Cutviewer insert tool définition
Hello!
J'ai beau à chercher dans Cutviewer, après insert toll définition. L'explication dit;
Pour obtenir la boîte de dialogue de définition d'outil, choisissez Insert toll definition (insérer la définition d'outils) dans le menu contextuel de la fenêtre d'édition.
J'ouvre donc l'onglet Edit et dans la fenêtre il y a; Undo, Cute, Copy, Paste, delete line, Find, Replace, Renumer line, et append file.
Il n'y a pas de Insert tool definition
Où se trouve donc cette boite de dialogue?...
Re: Cutviewer insert tool définition
Perso, je n'ai rien défini de particulier dans cutviewer. C'est Cambam qui donne ces informations à CV. Les as tu bien mises dans Cambam avant de générer ton gcode ?
beni- complétement accro
Je n'ai pas généré de code, Beni, je me contente de suivre la documentation de Cutviewer! Cette documentation qui a été traduite en français a 33 pages et explique Cutviewer, et j'en suis arrivé à l'endroit où ils parlent de ça!
On devrait même savoir entrer nos propres données sur un outil et l'enregistrer dans la bibliothèque d'outil de Cutviewer!
J'ai simplement fait l'essai avec des exemples donnés par le logiciel!
bonjour Patrick
je suis un peu comme beni, c'est dans cambam que les outils sont définis
ou diable as tu trouvé cette doc en français ?
- La fenêtre d'édition c'est la ou s'affiche le Gcode dans CutViewer, ce n'est pas le menu edit
- sous Windows, un menu contextuel est un menu qui s'ouvre via un clic droit de la souris dans une zone, ici justement, la fenêtre d'édition du Gcode.
jette un œil sur la vidéo qui est dans le sujet du 2ieme lien de ce message.
ici
http://www.metabricoleur.com/t4109-cutviewer-mill-doc-en-francais
pour des biblios d'outil toutes faites et les post pro qui vont avec, c'est ici
http://www.metabricoleur.com/t7468-cambam-cutviewer-et-gestion-d-outils#132612
ici
Super !! merci DH42
Oui, c'est bien là que j'ai été chercher la documentation de Cutviewer! Je comprend mieux maintenant que je ne trouvait pas cette fenêtre dans Edit! Si c'est dans la fenêtre d'édition elle-même, je suis allé voir et effectivement j'ai pu ouvrir cette fenêtre. Je peux maintenant continuer à lire cette doc! Merci David!
Qu'est-il mieux, apprendre CamBam avant tout? Cutviewer avant tout ou les deux ensemble?...
A mon avis, Cambam.
Pour CV, du moment que tu utilise la biblio d'outils et le postpro que j'ai fait pour Cambam, tu n'a pas trop à te soucier de ses réglages, les outils et les bruts seront transmis par Cambam directement, donc pas besoin de trifouiller les réglages dans CV.
Les fonctions les plus utiles de CV n'ont rien de compliquées, zoom, coupe de la pièce, point de vue .. (pour ma part je n'utilise CV pratiquement que lancé depuis CB, rarement seul)
Qu'est-il mieux, apprendre CamBam avant tout? Cutviewer avant tout ou les deux ensemble?... Very Happy
A mon avis, Cambam.
Merci David, je m'en doutais un peu. Là, j'ai zieuté dans CutViewer pour voir ce que c'était au juste, je reprendrais ça plus tard.
Je vais encore avoir beaucoup besoin de toi, surtout concernant CamBam, j'ai dur de comprenurisaliser!
Quand j'y pense, est-ce que Mach3 peut fonctionner sur Linux Umbutu?...
Je dois encore l'acheter, mais c'est pour savoir car le PC dédié à la cnc est en Linux! Si ce n'est pas le cas, je serais quitte à installer un Windows sur ce PC!
salut,
non je crois que mach3 marche exclusivement sous windows. Pour linux, tu dois utiliser emc2. (mais je peux me tromper )
beni a écrit:salut,
Je confirme, Mach3 fonctionne uniquement sur Windows et uniquement sur les versions 32 bits pour utilisation en port parallèle.
L'idéal c'est un Win XP ou mieux, XP pro (installé tout propre et sans internet, anti-virus ou autre) ; il ne doit servir qu'à piloter la CN et il faut lui foutre la paix quand il pilote, sinon c'est le crash assuré de la machine
Ha yes! Bien dès que j'aurais Mach3, j'installerais XP pro 32 bits, j'ai le cd donc cela ne me pose pas de problème, et en cas où, j'ai aussi tous les fichiers de Linux dans le cas ou je devrais le réinstaller.
Pour l'heure je laisserais ce PC comme il est, tant que je n'ai pas acquis Mach3! Merci!
Tu ne voulais pas piloter avec LinuxCNC à une époque ? parce qu'en fait on s'y fait bien à la longue.
Ben oui, mais j'ai eu quelques entrées d'argent qui m'ont permis d'avoir CamBam et CutViewer, alors il ne me reste plus que Mach3 à avoir pour compléter le système! Au moins il y a des documentations et l'aide des amis spécialistes sur le logiciel!
» definition des bords usinés
» [Définitions] Ajout/demande de définitions
» [Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
» Auto Tool Zéro
» TAFF TOOL ???
» Auto Tool Zéro
» TAFF TOOL ???
