Demande d'aide pour établi d'horloger
+11
stanloc
Vélobois
Steph53
Wyldix
15 participants
Mon fils horloger me demande de lui réaliser un établi, jusque là pas de pb sauf........
Sauf qu'il faut que le dessus soit réglable en hauteur de manière continue sur une hauteur de + ou moins 30cm:scratch:
Et bien sur entre chaque position , il faut qu'il soit aussi stable que si il était fixe....Yeah.....
J'ai pensé à quatre vis sans fin aux quatre angles reliées par une crémaillère ou une chaine type vélo.
Quelqu'un as t-il une idée ou a déja fait un montage de ce type????
Merci de votre aide
Amlt
Philippe
Merci de votre aide
Amlt
Philippe
Re: Demande d'aide pour établi d'horloger
Une chaise réglable...
Sinon je ne vois pas ! Ca risque de vite venir une usine à gaz si en plus on ne veut pas perdre une demi-heure pour régler la hauteur. Ton idée est pas mal par contre.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Wyldix- complétement accro
et un mécanisme a ciseaux comme un lève moto ?
Pourquoi ne pas régler le siège du compagnon en hauteur au lieu de son ouvrage ?
Steph53- je prends du galon
Bonsoir Passionair,
Je suis sûr d'avoir déjà vu un établi à hauteur réglable avec des bouts de vélo,mais je ne le retrouve pas ....
Si ! C'est la solution cric géant :
Si tu accepte quand même quelques crans, la solution crémaillère :
http://www.sawmillcreek.org/showthread.php?120032-New-Woodworking-Bench-%28Parts-I-amp-II-of-II%29
Sinon, il y a l'air d'en avoir en "scissor lift", comme les table/chariots hydraulique que l'on voit souvent dans les ateliers de mécanique. C'est plus léger (mais peut-être suffisant pour un horloger )
Antoine- complétement accro
Philippe
C'est un truc dans ce genre que tu cherches à faire ?
Sinon ya ça aussi :
Sinon ya ça aussi :
Vélobois- complétement accro
J'ai trouvé un établi d'horloger réglable (plage de 30 cm) chez Bergeon. C'est pas facile de voir quel mécanisme ils ont utilisé, mais je dirais une sorte de crémaillère.
Bonjour à Tous
Alain tu à trouver ca ou parque ca m'interesse beaucoup
Autrement tu a ce style la ICI
sangten a écrit:Philippe
Merci pour la réactivité des réponses, ça me surprend toujours.
Effectivement c'est en regardant celui la que nous voudrions nous inspirer
Alain, tu as tout bon dans l'idée mais il reste le pb d'accès au centre.
Je vais essayer de faire un plan sous SKU mais je ne maitrise pas les engrenages.... Balôt,non..!
Je reviens vers vous dès que possible
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Il est clair que la solution des 4 vis entrainées de façon synchrone est une solution sans grand compromis sauf que c'est pas mal de mécanique à réaliser proprement.
Il y a peut-être une voie également avec des crics losange.
On dirait que l'établi d'horloger montré ci dessus fait appel à un montage que l'on rencontre sur ces supports aussi :
http://www.labomoderne.com/documents/mde/labomoderne2012_p0122.pdf
Stan
Stan
stanloc- Banni
Pour la montée/descente du plateau de table,
peut être s'inspirer du système des tables de rabotage de la Kity 636
C'est vrai que c'est un beau challenge à relever!
Et m'est avis qu'une fois que tu auras statué, ça va (vite) bien le faire!
Excellent tout ça!
Fred...
Excellent tout ça!
Fred...
Fred714- complétement accro
La réalisation avec vis et chaine semble en effet la plus facile à réaliser avec possibilité d'échapper sur le devant avec l'ajout de deux (ou même un seul) pignons. Et aussi la moins chère, pouvant être totalement intégrée dans un coffre rapporté ou encore dans l'épaisseur du plateau.
Cela pourrait même être motorisé.
Bonne continuation, Bernard.
PS: Bien sûr, par rapport au montage Kity, le socle (avec les roues dentées) se retrouverait fixé sous le plateau et les noix des tiges filetées dans les pieds..
Un grand merci à tous, il se trouve qu’aujourd’hui, c'est l'anniversaire de mon fils...
Sans le savoir vous lui avez fais un beau cadeau, l'espoir de la faisabilité de son projet. Je l'ai eu au téléphone et il à été bluffé par le nombre de réponses en si peu de temps, il vous remercie tous
De mon coté, c'est moins drôle, je n'ai plus d'excuses.......et c'est tant mieux
Bonsoir passionair
C'est vrais que le system d'une rabo degau serait super
et j'ai surement ca qui traine depuis un moment dans un coin
en plus en etat de marche
voili voila
voili voila
Bonjour Pompom
Effectivement je pense que cela pourrait être une très bonne base de départ.
Mais penses tu qu'un plateau pourra être soulevé en gardant une bonne stabilité par des tiges filetées qui paraissent minces ?
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Bonjour à tous, bonjour Philippe
Projet ambitieux, je vais suivre!
Il y a ce système chez Axminster: ICI ???
Bonjour à vous deux,
Philippe, tu as besoin d'un plateau supérieur qui monte et descende.
Ici, (christian pompom) c'est un plateau de raboteuse qui a un "toit" en la personne de la table supérieure.
Je ne suis pas sûr que ce montage puisse convenir sans une adaptation importante... à voir,
Je préfère la solution que Jean-Pierre propose.
Je pense que 4 tiges filetées en 14 ou 16 assureraient facilement le job en terme de rigidité à la compression et surtout une montée parfaitement // du plateau, de plus les sections carrées des tubes télescopiques guideraient parfaitement le tout.
Il me parait vraiment simple de monter l'ensemble avec une chaine de vélo (vendue au mètre) et des pignons facilement trouvables chez les marchands de vélo ou en récupération...
Pour ce qui est de l'adaptation du principe de la Kity, il suffit de "regarder l'ensemble" à l'envers et cela devient vraiment simple (désolé mais je ne sais me servir des outils de dessin pour montrer le principe )
Le parallélogramme montré par J-Pierre peut-être aussi pas mal, mais me semble moins précis en terme de //lélisme, risque de blocage, de plus il en faudrait deux à synchroniser avec... chaine et pignons.
Amicalement, Bernard.
Oui en effet c'est peut etre un peu leger tout depend du poid du plateau
c'etait juste une proposition car je m'en sert pas c'est tout
maintenant la proposition de jean pierre est tres bonne egalement mais comme dit
il en faut deux pour la stabilité de l'ensemble et synchro
donc tout est à étudié mais on part sur de bonnes bases
Merci Pompom pour ta proposition que je ne décline pas , mais je vais me laisser un peu de temps pour murir ce projet.
J'ai déjà pas mal de truc sur le feu dont un qui devrait plaire sur le forum.......la vidéo est en tournage...Patience.
Je reviens vers toi très vite
Philippe
Philippe
Bonsoir Philippe
Ya pas de soucis elle est toujours au meme endroit et elle bouge pas
alors tu nous met l'eau à la bouche avec le tournage d'une video et tu nous en dit pas plus
on va attendre alors mais ne soit pas trop long
Je suis d'accord avec grosb, le système peut être motorisé avec un moteur d'essuie glace et une petite alimentation pour remplacer la batterie (quelque peu encombrante)
Je vais suivre ce fil de près. Je pense qu'il va donner des idées à d'autres pour d'autres utilisations (moi le premier)
A bientôt
gilles
A bientôt
gilles
gilou- très actif
En fouillant sur youtube, j'ai trouvé ça :
Table relevable
Table relevable
» [Demande] A propos établi
» J'ai essayé le Dust deputy
» [Liens] Pour ceux qui contruisent leur établi et aussi pour les autres
» Demande pour traduction
