Pas à pas construction d'un rabot bois
+12
cascabel
mariog
arnaud71
sd74
16 participants
Suite à mon premier essais de rabot il y a deux semaines, je remets ça en essayant de corrigé les défauts constater sur le premier.
Celui ci sera en tatajuba et en wengué pour plus de solidité
Le plan... vite fait j'en ferais un bien s'il est réussi!
le corps, j'ai changé l'angle du devant en espérant favoriser l'évacuation des copeaux
recoupe de l'angle pour ne pas avoir un arrête fragile
Préparation de la rainure pour encastrer la vis du contre fer
Usinage à la déf... qui a dit que la 2200 n'est pas maniable...
Découpe des joues du rabot
tournage de la traverse qui retient les coin... je connais pas son nom!!
Récoupe de la traverse en appui sur les dépouilles
assemblage à blanc pour tracer les alignements
Perçage des joues simultanément
collage
Pour voir les photo en plus grand c'est sur mon google +
je descends à l'atelier pour la suite
Samuel
collage
Samuel
Re: Pas à pas construction d'un rabot bois
salut Samuel,
encore un post à suivre ce WE cool!!!!!!!
Suite...
mise à plat de la semelle
nettoyage du passage de la lame
test... yes !
dessin...
découpe et mise en forme à la SAR
Finition wastring, racloir et ponçage
découpe du coin en wengué
Test final... c'est vraiment super, le tatajuba est lourd ce qui rend le rabot plus agréable à utiliser. Les copeaux sont bien évacuer, pour le moment je le trouve parfait regardez moi ce copeau en bois debout ...
Reste un peu d'huile et la suite sera en vidéo
test... yes !
dessin...
Bonjour Samuel
Encore un post qui va nous faire dire, "tiens je vais mettre ça dans ma longue liste de truc à faire....."
Comme d'habitude didactique et paraissant enfantin, tu sais donner envie.
En plus je trouve que tu as parfaitement réussi le mariage de ton tonton Wengé et de ta tata Juba, longue vie à eux...
Et bien sur , nous pauvres oreilles, il va nous falloir chercher désespérément ces deux bois bien connus dans la forêt de fontainebleau
Reste plus qu'a visionner la vidéo pour nous achever.
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Magnifique!
Mais, mais, tu scie à la Sam Maloof sur ta SAR!?
Hâte de voir cela en vidéo.
sd74- acharné du forum
C'est lors de la réalisation de mes petites chaises qu'un forumeur m'a fait découvrir Sam Maloof, du coup je m'inspire...
super réalisation
petite question ou trouve tu ces jolis bois exotiques, tu les commandes sur le net ?
en bourgogne je trouve que du chêne ( logique) en scierie point d'autres bois
arnaud
arnaud
arnaud71- je prends du galon
A la Réunion presque tous les bois sont importé...
Le Wengué est un simple échantillon provenant d'un salon de la maison
Le tatajuba une solive provenant d'un deck de piscine !
Samuel
Samuel
slt Samuel,
super ton rabot, tu va en faire baver + d'1 sur le forum
comme quoi la moindre chute de bois ne doit pas être jeter ( enfin dans la mesure du possible )
cdlt jean philippe
cdlt jean philippe
noebus86- complétement accro
Mesdames et Messieurs, le nouveau Karl Holtey est apparu !
Et en plus, le veinard, il habite à la Réunion !
Bon après tout vos gentils commentaires à moi de vous faire un petit cadeau... toute la construction est là
Bonne fin d'après midi
bonsoir à tous, bonsoir Samuel,
juste un petit mot: GENIAL !!!!!!!!!
Simple (enfin on en a l'impression) et sans aucun doute efficace, c'est un truc qui me branche bien, mais je pense que de la qualité de la lame dépend efficacité de la bête.
J'ai peut être zapper l'info et si c'est le cas j'en suis désolé, mais d'où viennent ces jolies lames de rabots si vou plé ???
Et encore une fois c'est génial!!!! et encore merci de nous faire partager tous ça
mariog- très actif
Bonjour Samuel, bonjour à tous,
Que dire de plus si ce n'est que encore une fois, c'est de la belle ouvrage. Merci pour tout ce partage.
Mariog,
Les lames utilisées sont des Hock, commandées chez Fine Tool. Samuel en parle dans ce fil.
Bonne journée à tous
Cascabel
Mariog,
Cascabel
cascabel- posteur Régulier
sangten a écrit:Mesdames et Messieurs, le nouveau Karl Holtey est apparu !
Merci ce compliment me va droit au cœur même s'il est franchement exagéré... Les siens sont des pièces de collection vendu souvent plus de 1000€ et je doute qu'ils servent tous les jours, si je devait vendre les miens il me faudrait en vendre au moins 10 contre l'un des siens !
Samuel
Merci cascabel pour l'info, je vais voir tout ça ti suite
mariog- très actif
je reprends se sujet pour partager mes nouveaux essais: un rabot plus lourd avec un angle fort 55°.
Pour l'alourdir je coule deux gueuses de plomb
ensuite, je teste une nouvelle méthode d'assemblage en fixant le tout sur un tube bien droit.
à suivre
à suivre
bj Samuel ,
tu te lance dans l'expérimentation
donc tu ne fera pas de semelle en bois + dur pour celui-ci si je comprend bien
jean phil
jean phil
Plus dur que le tatajuba??? J'ai pas en stock!
regarde il n'a même pas bruni quand j'ai coulé le plomb, ça donne un indice de sa dureté
Samuel
Samuel
re Sam,
effectivement, alors tu va lui faire des joues de couleur comme le premier peut-être
un bois rouge ce serai sympa Ok ( mais juste de l'atelier alors suis pas un Cagouille )
jean phil
jean phil
Une autre astuce pour facilité le montage, je me suis fabriqué une cale ayant l'épaisseur de la lame et du coin. Je l’utilise pour tout mes tracés mais aussi au moment du collage pour garantir le positionnement de la traverse.
avec cette méthodes de montage même si les joues dépasse un peu sur le bas je sais d'une part que ma semelle est droite et d'autre part que ma barre de maintient du coin est bien placée... il devient difficile de rater son coup
La suite c'est comme le premier alors je ne vous mets que les images pas de commentaires
Par contre je suis bluffé par le résultat!
1/Il est plus long, la surface d'appuis devant la lame le rend plus facile d'utilisation
2/ même si la lame est incliné à 55° il n'est pas bcp plus difficile à pousser. cela vient peu être du poids plus important
3/ il coupe en travers fil aussi facilement que son aîné
4/Comme vous pouvez le voir il est capable de raboté très proprement du frêne avec du contre fil. Dans du hêtre bien droit la surface est carrément brillante après son passage, pas besoins de ponçage!
je suis super content
Salvt,
Maintenant, tu vas pouvoir leur faire une armoire, entièrement corroyé à la main…
Bravo !
@+ Guilhèlmus
Tu peux, il y a de quoi.Toutenbois a écrit:je suis super content
Bravo !
@+ Guilhèlmus
Bravo Samuel. Je suis fan. Tu me mets l'eau à la bouche. Ca fait vraiment envie d'essayer. Surtout que j'ai une lame Hock.
Quand j'aurai un moment.... dans un petit moment...
Oui, Bravo !
Je n'avais pas imaginé qu'un rabot (en bois) puisse être fabriqué par son utilisateur.
Tu m'ouvres les yeux.
Finalement, les anciens faisaient comme toi.
Une culture était en train de se perdre et tu la réveilles... c'est extra !
Bon ça va faire un peu répétition mais c'est du bel ouvrage, même du très bel ouvrage...
Mais tu vas trop vite, j'ai même pas encore commandé une lame que tu nous as déjà pondu trois rabots plus chouettes et efficaces les uns que les autres...pffff
encore merci pour ton partage
mariog- très actif
» Construction d'un séchoir à bois
» Construction d'un abri de jardin en bois
» Construction d'un scie sur table en bois/metal
» Construction d'un atelier en ossature bois et son aménagement
» Construction d'un garage double en ossature bois
