Raccordement Lurem C26
Après avoir réussi à changer les roulements de la toupie de ma Lurem C26 je me suis penché sur son alimentation électrique.
Rien de plus simple, la machine est en triphasée et l'installation chez moi aussi. Sauf qu'en regardant le tableau de plus près je ne suis plus sûr du tout de ce que je devrai faire...
Voici quelques photos de ces tableaux dont la quasi totalité semble être utilisée en monophasé.
L'un des tableaux
Le deuxième
Et l'arrivée avant le tableau depuis le disjoncteur principal
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de disjoncteur différentiel... Dans ce cas je pensais installer un disjoncteur divisionnaire tripolaire de 16A et de le relier directement à "l'arrivée" du disjoncteur principal que l'on voit sur le haut de la photo 3. Y a-t-il un moyen moins sauvage?
Merci pour votre retour.
Bonne soirée
Brieuc
L'un des tableaux
Le deuxième
Bonne soirée
Brieuc
Brieuc- petit nouveau
Re: Raccordement Lurem C26
Salut Brieuc et tous...........je ne veux pas te faire peur,mais là c'est chaud,si je ne me trompe pas,il y a des fils sous-dimensionnés (risque d' incendie),et juste à titre d'info,un interrupteur différentiel 30 mA pourra un jour te sauver la vie ou celle d'un de tes proches (à méditer)...
A ta place,je pense que je referais ces tableaux électriques,si tu n'as pas les connaissances pour le faire,fais toi aider par un électricien (es tu proprio ou locataire ? ),mais je ne jouerai pas avec ma vie ni celle des autres...
Bonjour à tous, effectivement on est loin des normes actuelles.
Il y a un inter. différentiel ( le Baco avec un bouton de test blanc ), mais pas de coupure sur les neutres sur les portes fusibles entre autre.
La solution de réfection complète avec remplacement des protections, changement des tableaux risque de t'emmener loin en terme de coût si tu le fait réaliser par un pro, et sans schéma il faut effectuer un travail de repérage.
A minima tu peux remplacer l'ensemble des protections par des disjoncteurs de marque ( ne pas s'attarder sur le bas de gamme d'origine inconnue ) et veiller à l'état des fils en contrôlant la section avec les tableaux de la NF 15 - 100.
Attention lors du recâblage du Delta Dore ( régulateur chauffage élec. )
Bon courage
Denis
Bon courage
Denis
XXS- posteur Régulier
Salut à tous.....oui il y a bien un inter diff 30 mA,mais que protège t il,certainement pas toute l'installation,d'où danger sur une plus ou moins grande partie de la maison
C'est sur ,faire refaire les tableaux par un pro risque de couter un bras,par contre le faire soi même (si l'on a les compétences,ou aidé d'un "électricien",pas un guignol parceque j'en ai déjà vu des vertes et des pas mûres) ne te couterais presque que le matériel (mais qui aura un certain coût quand même vu le nombre de disjoncteurs actuels),mais la sécurité et la vie n'ont pas de prix...
Merci pour vos réponses qui malgré tout ne me font pas particulièrement plaisir :-)
En effet l'inter différentiel ne sert qu'à une petite partie de l'installation au vu des raccordements que j'ai vu.
Pour remettre le tableau dans un état plus acceptable en terme de sécurité serait d'installer un disjoncteur différentiel correctement dimensionné et changer tous les disjoncteurs divisionnaires?
Pourquoi ne pourrai-je pas seulement rajouter un disjoncteur différentiel?
Bon là je crois qu'il va falloir que je potasse un peu plus sérieusement mes cours d'élec!
L'avantage que j'ai, est que ce tableau est celui de mes beaux-parents.
Merci, bon après-midi
Brieuc
Brieuc
De quelle région est - tu, suivant la distance je peux faire un saut et l'on établi un plan de bataille suivant tes finances.
Je suis à coté de Saint Naziare jusqu'à Mi - Octobre et ensuite sur Nantes jusqu'à début Mars.
Bonne journée
Denis
Bonne journée
Denis
Merci pour la proposition, ça aurait été trop facile, je suis à Annecy...
On va regarder ça tranquillement, étape par étape. Moi qui pensait faire tourner ma combinée la semaine prochaine!
Bonne soirée
Brieuc
Bonne soirée
Brieuc
Salut Brieuc et tous.......pas tout pigé avec cette installation ,de quand date l'installation électrique et pourquoi autant de tableaux (vraiment beaucoup de pièces dans la maison,ou plusieurs appartements ??),ou peut être un tableau par phase ???,quels appareils fonctionnent en triphasé ??? Est il possible d'avoir d'autres photos de l'ensemble (compteur+disjoncteur de branchement+tableaux) ??
Tu pourrais commencer par mettre un interrupteur différentiel 30 mA TRIPHASE en tête d'installation,ensuite brancher ta machine sur une ligne dédiée rien qu'à cette machine avec un disjoncteur divisionnaire approprié ,ce serait déjà un bon début,mais pas gagné ni finit pour autant
Bonsoir tout le monde,
Alors je ne sais pas de quand date cette onstallation mais elle n'est pas toute jeune c'est sur.
Il y a en fait deux tableaux et pas plus.
A défaut de refaire complétement le tableau j'imaginais changer les bornes de raccordement (photo 3). Il parait qu'il existe des mini-tableau permettant de répartir les contacts sur chacune des phases un peu plus proprement que là (avec chaque phase qui arrive sur une barrette sur laquelle je re branche chacun des câbles existant.
Mais cependant je ne sais pas où trouver ça. Après en partant de là, je rajouterai mes fusibles pour ma machine.
J'aimerai éviter d'attaquer le tableau tout de suite car si je commence je dois tout refaire en conformité, bref je dois tout faire faire.
Bonne soirée
Brieuc
Bonne soirée
Brieuc
Salut brieuc,
Ton tableau protège quoi exactement ? Parce que même si tu refais une ligne séparée, le premier tableau restera quand même sous tension et suivant la demande ( chauffe-eau, radiateur, lave-linge, sèche-linge ...... etc ) je crains que tu ne fasses surchauffer tes câbles d'alimentation qui me paraissent déjà bien faibles. Fais gaffe c'est chaud je trouve. Je crains qu'il ne faille envisager des travaux plus sérieux sur ton circuit d'alimentation après compteur ( sans tout tomber pour autant ).
N'hésites pas si tu veux qu'on en parle.
Phil
Phil
Philtav- très actif
Salut Brieuc et tous............pour ma part,cette installation "était "aux normes en vigueur à l'époque où elle fut réalisée (quand,une sacrée paire d'années en arrière),depuis,elle a déjà été retouchée(par qui,j'en sais rien,un pro ou un bricolo ??),toujours est il qu'à l'heure actuelle,cette installation est douteuse,hazardeuse,voire dangereuse (mettre une autre rustine sur une rustine,à un moment il faut arrêter les conneries,et changer la chambre à air),donc ici, bricoler par ci par là ne serait pas bénéfique.
Combien de causes d'incendies sont d'origines électriques à cause d'installations vétustes,surchargées,pas ou plus aux normes etc...BEAUCOUP TROP .
Et qui dit incendie,dit beaucoup de dégâts (son appartement et d'autres ou sa maison et d'autres,et pire, des morts de proches ou voisins),conclusion,ce n'est plus si cher que ça de changer son installation électrique comparé à tout ce que l'on peut perdre,le jeu en vaut il la chandelle ???
Pour finir avec une note d'optimisme ,tu peux peut être le faire toi même en te faisant correctement conseillé ou aidé (par une personne ayant les connaissances requises pour)...
» Raccordement
» raccordement du blindage à la terre
» Raccordement tri 380 vers tri 230
» Raccordement sur un tout à l'égout ?
» Raccordement fil pilote sur installation tri 400 V + N
