Etau d' établi.
Etau d' établi.
J' ai récupéré un étau d' établi de marque "MATADOR", si l' un d' entre vous connait. Il est de fabrication allemande (RFA), a deux réglages du côté droit (pour les mâchoires). J' aurai aimé le monter sur une base tournante, si l' un d' entre vous pouvait m' aider.
Je peux prendre quelques photos et cotes. Je suppose qu' il est en acier, pas en alliage, vu son poids important. A l' avance merci
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
Re: Etau d' établi.
ledzep a écrit:Bonjour à tous,
Amicalement Ledzep.
Bonsoir Ledzep
Si tu as les informations nécessaires, c'est avec grand plaisir que l'on essayera de t'apportait notre aide .
Des photos ? il y a tellement de variantes en étaux... en premier , il serait intéressant de savoir s'il est en fonte ou acier ?
A++
Eddy
:winking:
eddy- complétement accro
Re: Etau d' établi.
Eddy,
je ne sais faire la différence entre la fonte et l' acier. Si tu pouvais me guider à ce sujet.
Re: Etau d' établi.
ledzep a écrit:Eddy,
Au niveau du poids, c'est identique à peu de choses prés entre les deux, par contre si tu as moyen de percer un petit trou quelque part, ou passer un léger coup de meuleuse dans un endroit discret, tu auras de suite la réponse.
En effet, la fonte contrairement à l'acier , donne de tous petits copeaux au perçage, presque comme de la poussière , alors que l'acier donnera de beaux copeaux , et le meulage de la fonte donnera des étincelles rouges, alors que l'acier des étincelles jaunes scintillantes.
Je vais voir si je trouve une vidéo...
Re: Etau d' établi.
Bonsoir à tous les deux
Pour la fonte et l'acier il y a une autre différence peut être moins flagrante mais moins corrosive si j'ose dire
l'acier mis à nu offre une tinte plus brillante que la fonte, en éffet la fonte reste plus grise et plus mat, mais la solution de David reste plus fiable
il y a encore un autre élément c'est que la fonte est moins sensible aux aimants si tu as un aimant assez puissant et un bon morceau d'acier tu peut comparer si l'un colle plus que l'autre
Pour la base tournante il serrait effectivement mieux d'avoir quelques images;)
Cordialement .::Zarkann::.
Re: Etau d' établi.
Autre différence, le principe de fabrication: la fonte est moulée, et l'acier forgé.
Re: Etau d' établi.
Bonjour à tous trois,
Merci de vos réponses et conseils, je vais tester. Je vous enverrai des photos, vous serez plus à même de juger.
Pour les vis, je pense quelles servent aux réglages des mors, mais comment?
Bien amicalement Ledzep.
Etau d' établi.
Voici quelques photos de mon étau. Après avoir suivi vos conseils, celui est en acier. Sa masse avoisine les 26 kg.
La partie fixe, vous pouvez voir les réglages extérieurs des mors. Ceux-ci font 150 mm de large sur 30 mm de haut.
L' arrière: l' enclume et une petite plaque pour éviter (je suppose) que les grosses salissures ne se glissent à l' intérieur, il y a la même devant.
Le dessous, le diamètre est d' environ 210 mm. Les trous de fixation font 16.
La partie coulissante qui fait environ 500 mm hors tout.
Un aperçu de la vis et de l' écrou, diamètre de la vis environ 26 mm.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
Re: Etau d' établi.
Bonjour Ledzep,
Bel étaux dit donc! un course de 300 mm environ ? c'est vraiment pas mal, sinon pour le faire à base tournante, tu pourrais peut etre prendre exemple sur ceux déjà tournant ? un cercle en métal de diamètre un peu supérieur, mais creux sous la base, une plaque de la largeur de ta base plaqué sous le cercle, deux vis qui le sert et le dessert , desserer l'etaux peut tourner, et serrer la plaque bloque le cercle qui l'empeche de tourner comme içi :
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
» [CHERCHE] Tour à métaux et Fraiseuse
» Mes créations de rabots en métal !!
