Réglage table de sortie Bestcombi 260
mvilfour
Bonsoir à tous!
Je suis en train de faire une revision du combiné bestcombi 260 récemment acheté d'occasion. L'arbre porte fer de la rabo degau avait besoin d'un petit passage au deox gel. Ce produit est d'ailleurs extrêmement efficace pour en lever la rouille. à J-max!
Pour démonter et extraire l'arbre, j'ai été contraint de démonter les tables d'entrée et de sortie.
Ma question concerne donc le réglage des tables après remontage. Voilà ce que je prévois de faire:
1. Remontage de l'arbre pour le mettre parallèle à la table de rabotage.Je pense utiliser un comparateur en palpant sur l'arbre.
2. Remontage de la table de sortie pour la mettre tangente au point haut des fers (tuto de diomeda) et parallèle à l'arbre (avec cales d'épaisseur entre table et arbre).
3. Remontage de la table d'entrée et vérification parallélisme par rapport table de sortie
Pouvez-vous me dire si je prends ce réglage dans le bon ordre et avec la bonne méthode?
Merci!!!
Merci!!!
mvilfour- je prends du galon
Re: Réglage table de sortie Bestcombi 260
Bonjour mvilfour,
Pour moi c'est bon!
Pour le réglage arbre/table raboteuse, tu peux utiliser des cales calibrées à la même épaisseur, placées entre la table et chaque extrémité de l'arbre. Ça sera aussi précis et beaucoup plus simple!
Bonne continuation,
Pour moi c'est bon!
Bonne continuation,
Merci Diomeda!
Mickael
Mickael
bonjour mvilfour
comme dit Diomeda c'est exactement ce qu'il faut faire , j’ai repris moi aussi ses réglages sur la même machine
mais avec un comparateur plus compliquer c’est vrais mais quel satisfaction d’avoir une machine bien réglée .
je suis arrivé a un écart de 2 centièmes ,pas mal je trouve !
bon réglage a toi
brico16
bon réglage a toi
brico16
brico16- posteur Régulier
Bonjour Brico16,
Merci pour ta réponse. Peux-tu m'expliquer comment tu as fait pour contrôler au comparateur?
Merci d'avance
Mickael
Merci d'avance
Mickael
bonjour mvilfour
je vais essayé d’être clair
j'ai fait quelques photos pour t'expliquer comment j'ai procédé
1-descendre la table de rabotage pour plus de place
2-mise en place du comparateur flèche jaune (pas de photo avec car emprunté a un collègue de boulo)
déplacement flèche verte pour voir l’écart.
3-si écart il y a tu ouvre le carter de la machine
4-détendre la chaine et la faire sauter des pignons
5-réglage de la table ATTENTION il faut y allé doucement flèche rouge
j’espère avoir été assez clair si tu as d'autres questions pas de problèmes
je ne sais pas si c'est la bonne méthode mais chez moi le résultat est très bien
brico16
brico16
Bonjour brico16,
tes explications sont très claires. Je vais essayer de contrôler avec ta méthode.
Mickael
Mickael
Résultat du contrôle
Voilà j'ai fait les mesures .
Pour la méthode j'ai utilisé une équerre de mécanicien bloquer en position pour servir de guide de déplacement au comparateur. J'ai réalisé une mesure en trois points repérés au crayon sur l'équerre et sur le comparateur pour répéter la mesure sur les trois faces de l'arbre. Voici des photos du montage.
Les résultats sont les suivants (mm):
La distance entre le point 1 et 2 est de 105mm
La distance entre le point 2 et 3 est de 46mm.
Comme vous pouvez le voir sur les photos mon équerre est trop courte pour contrôler l'autre extrémité de l'arbre. Mais on voit par un petit calcul que l'augmentation de la cote est proportionnelle.
La distance entre le point 3 et l'extrémité est 90 mm. Donc je dois avoir un défaut de parallélisme de 0,15mm.
Est-ce que je dois le corriger? Quel est selon vous la tolérance?
Pour le réglage, Brico16 tu me conseilles de jouer sur les tiges filetées. Peut-on jouer sur la position de l'arbre via ses trois vis (en désserrant légèrement et en tapotant pour régler)? Avec les tiges filetées j'ai peur de dérégler le parallélisme de la table dans le sens de la longueur.
Merci!
Mickaël
Point 1 | Point 2 | Point 3 | |
Face 1 | 0 | 0,06 | 0,09 |
Face 2 | 0 | 0,06 | 0,09 |
Face 3 | 0 | 0,06 | 0,1 |
Merci!
Mickaël
Bonjour à tous les deux,
Je ne connais pas la tolérance, mais il ne faut pas perdre de vue, qu'au final, ce sont les fers qui devront être parfaitement parallèles à la table. Il vaut donc mieux faire des essais réels et éventuellement corriger le tir avec les fers, avant de régler les tables de la dégau.
C'est ce que j'avais fait sur la mienne (439)mvilfour a écrit: Peut-on jouer sur la position de l'arbre via ses trois vis (en désserrant légèrement et en tapotant pour régler)?
Slt à tous,
Je vais suivre ce post car je termine la REE d'une R&D Fox et je vais devoir faire la même chose.
Je pensais faire de la même manière pour la table de rabot mise à part le positionnement de l'équerre car sur la Fox c'est un fût central
et rien ne dit qu'en prenant appui avec l'équerre sur le bord de la table, celle ci soit perpendiculaire à l'axe de l'arbre porte fers.
Pour reporter l'axe de l'arbre, peut être un fil à plomb ou un équerre à talon en position verticale...
Zeb West- très actif
Diomeda, tu as raison le juge de paix sera l'essai.
Je vais donc faire un essai sur une pièce déjà degauchie et rabotee, et voir comment ca se passe.
Si besoin, je règle les fers et ensuite je m'occupe de régler les tables par rapport aux fers. Tu confirme la méthode?
Zeb west je suis d'accord avec toi pour l'équerre et sa position.
Ce que je peux faire aussi c'est la même mesure mais sur le fil des fers. Je verrai d'ailleurs si je suis parallèle à l'arbre, sinon le comparateur va s'écarter du fer.
Mickael
Mickael
Après réflexion , voilà ce que je pense faire.
1. Régler les fers par rapport à l'arbre en utilisant un positionneur magnétique.
2. Mesures et essais en rabotage sur une pièce déjà dégauchie et rabotée pour mettre en lumière les défauts de position de l'arbre. Réglage de la position de l'arbre.
3. Une fois le rabotage satisfaisant, alignement de la table de sortie par rapport aux fers
4. Montage de la table d'entrée et réglage pour être parallèle à la table d'entrée
Votre avis est le bienvenue
Mickaël
Mickaël
expérience vécue je pensais moi aussi que c’était plus facile mais vite changer d'avis car le réglage des tables est plutôt galère .
bon réglage
brico16
je ne toucherais pas a l'arbre car tu risque de te faire ch... pour régler tes tables de degau par la suite ,mvilfour a écrit: Peut-on jouer sur la position de l'arbre via ses trois vis (en désserrant légèrement et en tapotant pour régler)? Avec les tiges filetées j'ai peur de dérégler le parallélisme de la table dans le sens de la longueur.
bon réglage
brico16
bonjour à tous,
Le problème, si j'ai bien compris, c'est que l'arbre a été déposé...brico16 a écrit: je ne toucherais pas a l'arbre car tu risque de te faire ch... pour régler tes tables de degau par la suite...
Bonjour à tous!
Oui c'est ça. Pour retirer l'oxydation.
Mickael
Mickael
bonjour a tous
mettre l'arbre en buttée en bas et règle le tout .
bon courage avec de la patience on y arrive très bien
brico16
j’avais zappé que tu as tout démonter dans ce cas si tu ne la pas faitmvilfour a écrit:Oui c'est ça. Pour retirer l'oxydation.
brico16
Merci Brico 16. Je viens de remonter la partie degau rabo. Je l'ai fait tourner juste pour voir, et ça tourne plutôt pas mal.
J'ai remonté l'arbre en butée, c'est mieux pour le parallélisme des poulies.
Il me reste à retendre un peu la courroie car elle flappe un peu au démarrage.
Je dois aussi démonter l'arbre avec les petites pièces en pivot de la raboteuse ( je ne connais pas son nom ). Certains des petits "cavaliers" ne reviennent pas dans leur position et reste bloquer en haut.
Une observation :La grande poulie ( courroie rouleau) à un jeu axial de 2mm. C'est normal?
Ensuite je m'occupe des réglages
Je vous tiens au courant!
Mickael
Mickael
bonjour a tous
je crois que tu parle de l'arbre anti recul .
j'ai eu le même souci et j'ai du la faire re-baguée maintenant nickel .
brico16
mvilfour a écrit:Je dois aussi démonter l'arbre avec les petites pièces en pivot de la raboteuse ( je ne connais pas son nom pancoops ). Certains des petits "cavaliers" ne reviennent pas dans leur position et reste bloquer en haut.
mvilfour a écrit:Une observation :La grande poulie ( courroie rouleau) à un jeu axial de 2mm. C'est normal?
brico16
Oui l'arbre anti recul, c'est ça! Merci brico16
Mon jeu est axial et non radial, c'est à dire qu'il manquerai une rondelle de un peu moins de 2mm entre le bâti et la bague de la poulie. Ton jeu devais être radial pour faire rebaguer?
Mickael
Mickael
bonjour a tous
j'ai confondu axial et radial .
brico16
brico16
Slt,
Je ne connais pas cette machine, tu as un éclaté du montage des rouleaux d'entrainement et arbre avec ses paliers ?
Sur la Fox, qui a de nombreux clones, les trois vis de réglage des paliers d'arbre agissent (à mon avis) uniquement sur le jeu latérale de l'arbre.
bonjour a tous
regarde si cela peut te rendre service ici
brico16
Zeb West a écrit:Je ne connais pas cette machine, tu as un éclaté du montage des rouleaux d'entrainement et arbre avec ses paliers ?
brico16
Si tu veux la vue éclatée de la machine je peux la scanner.
touchatout- acharné du forum
Slt,
OK merci pour la vue éclaté...
Apparemment sur ces modèles les roulements sont montés avec circlips dans des paliers qui eux peuvent se régler en hauteur par rapport au bâti en tôle ?
Mais pour la table de rabot, contrairement à la Fox qui est sur un fût dont on peut régler "l'assiette", ici elle est sur quatre colonnes donc
peut-être je suppose avec un réglage "d'assiette" plus difficile à obtenir ou limité.
mvilfour, as tu avancé dans tes contrôles ?
non je n'ai pas avancé. Je dois démonter l'arbre anti-recul.Je dois aussi redresser une des lèvres anti-bruit de la table de sortie. Ensuite je m'attaque aux réglages. Je vous tiens au courant dès que jai avancé.
Mickael
Mickael
» Réglage tables d'entrée et sortie rabot dégau Kity K5 = besoin d'aide
» Réglage table de sortie JPT-310
» [Présentation]degau rabot jet JPT 310 mm
» réglage des tables d'entrée et sortie par rapport à la table de rabotage fers et porte outils
» Rallonge de table d’entrée / sortie de table de défonceuse
