Guide // réglable de defonceuse
Voici mon premier post
J ai une defonceuse depuis peu, mon premier chantier fut un morceux de bois rainuré pour caler mes clé dans ma servante
J ai donc refait un guide parallèle plus long et réglable avec plus de précision pour faire des rainures plus ou moins larges
Il ne me reste plus que mettre deux vis de blocage sur les axes
Deux roulements linéaires en 0,8 mm d ailleurs si quelqu un à une adresse pour ce type de roulement car ils m ont coûté 10€ piece
Des photos valent mieux qu un long discours
Tout est en alu sauf le ressort et la tige filetées
En attente de vos remarques, je compte adapter ce guide à tout mon électroportatif
pegase- petit nouveau
Re: Guide // réglable de defonceuse
pegase a écrit:Voici mon premier post
Deux roulements linéaires en 0,8 mm d ailleurs si quelqu un à une adresse pour ce type de roulement car ils m ont coûté 10€ piece![]()
Dans l' attente de vos remarques, je compte adapter ce guide à tout mon électroportatif
Bonjour Pégase
Bienvenu dans le forum , ton travail est bien conçu et va apporter beaucoup d'aide ,tu pourrais y adjoindre une règle digitale en +? pour la profondeur tu as déjà résolu le problème peut-être ?
Bonjour Pegase,
Si j'ai bien compris, pour régler la distance entre le guide et ta fraise, tu dégrossis avec les vis de blocage sur la défonceuse et tu te sers de la tige filetée pour affiner, un guide micrométrique en somme. Mais dans ce cas, pourquoi avoir fait la tige et le ressort aussi longs ? Ca fait un sacré bout qui dépasse ... Et je pense que tu as tout intéret à bien comprimer le ressort pour éviter de le comprimer plus par inadvertance lorsque tu plaques le guide contre la pièce à fraiser pendant le travail, ce qui pourrait arriver. Bon, en même temps on pousse pas sur le guide comme des ânes mais bon ...
Sinon, très jolie réalisation ! Il faut le dire !
vincent7531- acharné du forum
Alors pour la longueur, je n avais que ça comme ressort , j essaie de faire mon guide avec un Max de récup je n ai pas de gros moyen alors systeme d
Le ressort ne pas pas se comprimer car il est bridé par la tige filetée
Merci pour vos remarques je finirai mon guide jeudi
Voilà fini à améliorer à l usage
