Restauration perceuse ditta fratelli gianini
+17
vincent7531
MKZ
bat07
phil59
felixxr
21 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Restauration perceuse ditta fratelli gianini
Bin s’est tout neuf tout sa
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
A jour particulier, travail particulier
il me fallait un petit bar d'appoint stable et chic
les amis ont eu une bonne biere, les ennemis du xylene
au passage, on a pu verifier que les dictons, c'est du grand n'importe quoi, un arbre n'a jamais caché une foret ou quoique ce soit d'autre
j'ai récupéré tout a l'heure de quoi lui faire un déambulateur a ma mamie italienne
si des fois elle avait envie de se promener dans l'atelier, se rapprocher du tour, on sait jamais, et plus si affinité
allez, y'a du boulot dessus, mais je suis sur que y'a quelque chose a en tirer
le chassis qui partait a la benne avec les roulettes est un peu court du genou, va falloir que je creuse une fosse devant pour etre a la bonne hauteur pour percer
J'ai les boules, j'ai pas eu le temps de faire grand chose ce soir
un petit bronzage, taraudage et toriquage, pour virer les fanfreluches art déco école de nancy qui servaient de stop a la tige c'est l'horreur sculptée a gauche, sisisisi
les deux joints toriques sur la barre, c'est pour eviter les "clac" quand la manette tombe en place s'ils sont au niveau des boules, ou pour garder la manette "centrée" ou autre position en les placant contre la piece qui transmet la rotation comme sur la photo
faut que je trouve un dico sur les termes a utiliser pour les pieces des machines outil
Salut junkdealer,
Je trouve ta rénovation super bien faite, cette vielle machine va retrouver une seconde jeunesse et repartir pour 50 ans c'est sûr !
Une petite question sur le faux-rond que tu avais relevé. Est-ce que tu pense que ça venait de la broche, du roulement ou bien d'autre chose ? J'ai moi aussi une vielle et grosse Syderic S32 qui a un faux rond énorme et ça me désespère. J'aimerai cibler un peu le problème avant de me lancer aussi.
oué, pour le prix d'une chinoise premier prix, cela devrait le faire
mon faux rond venait du cone "original", on voyait le mandrin tourner pas rond et vu sa tronche . . . . en mesurant au comparateur quand il etait encore dans l'arbre, lui meme pris dans un tour, j'avais 3/10 au bout du cone et presque rien sur le palier du roulement, elle a du faire tourner l'etau avec la piece avant de taper pour tordre la partie visible avant le mandrin
j'ai de la chance, pas de jeu de la colonne a cremaillere, donc elle ira peut etre a merveille
idem, les roulements de la broche sont encore bon, ce sont ceux niveau poulie qui etaient morts, mais ils ne jouent pas dans le faux rond
faudra que je voie a l'usage si j'ai assez ressseré le boulon de precontrainte des roulements de la broche, mais a priori, j'ai un faux rond correct, donc cela devrait coller
pour ta perceuse, peut etre mesurer le faux rond au bout d'un cone dont tu es sur de l'etat, ou juste a l'interieur du logement du cone ? peut etre un reglage des roulements de broche ? je ferai ça, mais suis loin d'etre un spécialiste, c'est ma première retapade, cette mamie
et ensuite demonter la broche et la placer dans un tour sur les paliers des roulements et mesurer au comparateur avec un bon cone en place ?
Je me dissippe, je me dissippe, c'est pas bien
mais bon, elles etaient sauvables et feront merveille sous le chassis de mamie
un chtiot coup de peinture et roule ma poule
bonsoir ,
pas mal la photo avant apres !! huile de coude et brosse sur meuleuse ? bien joué..
cordialement,
fredM
cordialement,
fredM
j'ai voulu jouer ma feignasse avec du destructeur de rouille Julien achete y'a pas longtemps et dont je cherche les utilisations possibles, des fois ca marche très bien, en revanche là, j'aurai mis de l'eau benite, c'etait pareil ou presque
J'ai hésité a essayer le vin primeur que j'ai fait cet automne, mesuré ce week, il tire a 11° d'alcool, mais 150° d'acidité, a mon avis, faut etendre la gamme de pH pour mesurer son acidité, je suis a -10 , mais je pense qu'un bain de chateau kipik ne se serait pas arrêté a la rouille il aurait fallu rincer fissa, car après, mon chateau kipik se serait occupé du bon fer sain, peut etre aurait il épargné la roue en caoutchouc prévue pour résister aux produits chimiques, et encore
donc huile de coude et diverses brosses métalliques
hier soir j'ai mis du stop rouille sur les parties encore couleur rouille, aujourd'hui peinture si tout va bien
Après une petite bagarre avec des phases, des hertz et quelques électrons en passant par quelques bits, alléluia, il tourne derriere le variateur
a 50Hz, 1440 t/mn pour 1420 t/mn d'apres la plaque du moteur
a 70Hz, je suis pas allé au dela pour le moment, je ne sais pas jusqu'ou je peux aller en frequence
moralité : pas faire confiance aux reglage d'usine du matos en provenance directe de chine il etait parametré pour un moteur 400Hz de base quand j'ai essayé la premiere fois avec ces parametres, il tournait a peine, aucun couple et sifflait
reste a faire le panneau déporté pour on off et cie, et d'apres la doc, c'est pas gagné, les indications des borniers ne correspondent pas entre la doc et le reel
Seul un estomac entrainé depuis des décennies est capable de supporter ça, tu aurais tué ta perceuse !
Sinon l'acide phosphorique ça marche très bien, j'ai dérouillé un tas de pièces avec ça, dans un bain coupé à de l'eau pendant 30mn, un petit coup de brosse derrière et c'est comme neuf . Mais le kipik, hum, trop violent !
vincent7531- acharné du forum
en general, pas plus de 100hz, tout le monde se limite à la fourchette 25/100 hz.junkdealer a écrit:
KY260- complétement accro
merci pour l'info j'ai pas eu le temps de chercher sur le net pour le moment, j'etais occupé a dénicher du cable tetra et des prises, pour eviter d'avoir a utiliser des fiches banane
donc presque 3000 t/mn, donc en gros 2000 a vue de pif pour la broche vu les poulies utilisées, faut que je revise mes vitesse de coupe pour voir s'il me faut un second etage de poulies il fait 1.5 cv le moulin, il doit accepter au moins du 1 pour 1 sans trop broncher
Quand a la remarque de Vincent, je suis d'accord, je ne deguste mon vin "bio" que sur un sol avec du carrelage et des chaussures de sécurité
CE qu'il faut dire aussi c'est qu'en tournant a 100hz... tu use ton moteur 2 fois plus vite que la normale... (voir plus si les roulement ont été calculer un peu limite)
ricoud- complétement accro
ne jamais rien laissé partir a la poubelle sans y jeter un oeil
on a balancé ceci que j'ai conservé dans l'optique de jamais m'en servir, forcement, tout est mono a la maison
mais finalement, ca sert
bon, je sais pas si ce sont les normes du 220 tri, mais ce sera ma norme chez moi, y'a que derriere le variateur que je pourrai me brancher de toute facon, et ce sera mieux que les 4 fiches bananes que j'avais prévu au départ
j'ai remonté le moteur, faut etre musclor avec les hormones d'armstrong pour y arriver seul
heureusement qu'il y a une astuce pour le soutenir a la bonne hauteur
j'ai remonté le moteur, et en reserrant la poulie sur l'arbre, le cone du mandrin est ressorti car je tenais le mandrin a la pince etau et je serrai le boulon qui bloque la poulie, et paf, le cone a commencé a tourner dans son logement et est ressorti
Cela ne serait pas arrivé si le tenon du cone servait a quelque chose .... mais comme le cone n'est pas prévu pour etre enlevé car il n'y a pas la fente dans l'arbre permettant de passer un chasse cone, fente qui permet aussi de maintenir le tenon pour eviter que le cone ne tourne dans son logement ....
du coup, je me tate, j'ai mis du feutre sur le cone de mon mandrin, remis en place et fait tourner, et il ne touche pas partout, il reste du feutre par endroit
je pense que le cone est un peu abimé, ce qui n'est pas etonnant vu l'age et l'etat de l'ancien cone que j'ai sorti, et j'hesite entre deux solutions :
pate a roder sur mon cone neuf et mamailler l'un dans l'autre, un peu comme enfin vous voyez comme qui quoi
ou acheter un alesoir a cone morse, je savais meme pas que cela existe et reprendre l'arbre au tour avec l'alesoir
entre les deux, mon coeur balance
si vous avez des avis eclairés sur le sujet pate a roder (que j'ai en stock, donc 0€) ou alesoir (qu'il me faut acheter, environ 30€)
junkdealer a écrit:Hello ceux qui ont leur ticket
En tout cas, le moteur est une contrefaçon chinoise grossiere, déja en 1930
Après bain dans l'acetone, la premiere couche de maquillage a cédé la place a une orthographe douteuse
encore alstohm, j'aurai compris, un moteur de gourou
Ce n'est pas une contre façon chinoise, avant Alstom s'écrivait Alstohm. Le nom à changé il y a une bonne quinzaine d'année suite à un changement d'activité si je dis pas trop de bêtises....
Donc petit test "d'adhérence" du cone dans son logement
initialement, un cone très abimé extrait de l'arbre, et ce n'est pas moi qui ai marqué a la pince le corps du cone initial, M1
un coup de feutre sur le nouveau cone M1
apres avoir mis le cone en place et forcé sur la rotation en le bloquant, il ressort "propre" la ou ca touche, la petite bague rouge delimite la fin du logement du cone dans l'arbre, il y a dons presque 15mm ou il n'y a pas contact
les deux autres anneaux restant noirs sont en face des rayures du cone initial
Je tenterais tour + pâte à roder ; 30€ pour un alésoir qui ne vas pas servir souvent ça fait un peu c*** ..
Si le cône à trop de mal, tu sera peut être quand même obligé d'en arriver la.
il a pas trop de mal dans le fond, mais est trop évasé du début
a voir si la pate a roder peut suffire .... pate a roder, c'est cone en place et j'utilise le moteur de la perceuse, en espérant rester dans l'axe, mais vu que ca guide bien dans le fond, cela devrait aller
l'alesoir, c'est l'arbre demonte et pris au tour, si la contrepointe est bien reglée, je suis peut etre mieux dans l'axe, je sais pas, mais si la pate a roder merdoie, je me dis que je peux toujours y passer un coup d'alesoir après coup aussi sur le tour
je me tate, pas de précipitation, meme si cela me demange
Salut junkdealer
Faire attention quand même avec la pâte a roder si tu tient le cône a la main.
Il peut y avoir risque de grippage et rotation de celui-ci (et sa va très vite en plus s’est prévue pour ) donc petite vitesse gants et prudence.
BOB47
BOB47
cela me permettra de tester le couple a bas regime avec le variateur
si cela depote trop, je tournerai a la main par la poulie, c'est par faineantise que je veux utiliser le moteur, d'ailleurs je me connais, je ferai tout a la main, de peur de tout foirer si ca va trop vite
J'ai eu moi aussi un souci avec un cône morse qui ne " plaquait pas bien "
ce que j'ai fait , j'ai coupé de moitié hauteur la partie plate AR du dit cône morse ( je ne me rappelle plus de ce nom )
Quand je l'ai remonté , le cône rentrait un peu plus et cela avait amélioré la portée
e vous souhaite une bonne fin de nuit
Cordialement Bricolo51
Bricolo51- acharné du forum
c'est le premier truc que j'ai vérifié, que le trou était assez profond et que le tenon ne tapait pas dans le fond c'aurait été trop bete, car en plus il ne sert a rien vu que y'a pas son logement pour qu'il fasse son office d'anti "glisserotationnement" et passage du chasse cone dans l'arbre, mais comme il gene pas et que je connais pas la qualité de l'acier, je le laisse plutot que d'y perdre 4 lames de scies
faut juste que je prenne mon courage a deux mains pour me lancer dans le rodage, tout est prèt, l'huile, la poudre, plus qu'a mélanger et mamailler
j ai vu ces alesoirs , je ne sait pas si c'est les bons, a tout hasard
http://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/621362633.htm?ca=22_s
xmax- je prends du galon
merci pour l'info
mais ce ne sont pas des alesoirs pour faire un cone morse, mais des alesoirs ""traditionnels"" a queue cone morse, en tout cas celui de la photo, meme si les diametres annoncés sont pas si traditionnels que cela
les bons : http://www.rc-machines.com/fr/accessoires/alsage/jeu-de-2-alsoirs-baucheur-et-finisseur-pour-cm1
merci pour l'info
j'ai commandé des alésoirs CM1, un ébaucheur et un finisseur
on verra si l'ébaucheur "fait mal" au cone, je ne sais pas s'il a ete trempé
en prenant l'arbre complet au tour, c'est a dire l'arbre monté dans la colonne a crémaillere avec ses roulements, je serai sur d'etre au mieux "dans l'axe", je bloque l'alesoir dans la poupee mobile, je bloque le mandrin du tour, et je dois pouvoir faire tourner l'arbre dans ses roulements en actionnant le bout qui devrait depasser de l'autre coté du tour, et approcher doucement l'alesoir via la poupée
je sais pas si je suis clair, je ferai une photo si je fais comme cela
» Restauration Perceuse syderic s13
» [Restauration] Perceuse Sidéric S20.
» Perceuse Précis restauration
» [Restauration] Perceuse syderic S 28 / 32
» Restauration perceuse à colonne PRECIS
Page 3 sur 4
