besoin d'aide en electricite
Bonjours a tous ,
Comme vous le savez je remets en état une rabot degau c260n et j'ai besoin d'aide pour le branchement EDF .
Je vais installer une prise murale en 380volts .
Je vais mettre un interrupteur différentiel de 40 ampères comme sur mon tableau électrique de marque MERLIN GERIN.
Apparament il existe 2 modèles de type : type a et type ac .Lequel dois je prendre ?
Ensuite je vais rajouter un disjoncteur de 16 ampères mais de quelle courbe ? B ou C ?
Je ne connais rien en électricité donc je préférè demander avant d'acheter quoi que ce soit.
On trouve de tout et a tous les prix sur la toile !!!
Pour infos ,cette prise servira pour ma toupie et ma rabot degau uniquement .
Si ça peut vous aider :
TOUPIE : 380volts 2,5amperes 50htz
RABOT DEGAU: 380volts 3,5amperes 50htz
Mon tableau électrique :
Comme vous pouvez le constater ,je peut utiliser que la dernière ligne
D'avance merci pour votre aide
GEGE
GEGE
gege29830- posteur Régulier
Re: besoin d'aide en electricite
16A courbe C
Différentiel AC
Voilou...
Différentiel AC
Voilou...
Slibo- très actif
votre toupie ainsi que la R&D sont probablement prévues pour être alimentées en triphasé sans neutre.
Idéalement, il vous faudrai
- 2 disjoncteurs triphasés de courbe D (c'est celle adaptée au courant de démarrage conséquents des moteurs)
- De puissance adaptée au câble que vous aller installer :
- Jusqu’à 10A si vous utilisez du 4G1.5 mm²
- 16A si vous utilisez du 4G2.5 mm²
- Associés a des blocs différentiels de type AC (ce sont les plus courants)
Vous trouverez facilement ce type de matériel en occasion (Merlin gerin - Gamme C60) ou neuf (Schneider Electric - Gamme DT40 ou autre)
Je suis quasi sur d'en avoir en stock d'occasion, si ça peut vous dépanner
PS : Je peux aussi vous les fournir en neuf
Bonsoir a vous 2 et merci pour vos réponses.
J 'ai commander sur ebay a 19heures !!!!
.Si j'avais eu ta réponse plus tôt, je serais passer par toi Oo stephan oO .
J’espère avoir bien commander la bonne "camelote" (du merlin gerin comme sur mon tableau ) .
Dans le triphasé il faut brancher un neutre ??
j'ai démonter mes 2 prises toupie et rabo/degau je n'ai trouver que 3 fils rouges et 1 fil jaune/vert pour la terre . (je suis pas douer dans électricité ) .
Pour le fil j'ai trouver du 5 x2.5mm .C'est le mieux que j'ai trouver en fil souple .
Pour le branchement si j'ai un soucis je vous ferai signe.
J'ai prévus de "copier " l'avant dernière ligne en suivant les fils .
J’espère que vous m'avez compris .
A plus tard et encore pour vos réponses.
GEGE
GEGE
Vous avez probablement prix du cable 5G2.5mm2. Il comporte 5 fils (terre, neutre et 3 phases)
Selon vos disjoncteurs tri ou tetrapolaires vous raccorderez les 3phases ou les 3 phases et le neutre.
Dans tous les cas la terre sera raccordee sur le bornier place dans le bas de votre tableau...
Faut vraiment que je m'occupe de mettre mes occasions sur LBC, ou Ebay...
Voir même ici, il y a une section petites annonces!
http://www.metabricoleur.com/t3618-regles-de-la-rubrique-annonces-des-membres
Il faut t'inscrire à un groupe de matériau et tu pourras y poster et faire le bonheur des membres.
ou ici même ... tout a fait
Oo stephan oO a écrit:votre toupie ainsi que la R&D sont probablement prévues pour être alimentées en triphasé sans neutre.
Pas nécessaire de mettre du courbe D dans ce cas-ci. La courbe C est amplement suffisante, surtout s'il compte placer deux disjoncteurs (un par prise).
Je crois que l'utilisation du 4G2,5 est obligatoire, donc C-16A
Cordialement, Etienne
Slibo- très actif
A vous lire il existe "trente six sortes" de courbes !mais a quoi correspond chaque lettre ?
Comment fait on pour les reconnaitre sur les appareils ?
Ces lettres sont marquées sur les disjoncteurs ? ou ?
GEGE
GEGE
Les différentes courbes correspondent au courant admissible en transitoire, cad pendant un très court instant, pour faire simple une sorte de temporisation au déclenchement en cas de surcharge...
Pour les reconnaitre sur les disjoncteurs... c'est marqué dessus.
Côté appareil, si c'est un moteur, l'appel de courant est très important au démarrage (il peut se mesurer avec certaines pinces ampèremétriques), c'est pourquoi on préconise des courbes D qui sont calculés pour cette application et on adapte la valeur nominale du disjoncteur à la consommation du moteur concerné, ceci afin de permettre en déclenchement en cas de surcharge du moteur.
Ceci explique pourquoi il est préférable d'utiliser un disjoncteur courbe D plutôt que de surdimensionner un courbe C, qui ainsi ne déclencherait pas à l'appel de courant au démarrage.
Enfin, on dimensionne le câble d'alimentation en fonction de sa longueur et du courant nominal en tenant compte du courant d'appel pour éviter des déconvenues (on surdimensionne donc ce dernier de préférence).
J'espère avoir été assez clair dans mes explications
Amicalement, Bernard.
Ok merci
» Besoin d'un conseil en électricité
» [broyeur en panne] besoin d'aide en électricité [résolu]
» Besoin d'aide en électricité - un circuit maitre/esclave en panne [Résolu]
» Support éclairage néon pour armoire de toilette
» Electricite
» Electricite
