Un modèle de serre-joint Piher à éviter
+5
mofran
Isidore78
9 participants
J'ai dû utiliser cet ancien modèle au maximum une demi douzaine de fois au maximum (il fait 150cm, ça commence à être lourd et encombrant). Ce n'est pas le fruit d'une chute : Il a cassé alors que je serrais, pas plus fort que ça. J'ai commencé par utiliser un KR mais ils étaient trop court. Du coup je me suis rabattu sur ce Piher que je n'appréciais pas beaucoup. C'est avis ne s'est pas arrangé...
J'ai une dizaine de Bessey KR : jamais eu de souci, en plus le serrage est nettement plus puissant et agréable.
Bref, j'ai sorti un Piher Maxi R qui lui n'a pas bronché : c'est du full métal, il ne risque pas de flancher. Comme quoi, je ne fais pas du Piher bashing, mais à au moins 60 ou 70€ le machin, ça la fout mal !
(je crois ne pas être le seul à avoir connu des désagréments avec ce modèle. Par contre je n'ai pas retrouvé le post)
Vous pensez que ça se soude ce cochonnium ?
FMJ- complétement accro
Re: Un modèle de serre-joint Piher à éviter
Il n'a jamais servi ; ou très peu.
Et tu l'as acheté il y a longtemps, je suppose...
La garantie, bref
La garantie, bref
Oui il doit avoir 3-4 ans (le temps file si vite ....).
Mais bon, vu que je n'ai pas serré comme un bourrin, c'est qu'il avait clairement une paille dans l'alu. Alors que pour l'autre serre-joint Piher (modèle identique acheté en même temps), j'ai serré comme un bourrin et lui n'a pas bronché !
Moi c'est un Bessey KR que j'ai réussi à casser. Je ne sais pas comment mais il serrait de plus en plus mal et la tête reculais en vissant. J'ai démonté et la partie métallique qui lie la poignée de serrage à cassée à l'intérieur de la tête. Impossible à réparer et plus sous garantie. La pièce coûte plus cher que le serre joint complet !! Bravo !
Les autres ne bronchent toujours pas, ils sont très bien. Mais j'ai du avoir un modèle défectueux dans le lots (j'en ai 6).
Isidore78- acharné du forum
Je déterre ce sujet. Ca fait presque 2 ans que le serre-joint démembré trône sur une étagère, j'aimerais bien régler le problème.
La première solution serait de souder ce cochonium. Mais il me semble que, sur plusieurs sujets analogues, des avis pessimistes s'étaient signalés. En tout cas l'aspect granuleux de la cassure n'est guère rassurante quant aux possibilités de soudage. Ca ressemble à une pseudo font d'alu : c'est gris, léger et pas très dur.
L'autre possibilité serait de visser latéralement 2 plaques en acier assez gaillardes. Mais tout l'effort va reposer sur les vis et le cochonium. Je ne pense pas pouvoir mettre plus gros que du M6. 2 à l'avant et 2 à l'arrière si tout se passe bien. Et sous l'effort je crains que cela finisse par plier !
Une autre alternative serait de complètement remplacer la partie en cochonium par une pièce en acier. Je soude comme un manche mais c'est possible. Il y a juste un détail qui va poser problème : c'est le taraudage pour la vis de poignée. Et là je pense que c'est le cul de sac : je trouverai jamais quelqu'un avec la filière adaptée !
Et la dernière possibilité, l'ultime recours, qui tiendrait du miracle : trouver un serre-joint pété dont je puisse récupérer la mâchoire à vis. Même un Bessey KR car ils sont compatibles avec les barres Piher. La preuve ci-desous ! (par contre l'inverse n'est pas garantie, la barre Bessey fait 9.05x29.1 et celle Piher 9.05x28.5).
FMJ a écrit:Je déterre ce sujet.
Ah oui, il est temps de lui faire quelque chose.
Pour la filière, tu trouveras peut-être pas, mais quelqu'un avec un tour et un outil qui puisse te faire ça, ça doit se trouver. Il faudra ensuite souder le tube taraudé sur la partie coulissante.
Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, perso, j'ai le tour et le poste à souder, mais pas les compétences…
Autre solution, changer la vis par une tige filetée en 14 ou 16 au bout de laquelle tu colles une poignée en bois, tu auras moins de mal à trouver le taraud, ça sera moins efficace mais ça recyclera la presse quand même...
bilou(te)- complétement accro
Je reviens sur ce j'ai écrit : il n'est pas possible d'apposer un renforcement latéral puisque le porte mâchoire se loge dans une cage en plastique.
Concernant la solution de complètement refaire le porte mâchoire, en réfléchissant un peu j'ai effectivement un ami tourneur qui peut très certainement m'usiner ce pas de vis spécifique. C'est du pseudo M15 (15.2). Bonne nouvelle, c'est un simple filetage avec un filet de 1.8mm qui semble quasi carré et un pas de 3mm. Ca doit pas être trop difficile à usiner sur une hauteur de 20mm.
Autrement je me souviens avoir fait souder un bout de cochonium de mon scooter dans un garage situé pas très loin. Je pourrais aller leur demander pour voir si ça ne coûte pas 2x le prix du serre-joint ?!
carrément, tente au moins un devis pour les deux je dirai, concernant le cache plastique, il est sacrifiable, non? tu peux toujours recoller quelque chose ou le refaire (faire) en impression 3D qui rempli la fonction (cache poussière?)
mofran- très actif
En fait j'ai pas été suffisamment précis dans ma description : il y a bien une cage en plastoc, qui héberge une cage en acier, qui héberge le bout de mâchoire pété. Donc il n'est pas possible d'apporter une surlargeur à la pièce ! La photo est plus parlante.
il ne faudrait pas que la réparation coûte plus cher qu'un bon outil, sans parler du temps passé ; pour à la fin n'avoir pas un bien bon serre-joints.
moi aussi je n'aime pas jeter, mais quelques fois il faut bien s'y résoudre ; par contre, j'ai dans ce cas une mémoire d'éléphant méfiant.
Oui Michel tu as tout à fait raison, je ne perds pas de vue ce point. Mais à la fois mon petit sens écolo et probablement un petit côté pingre me poussent toujours à contrecarrer l'obsolescence programmée ou non. Il y a aussi le petit côté défi et l'aspect têtu à prendre en compte ...
Je ne passerai pas 3j ni ne claquera 50 balles dans cette réparation, je te rassure.
Mais fichtre dieu! il doit bien y avoir une solution pas trop compliquée qui aille bien.
Et comme tu dis, c'est pas le tout de le réparer : encore faut-il que mâchoire réparée puisse tenir la contrainte de serrage !
FMJ, moi aussi ça me fait ch..r de ne pas pouvoir réparer un outil presque neuf, c'est mon coté Auvergnat/radin, mais j'ai aussi le coté écolo qui n'aime pas jeter. Le denier coté est dû aussi à mon âge car dans ma jeunesse on ne jetait rien et on réutilisait tout ; on était écolo sans le savoir. A l'époque par contre les choses étaient plus durables.
C'est précisément la raison pour laquelle je m'échine à retaper de temps en temps ma vieille MTD (35 ans au compteur) : avec les machines actuelles, ça serait impossible, le plastoc, ça se soude pas ....
http://www.metabricoleur.com/t21142-il-ne-faut-jamais-negliger-la-finition
Bonsoir FMJ
Tu peux réparer en moins de 3 jours et pour moins de 50 balles : récupère juste le taraudage alu (scie, ponce, meule pour qu'il soit à peu près cylindrique extérieurement), et tu refais le bras, en acier avec des plats soudés. Au bout, tu soudes un tube épaulé dans lequel tu colles ton taraudage récupéré. Ça devrait suffire, sinon, un petit bout de goupille...
Ce serait malheureux de jeter le reste !
andrefy- acharné du forum
ben m... alors si j'avais lu ce sujet avant j'aurais peut-être pas cassé ma tirelire pour me fournir 4 serre-joints de cette marque. Ce n'est pas le même modèle que celui qui a eu des soucis alors j'espère que je n'aurais pas de problèmes avec ...
En tout cas le système de serrage est bien fichu et super puissant
par contre ils sont lourds, très lourd mais c'est un peu ma faute je voulais des 60 cm et quand j'ai vue que les 80 cm coutaient 40 cts de plus j'ai choisi les plus grand. Je verrais bien si je me suis planté ou pas. Je suis curieux de connaître le fin mot de cette réparation ... si elle est possible.
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
BertrandG a écrit:Bonjour à tous,
Bertrand.
Ne t'inquiete pas, Piher est une tres bonne marque!
Tu as pris en plus les model lourd de chez Piher.
J'en ai env. 20 serre joint piher depuis 5 ans (diff. models) et j'en suis trés content!
ricoud- complétement accro
J'en ai une dizaine de ces Maxipress : ils sont très bien, très robuste. Je les utilise pas souvent mais quand il faut en mettre une bonne dose, ils répondent présent !
Merci ça me rassure parce que mon porte monnaie n'a pas trop aimé cet achat même si ils étaient en promotion avec un peu plus de 20% de rabais c'est une grosse somme quand même, mais j'avais besoin/envie d'avoir quelque chose de qualité pour contrebalancer mes Parkside, un peu court sur pas mal de projets ...FMJ a écrit:J'en ai une dizaine de ces Maxipress : ils sont très bien, très robuste. Je les utilise pas souvent mais quand il faut en mettre une bonne dose, ils répondent présent !
Bertrand.
» Serre joint
» Colle, serre-joint ou pas
» Serre-joint Bessey
» serre joint bessey hs
» Modification de serre joint
