Ma schaublin 13
+8
Ouss
eddy
ghg02
Zarkann
12 participants
Re: Ma schaublin 13
J'ai zappé , merci Ouss .
pili , aurais tu par hasard , le schéma électrique de la SV13 ?
claude
claude
Re: Ma schaublin 13
Bonsoir Claude
J'ai un schéma de la 13 en 380v, si tu veux, je te fait une photo de mon schéma !
A+ Pierre
A+ Pierre
Re: Ma schaublin 13
Bonsoir Pierre
Si tu peux me faire un scan , ça m’arrangerai bien. Sur les docs en pdf que je possède , il
manque à chaque fois le schéma . Comme je n'ai pas le tri , je vais probablement
faire tourner la machine avec le système "moteur pilote ". Pour ceux que ça peut
intéresser , ça ce passe chez l’excellent Labobine Convertisseur de Phase .
claude
claude
Re: Ma schaublin 13
Bonsoir Claude
Voilà le schèma électrique de la 13
le tout en 380v
A+ Pierre
le tout en 380v
A+ Pierre
Re: Ma schaublin 13
Pierre, est-ce que le moteur de la Schaublin 13 peut être configuré en 220 V tri (pour le faire tourner avec un Altivar).
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
Re: Ma schaublin 13
Bonsoir Jivé
Tout moteur en 220/380 tri , fonctionne avec 1 variateur. Seul impératif , qu'il soit
connecté en triangle ( barrettes du moteur à la verticale ). C'est le cas du moteur
de la SV13
De plus tu as une conversation à ce sujet , concernant la Schaublin d'Eric ICI..........
Perso , je vais tenter le moteur pilote , aucune modif des commandes , pas cher (vieux
moteur de récup ) 1 condensateur à 50€ ou de récup et c'est tout !
claude
de la SV13
claude
Re: Ma schaublin 13
Merci Claude
Pour les moteurs Tri 220 V - 380 V, le branchement étoile ou triangle permet de choisir le type d'alimentation.
Par contre, j'ai cru comprendre qu'il existe aussi des moteurs 380 V tri uniquement, et là, c'est une autre paire de manches pour les alimenter avec du 220V tri. Cela nécessite une intervention sur le câblage interne du bobinage (vu sur le forum voisin U.Com du même Calamentran et Labobine).
Ma question était donc : est-on en présence d'un 220-380 ou d'un pur 380 ?
Jean
Jean
Re: Ma schaublin 13
Salut Jean
Ma réponse (voir +haut)
claude
OUI
Pour le tri 380V , bon courage , là , le mieux c'est EDFSeul impératif , qu'il soit
connecté en triangle ( barrettes du moteur à la verticale )C'est le cas du moteur
de la SV13
claude
Re: Ma schaublin 13
J'avais toujours eu l'envie d'avoir une tête de fraiseuse sensitive sur ma fraiseuse 13 ! C'est désormais chose faite ! Un peu de chance ! Et un essai réussi, tout simplement une tête de la série 213 Schaublin. Chez le vendeur des produits Schaublin, il y avait encore en stock des têtes de fraiseuses de la série 213 le vendeur m'ayant mis une tête à disposition pour essais, j'ai pu essayer et voir s'il était possible de monter cette tête sans gros problème et bien sur, ça à marcher , à part un petit chouilla !!!! un petit peu de travail d'ajustage mais rien de bien compliquer à faire !
mon coffre bien rempli, la tête de fraiseuse et même un superbe plateau de 300mm de diamétre, pas mal le coup de Pâques....!!!
ce plateau de 300mm de diamétre va bien servir mes deux fraiseuses !
neuve, jamais servie !!!! Elle à encore l'huile de protection d'origine !!
il ne reste plus qu'a enlever cette tête là !
ça se présente bien, du premier coup ça rentre comme dans du beurre !!¨
une chance pas possible !!!! Juste des tirants à remettre à la bonne place et c'est bon !!!
et je pourrais même mettre une charnière qui permettrait de porter la tête, quand j'utiliserai la tête horizontale !
C'est pas beau ce matériel là ! Je reconnais !! Je suis très chauvin !!!!! Vive Schaublin !
A+ Pierre
A+ Pierre
Re: Ma schaublin 13
Salut Pierre,
j'aurais tendance à dire : "vive Pili", son enthousiasme, et son prodigieux matériel (auquel je ne comprend rien, mais je vois bien que c'est beau).
Bernard
edit :
@Jivé,
Jean, je ne suis pas électricien, on me corrigera si je dis une bêtise, je crois que tous les moteurs tri peuvent être branches en triangle ou en étoile.
mais certains sont 220/380 et d'autres 380/600, ces derniers ne sont pas 'alimentables' par du 220.
Bernard
edit :
@Jivé,
Re: Ma schaublin 13
bonsoir, voilà un bel ensemble, tu n'as même pas eu un peu d'adaptation à faire alors si je comprends bien formidable
confit- je prends du galon
Re: Ma schaublin 13
Bonsoir Pierre,
Magnifique !!!
J'en bave
Magnifique !!!
J'en bave
Re: Ma schaublin 13
Bonsoir Quentin
Il reste quand même la fixation qui doit sérieusement être faite , prèvue en septembre !
A+ Pierre
A+ Pierre
Re: Ma schaublin 13
pili a écrit:Bonsoir Quentin
A+ Pierre
Pas courant comme tête, tu as pus à ce que je vois y mettre deux vis de fixation non ?
Pour le lardon j'y pense et je fait ça dans la semaine si il n'est pas trop tard !
Quentin
Re: Ma schaublin 13
Bonsoir Quentin
Non ce n'est pas trop tard, mais je ne suis plus en Suisse et je reste à fayence pour la saison de vol à voile, environ deux mois minimum !!!
Re: Ma schaublin 13
pili a écrit:
Bonsoir Quentin
D'accord de toute façon ça ne me gêne pas trop puisque je peux encore utiliser le chariot !
Re: Ma schaublin 13
Merci Mme PILI de ne pas déranger NOTRE Pierre Helvéte, dans ses élucubrations!!!
C'eut été dommage de nous priver de çà!!!
Pierre, dis merci à Madame, de ma (notre) part, stp!!!
Re: Ma schaublin 13
qu'entends tu pas fixation
Re: Ma schaublin 13
Bonjour Confit
A la place où la vis dépasse, il faudra mettre un petit massif de métal fixer avec deux vis M8 et le tour est jouer ! Bien sur, il faudra aussi le percer et le tarauder !
A+ Pierre
A+ Pierre
Re: Ma schaublin 13
bonjour, effectivement l'adaptation est mineure
Re: Ma schaublin 13
Chers passionnés de la Schaublin 13, désolé de faire une petite parenthèse "bonne affaire" dans un fil qui n'a rien à voir avec ça, mais sachez juste qu'il y en a une en vente pour un prix qui ne me semble pas exagéré. C'est sur un site Suisse, mais ça se passe en France, au cas où...
A vos marques, prêt...
plang- acharné du forum
» Schaublin 160
» Schaublin 102
» Alimentation Tour Schaublin
» Mise en route Schaublin 102
» Tour Schaublin, la Rolls des petits tours !
» Schaublin 102
