Ras le bol des sacs à changer!!
Wyldix
camopi
Brouno
toutikini
Je viens vous présenter ma dernière évolution pour ma bestcombi260 ... plus exactement pour l'aspirateur à copeaux de cette dernière.
Comme la plus part d'entre vous, j'ai eu un aspiro avec la machine. Un truc bien pensé, avec des sacs à changer quand ces derniers sont plein. Inconvénient: il faudrait 4 main pour y parvenir, il faut acheter avoir un stock de sacs non négligeable car ça en fait des copeaux ces machine la, et une fois plein, en vu de ne pas faire un tour à la déchetterie à moitié vide, il faut les stocker, sans que ceci se crève malencontreusement (ce qui m'arrive à chaque fois sur un sac ou deux) ... bon bref, j'en ai eu marre et voici ma solution.
Avant de me faire houspiller, je m'excuse, mais je n'ai que les photos du résultat ...)
Matériel nécessaire (que de la récup ou presque):
1- Une plaque d'osb
2- Un morceau de plexiglas (ou autre plastique transparent)
3- Une fin de rouleau de bande isolante (c'est en fait ce qu'avait laissé mon chauffagiste lors de sa dernière intervention: une bande de mousse de 5mm env d'épaisseur sur 50 de large et autocollante en rouleau. Cela sert d'ordinaire à "scotché" les gaines de même matière, fendues dans leur longueur pour isoler les tuyau de chauffage)
4- L'élément principale: une poubelle de 500l ... j'en ai acheter 3 d'occasion à 20€ chacune ...
*- Dans un premier temps, j'ai posé la plaque OSB sur la poubelle, couvercle ouvert, pour tracer le contour extérieur.
*- Après découpe de celui-ci, j'ai mis (collé-vissé) des taquets sur les cotés pour que celui-ci se repose de façon répétable.
*- Mesure du Ø de sortie de mon aspiro pour le dessiner sur la plaque et le découpé (défonceuse en mode compas).
*- Traçage du pourtour intérieur de la poubelle en passant le bras par le trou.
*- Mise en place de la bande de joint en suivant le tracé pour que celle ci tombe bien sur le rebord de la poubelle une fois la plaque en place.
*- Avec un sac vide, je coupe le fond pour obtenir un "tube", je fait quelque ourlet à un bout, et je l'agrafe à l'intérieur du trou dans l'épaisseur de l'osb.
*- Une baguette plate de douglas, très fine (env.1mm), est agrafé par dessus cette ourlets, toujours dans l'épaisseur de la plaque osb, sur la totalité du Ø.
*- Un trou carré avec une plaque de plexiglas par dessous pour jugez du niveau de remplissage (quoique, quand je verrais le "tube" se remplir ....)
*- 4 vis pour fixer cette plaque en compriment le joint sur la poubelle et l'affaire est dite !!
*- J'ai ensuite rajouter deux traverse sur le dessus de la plaque, qui viennent se loger dans le mur (grillage) en face, en appui sur une maille (hasard de la construction, c'était pile poil la bonne hauteur) ainsi, lorsque la poubelle est pleine, je dévisse et soulève le devant (l’arrière agissant comme une charnière). Je l’attache dans cette position (amélioration à venir) et je peux changer de poubelle. Le temps que celle ci soit plein, j'ai le temps de vider la première, quoique j'en ai une troisième)
Voici les photos:
Amélioration envisagées:
A force de manipulation, le sac "tube" a déjà quelques fuites (trou) il me faut le changer, voir trouver une autre solution. Il faut dire qu'avec l'aspiro, il n'y avait qu'un seul sac de fourni et que celui_ci à rendu l’âme il y a fort longtemps, depuis j'utilise des sacs de récup du boulot qui sont bien moins épais et donc bien moins solide.
Je compte également changé le système de fixation. Remplacé les vis actuels par un système moins détériorant (même si avec les taquets, les vis tombent toujours au même endroit). Je ne sais pas comment cela s'appelle, je voudrait trouvé 4 système style fermeture de boite, qui agripperait le dessous de la poubelle...
A vos appréciations et merci de m'avoir lu!!
1- Une plaque d'osb
Voici les photos:
toutikini- complétement accro
Re: Ras le bol des sacs à changer!!
Voilà une idée qui est bonne, bravo.
Au lieu du morceau de plastique, ne pourrait tu pas mettre un morceau de toile comme le sac du haut ?
Brouno- complétement accro
bonjour brouno,
Oui, mais je ne pense pas, car il ne faut pas que l'air puisse passer à travers, sinon c'est nuage de poussière assuré ...
merci de ton intérêt ...
toutikini a écrit:bonjour brouno,
De rien, je te dis ça car sur mon aspi, j'ai, d'origine, deux sacs en toile et pas de problème de poussière.
Toutikini
Il est en pratique impossible de remplacer par une poubelle un sac collecteur situé APRES la turbine, car cette partie du circuit de l'aspirateur est sac en surpression et qu'il rend necessaire un systeme de verrouillage etanche et très solide, dont la seule forme simple est... le sac en plastique que tu cherches à eviter.
Il n'y a à m connaissance qu'un systeme qui marche qui utilise des containers type poubelle, bc ou bidon metallique, c'est ce qu'on appelle un "cyclone" .
On en a longuement débattu sur ce forum:
Un cyclone, est un dispositif qu'on intercale entre la machine qui produit la poussière (la sciure les copeaux etc)et l'aspirateur. Ce dispositif est donc positionné sur la partie du circuit qui est en dépression. Le cyclone lui-même est un cône de géométrie étudiée où l'air aspiré provenant de la machine produit un tourbillon, se freine progressivement sur les parois et de ce fait laisse déposer la poussière dont il est chargé dans la poubelle située en dessous. Après quoi l'air débarrassé de la majeure partie des poussières s'échappe par le haut du cône, passe dans la turbine puis dans le système de filtre- sac collecteur.
L’intérêt du système c'est que la majorité des copeaux et poussières n'atteint plus le filtre à poussière qui se colmate moins, ni le sac collecteur qui n'a plus a être changé. Les containers rigides qui recueillent la poussière sont faciles à manipuler et à vider, ils n'ont pas besoin d'un verrouillage compliqué , un simple couverte avec un joint suffit: ce couvercle est fortement appliqué par la dépression ce qui assure une bonne étanchéité. Et si une fuite se produit elle a peu d’inconvénient, elle diminue un peu la force d'aspiration mais n'envoie pas de poussière dans l'air de l'atelier.
Il y a évidemment quelques inconvénients au cyclone, sinon tous les aspirateurs en auraient un. Il faut l'acheter ou le fabriquer, il est encombrant, et au cas ou le tuyau d'arrivée se bouche, la chute de pression dans le container peut l’écrabouiller complétement (on ne revient toujours à ça: des pressions apparemment modestes s'exerçant sur des surfaces assez grandes produisent des forces énormes, d’où l’intérêt d'une valve de sécurité, cf le fil de sangten)
Mais cela dit sans recourir au cyclone et apporter une modification importante à son aspirateur , on peut aussi rendre plus simple et plus pratique le changement de sac. Depuis que je l'ai adopté ce truc, j'ai renoncé à me faire un cyclone. Parce que la procédure classique d’installation du sac collecteur est un truc de ouf. Elle consiste à positionner et maintenir à l'INTERIEUR de la jupe métallique de l'aspirateur, tout en déployant un anneau élastique qui est censé plaquer le sac de dedans en dehors contre les parois de la jupe. Sauf pour les rares descendants de la déesse Shivah dotés de huit mains, c'est un jeu diabolique pratiqué à genoux, en respirant de la poussière à pleins poumons, en s'agitant frénétiquement et en poussant des jurons de plus en plus obscènes jusqu'au moment où les infirmiers arrivent avec la camisole de force.
On peut faire mieux. L'idée c'est déjà de mettre le sac collecteur à l’EXTERIEUR de la jupe métallique et non à l’intérieur. Jusque tout récemment les fabricants n'y avaient pas pensé. Il faut éventuellement un sac un plus grand, ce qui est plutôt un avantage. Il faut aussi pour maintenir le sac verrouillé sur la jupe, installer un système de ceinture qui serre ce sac de dehors en dedans, par exemple un feuillard à tendeur, ou un sandow costaud, un truc de ce genre . Tu me diras qu'il faut toujours disposer de quatre ou même six mains: deux pour maintenir le sac, deux pour positionner le feuillard et deux pour ferme le verrou...bref, les infirmiers vont de nouveau rappliquer!
Sauf que maintenant
1- Il est plus facile de positionner et de contrôler un sac à l’extérieur qu'à l’intérieur de la jupe, il est notamment inutile de démonter le filtre à poussière pour mieux voir .
2-Tu peux remplacer plusieurs mains par des dispositifs simples, pinces à linge ou fixations suspendues façon porte-jarretelles , ce qui change tout! Tu ne te manges plus toute la poussière et le verrouillage devient un jeu d'enfant.
Nous avons été plusieurs sur ce forum à décrire des systèmes assez proches fonctionnant sur ce principe et qui donnaient satisfaction. Je vais essayer de retrouver la référence, mais comme je ne me souviens plus des mots clés je ne suis pas sûr d'y arriver.
Si quelqu'un la trouve avant moi, (ainsi que les références qui parlent de cyclones, celui de la valve anti-écrasement d'Alain-sangten notamment) qu'il ne se gêne surtout pas pour la donner!
Mais mettre une poubelle après la turbine à la place du sac , ça a peu de chances de marcher , la force qui va tendre à soulever le couvercle est énorme , va nécessiter un verrouillage compliqué ,et en cas de fuite, bonjour les poumons! Il y a beaucoup plus simple.
Sauf que maintenant
vincent91- complétement accro
vincent91 a écrit:Toutikini
Il est en pratique impossible de remplacer par une poubelle un sac collecteur situé APRES la turbine, car cette partie du circuit de l'aspirateur est sac en surpression et qu'il rend necessaire un systeme de verrouillage etanche et très solide, dont la seule forme simple est... le sac en plastique que tu cherches à eviter.......
Mais mettre une poubelle après la turbine à la place du sac , ça a peu de chances de marcher , la force qui va tendre à soulever le couvercle est énorme , va nécessiter un verrouillage compliqué ,et en cas de fuite, bonjour les poumons! Il y a beaucoup plus simple......
Salut vincent ...
Je t’arrête tout de suite .... mon système fonctionne PARFAITEMENT ... sans aucun souci ...et je confirme que c'est une banale poubelle ...je n'est aucune fuite d'air, la plaque étant vissée sur la poubelle au 4 coins (en attendant un autre system de fixation), cette plaque muni de son joint est parfaitement plaquée et il n'y a aucune fuite, sauf au niveau du sac qui a quelques trou ...
a+
Pas forcément, là où je travail nous avons les 2 principes :
- cyclone avant le ventilateur et donc en dépression
- cyclone après le ventilateur et donc en surpression
Toutikini :
Tu peux aussi remplacer ton morceau de plastique transparent par un cylindre rigide et intercaller entre ce cylindre et ta plaque une bande d'environ 5 cm de caoutchouc. Cette bande souple te permettra de relever légèrement ton panneau pour sortir ta poubelle
camopi- très actif
Jolie adaptation !
Théoriquement le fait que la poubelle soit avant ou après la turbine ne change rien à la norme des forces en jeu. Par contre leur sens s'inverse. De plus vu la faible pression dynamique d'un ventilateur centrifuge, on n'est pas en présence de pressions énormes. Tout ça pour dire que je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas
Par exemple Vincent, pour les cyclones industriels, ta théorie tombe à l'eau car ils sont souvent placés après le ventilateur et le rejet d'air se fait directement à l'air libre. Après l'argument du joint est juste mais si on prend d'autres mesures comme des vis, le problème est réglé !
Par contre si un orifice est bouché, on passe sur la pression statique du ventilateur qui est déjà plus grande (~400 Pa) donc là, les forces (force (N) = différence de pression (Pa) x surface (m2)) en jeu deviennent plus importantes comme tu l'évoquais avec ton bidon.
Bonne soirée.
EDIT : Camopi a été plus rapide que moi !
Jolie adaptation !
Bonne soirée.
Wyldix- complétement accro
bsr Toutikini & tous,
je ne sait si c'est ce genre de truc que tu parle , je te met ce lien https://www.google.fr/search?q=fixation+de+capot+comp%C3%A9tition&biw=1536&bih=732&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zDdNVLa4Bcm3PNbWgLgO&ved=0CAYQ_AUoAQ
peut-être trouvera tu ton le soluce pour tes fixations !!!
amicalement jean phil
noebus86- complétement accro
Bonsoir. Ne serait-il pas possible de supprimer le " tube " en plastique, surélever la poubelle et la plaquer dessous ?
noebus86 a écrit:bsr Toutikini & tous,
Oui ... merci ... grâce à toi, et en peaufinant la recherche (10sec) j'ai trouvé ce que je recherche : une grenouillère à lame
pour le cyclone et la soupape, et les jeux rigolos, c'est ici
et si on veut voir les histoires de débit, c'est là
Vincent, une fois n'est pas coutume, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est suffisamment rare pour marquer ce jour d'une croix blanche.
Comme l'ont bien écrit wyldix et camopi, le cyclone après le ventilateur existe. On en trouve dans toutes les scieries et chez les fabricants de meubles.
Ce dispositif, situé après le ventilateur a pour effet de faire tomber les copeaux tranquillement dans un endroit ad-hoc et éviter d'en faire voler partout, puisque les copeaux viennent gentiment se poser là où on leur a demandé, grâce à un truc découvert par Newton quand il s'est pris une pomme sur la cabêche. Là, l'avantage, c'est que les copeaux font moins mal en tombant, mais l'inconvénient, c'est que si on reste dessous, on aura très rapidement besoin de prendre une douche et à la longue on attrape de vilaines maladies qui font très mal aux poumons.
pour ce qui est de la fixation de mon couvercle sur le cyclone, j'utilise un sandow.
Vincent91 a écrit:Si quelqu'un la trouve avant moi, (ainsi que les références qui parlent de cyclones, celui de la valve anti-écrasement d'Alain-sangten notamment) qu'il ne se gêne surtout pas pour la donner!
he bien voilà une bonne chose !!!
j'ai pris un ticket pour suivre les avancées de ton fil
jean phil
jean phil
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonsoir. Ne serait-il pas possible de supprimer le " tube " en plastique, surélever la poubelle et la plaquer dessous ?
Perso je remplacerais ce "tube" en plastique par un tube rigide et je rajouterais un second tube à l'intérieur, adapté au diamètre intérieur de la partie conique (voir photo)
Je ne suis pas certain de mon idée mais je cherche à réduire la remonté d'air pollué dans le sac filtrant en créant une sorte de cheminée vers le bas
Sur la photo on constate le résultat avec un aspi neuf ayant juste aspiré environ 30 L de sciure de scie à ruban
camopi- très actif
camopi a écrit:[Je ne suis pas certain de mon idée mais je cherche à réduire la remonté d'air pollué dans le sac filtrant en créant une sorte de cheminée vers le bas
oui, ce serait une idee, mais il faudrait descendre le tube suffisament bas pour evaser son extremité et réduire la depression à l'entrée du tube, pour limité les remontés des poussiere tombante .. (je ne sais pas si je suis clair ?)
voici un schema rapide:
De mon coté j'ai trouvé mon bonheur (recup):
toutikini a écrit:camopi a écrit:[Je ne suis pas certain de mon idée mais je cherche à réduire la remonté d'air pollué dans le sac filtrant en créant une sorte de cheminée vers le bas
Oui c'est presque cela mais sans le cone en partie basse
Peut tu me communiquer :
- le diamètre du tuyau d'entrée dans l'aspi
- le diamètre du sac transparent
afin de définir les dimensions
camopi- très actif
Je ne sais pas si j'ai bien cerné ta question, mais de mémoire voici ce que tu me demandes:
en espérant répondre à tes attentes !!
L'entonoir en bas du tube, permettrait d'écarte les copeaux et la poussiere du flux d'air remontant affaibli par ce même entonoir ...(a cet endroit là la depression est moins important que dans le tube lui même)
Ci-dessous mon idée :
Si tu pouvais augmenter la cote de droite (la hauteur totale) je pense que cela améliorerais la filtration (tout en gardant à 50 mm la cote en rouge)
Je ne suis pas certain que le cône en partie basse améliore la filtration
camopi- très actif
Une avancée ... (grosse avancée)
Dans un premier temps, quelques pointes de 120, quelques coups de marteau et voici:
Ensuite, soudure (bon je fait ce que je peut dans ce domaine ... )
Et voici l'élément en place ...
A cet instant, il m'en reste une seule à faire et à mettre en place ... ce qui en fera 6 au total ...
A suivre
Je me suis permis de remettre la dernière image dans le sens qui convient à sa dignité
alain
A suivre
alain
Dernière édition par sangten le Mar 28 Oct 2014 - 21:59, édité 1 fois (Raison : dernière image redressée)
bonjour à tous,,
et bien voila, mon petit projet arrivé à son terme:
voici 3 photo pour montrer le principe de fonctionnement lors du changement de récipient.
Et ça fonctionne du tonnerre, aucune fuite, et aucune fatigue pour changer la poubelle. La présence du "tube" plastique et un plus car à défaut de voir par la vitre dans le couvercle (trop sombre) je verrais le niveau monter dans ce tube ...
Voila, merci à tous de m'avoir suivi ...
Sympa.
Hélas, mon atelier est au sous-sol... sinon, j'aurais adopté ton système avec plaisir.
C'est une belle et bonne réalisation.
Une avancée pour les poumons.
Félicitations,
Félicitations,
super bonne idée. Ca ça fait vraiment avancer le schmilblick.
Bonjour a tous !
Systeme bien pratique qui facilite grandement le quotidien !
Juste un petit HS, que penses tu de ton aspi scheppach 3.1 à l'utilisation ?
Cordialement Lionel
Cordialement Lionel
yoyo77- très actif
Bonjour à tous et grand merci pour vos compliments !!
Bien vois tu, j'en suis pleinement satisfait. Il marche fort bien et fait son boulot.
En même temps, je n'ai que ma combi de branchée dessus avec un réseau relativement court.
J'ai l'intention de rajouter une aspiration basse (je ne connais plus le terme) pour aspirer le résultat d'un balayage, ainsi qu'une aspiration depuis la salle d'a coté (le vrai atelier) sur de l'electroportatif "fixe" (scie radial, ...)
Je ferais, alors, des "guillotines" que j'ai vu chez Samuel alias toutenbois.
Du coup je ne sais pas si mon aspi sera à la haueur ensuite !!
Cordialement Lionel
Merci pour ta réponse, si cela ne te dérange pas je veux bien aussi un retour dès lors que tu auras augmenter ton "réseau" ...
L'aspi est sans doute le prochain achat parmi ma liste de milliard de trucs a acheter pour équiper mon garage et celui ci peut rentrer dans mon mini budget !
Cordialement Lionel
Cordialement Lionel
yoyo77- très actif
» Les condos, quand faut les changer... faut les changer :)
» Aspirateur double sacs Holtzmann ABS3880
» Electroportatifs PARKSIDE(3b)
» Où acheter des sacs pour aspi à copeaux ??
» Festool n'a trouvé personne en Europe pour ses sacs?
