble de terre isolé , non, plus exactement mis en gaine en dalle béton car il faut savoir que pendant le temps de prise du béton acidité produite rend le cuivre vulnérable, il fait donc mettre le cuivre en gaine sur environ 20 ou 30 cm en sortie de dalle.
dans mon cas le cuivre ne sera pas au contact du béton car j'ai prévu un coffrage qui va dépasser la dalle de environ 5 cm.
Pour moi ce sera tout pour ce soir car je vais
Bien vu les "mouches" (familièrement)!
Pour votre sécurité surtout!
J'avais un "beauf" qui avait 1 ohm à l'époque, vlà bien 20 ans maintenant, faut dire que la belle soeur bossait dans l'métier........... comme secrétaire!
Pour celui qui ont oublié de mettre un bout de gaine, pointerolle, marteau et hop! Plus de la graisse "neutre" pour celui qui en a (sinon demandez à un gars qui bosse à L'EDF, ça se trouve toujours en fond de caisse... ).
Pour en terminer, je vous dirais que le fameux feuillard, s'il existe toujours en "galvanisé", à éviter, une vrai M****e, vaut mieux 2 piquets espacés d~10 m surtout avec les 30 Ma actuels, no problem!
J'avais mon vieux bac décanteur à changer à l'époque (que j'ai sauté "entre guillemets"), j'avais donc tout recommencé à Zéro, et je n'ai absolument rien regretté, les mômes étant en bas âge (de surcroît)...
Bien à vous,
Amunuzer- Banni
C'est un très bel atelier mais vous serez combien à trvailler dedans car c'est gigantesque...
Bonne continuation et bon travail
Impulson- posteur Régulier
Salut Impulsion
je serais tout seul à travailler dedans mais il y a deja un box garage qui sera bien occupé.
quant au reste eh bien je ne saris pas à l'étroit
Bonne soirée
Bonne soirée
» CNC Laser TWO-TREES TOTEM S : astuces, améliorations, etc...
» mon atelier
» Un nouveau backstand
» [En cours de réalisation] Défonceuse sous table de DeD.
» REAMENAGEMENT de mon ATELIER général
» mon atelier
Page 1 sur 5
