Une table légère avec peut être une défonceuse
Re: Une table légère avec peut être une défonceuse
mondeo2 a écrit:salut, si tu double click dessus elles sont en grand.
je sais, mais je suis flemmard et je ne suis pas le seul ! donc des photos de grande taille d'emblée, c'est bien aussi.
Ah OK, je pensais que cela tenait moins de place sur le forum, et tu n'est pas obligé de charger l'intégralité des photos quand tu ouvres la page.
mais je les mettrais en grand les prochaines pas de problème.
mondeo2- posteur Régulier
j'ai fini les tréteaux, j'ai modifier les sections par rapport au dessin initial;
les montants font environ 85x44, cela fait des tréteaux énorme, mais pour une table c'est mieux cela fait de l'inertie.
le dessus est aussi bientôt fini.
je me suis décidé à monter la défonceuse sous table,
la plaque support en alu de 5mm
dessus
dessous
je n'ai pas prévu de point d'appui pour travailler sans guide quand on a des fraises à roulement, mais est ce bien utile?
il me faut l'intégrer dans la table maintenant
dessus
dessous
voila, une foi intégrée dans la table j’ai environ 1/10 de mm de différence de hauteur entre la table et la plaque et aussi 1/10l entre la partie rapportée au centre de la plaque et la plaque elle même.
j'ai tout usiné à la défonceuse.
Bonjour Mondeo...
J'aime bien ce projet, ça me donne quelques idées à fusionner avec tout ce que j'ai en tête...
Pour ta plaque alu, C'est toi qui a tout réalisé ??? Je crois voir sur les photos qu'elle est brute, ne vaudrait-il pas mieux l'anodiser pour éviter d'avoir des traînés noire sur les pièces à travailler (J'ai déjà eu ce problème)???
Pour les problèmes de dixièmes à rattraper, j'utilise un bon vieux jeu de carte à jouer pour caler... Certains les humidifient avant le calage comme ça elle gonflent quand le réglage est fait et après séchage ça ne bouge plus... Pour ma part, je n'ai pas eu de problèmes en les utilisant sèches...
Cdlt...
Cdlt...
Lasta- acharné du forum
oui j'ai tout fait , la plaque c'est de la récup en épaisseur 5mm,
les trous sont fait à la défonceuse, c'est un peu fastidieux.
c'est vrai que anodisé cela serait mieux, j'ai fait l'erreur de vouloir la polir et la plein de traces noires.
si quelqu'un connaît une combine pour faire anodiser, je suis preneur.
concernant les différences de hauteur je pense corriger avec du clinquant, mais je ne connais pas la technique des cartes( ce sont des cartes à jouer?)
Re-bonjour.
Oui, de simples cartes à jouer suffisent à faire des réglages assez précis... Pour l'anodisation, il y a pleins de tutos sur le net et assez facile à faire. De + tu peux choisir ta couleur de finition avec de la simple teinture pour vêtement ou de l'encre ...
Félicitation pour ta plaque, je n'ose pas encore travailler l'alu d'une telle épaisseur à la défonceuse...
Cdlt...
Cdlt...
» PDF 3D : "tout le monde" peut visionner un assemblage et modélisation d'un soft (inclus ds inventor et SW et + peut etre)
» Table pour défonceuse Triton (en cours)
» Existe t'il une marque de compresseur qui tient encore la route ?
» Besoin d'aide pour une BZT CNC
» Comportement bizarre de Mach3
