Isolation futur atelier
mickael35701
sb1971
Comme tous ici, j'aime bien bricoler mais il me manquait un peu de place.J'ai donc fait un agrandissement de 64 mètres carrés en sous-sol pour mon atelier et en surface pour ma femme un cuisine de 32 plus une terrasse couverte de 32 mètres carrés.
Comme ça équité et pas de conflit de couple,le résultat en photo
problèmes,un, aucune ouverture pour mon atelier et deux,étant en Alsace l'hiver impossible de bosser,température 2 à 3°C ,courageux mais dans certaine limite d'où ce fil sur l'isolation.
Solution retenue
1/pose d'un isolant mince pour préserver la laine de verre de toute humidité
2/pose d'une laine de verre GR32 en 100 mm avec kraft pour R 3.15
3/pose d'un pare vapeur
4/osb 3 en 18 mm
5/le tout sur une ossature optima pour me faire la main pour ma future cuisine à l'étage
La suite.....
Solution retenue
4/osb 3 en 18 mm
La suite.....
sb1971- complétement accro
Re: Isolation futur atelier
pour commencer il faut faire un peu de place autour des murs pour pouvoir travailler,deux petites photos du bazar organisé
Ensuite j'ai tracé à l'aide d'un "cordeau" au bleu ma ligne à 12 cm des murs qui me servira de guide pour poser mes rails au sol
les rails sont coupés avec ma scie circulaire et ma lame acier bois,avantage coupe d'équerre et rapidité par rapport à la grignoteuse
une petite photo du rail au sol fixé à l'aide de chevilles à frapper
Les rails hauts sont eux fixés à l'aplomb de ceux du bas à l'aide de chevilles et vis,seule difficulté lorsque je suis tombé entre le joint de deux marmites
Pour le coup j'ai glissé mes chevilles entre la marmite et les poutrelles
La suite.....
La suite.....
Bonsoir, 2 questions bêtes:
- je sais pas comment on pose une cheville a frapper !
- la scie a chantouner parkside vaut elle le coup(t) ?
la pose de l'isolant mince s'est faite de la manière suivante
1/j'ai coupé des morceaux de 20 cm dans des baguettes de finition qui trainaient dans un coin
2/j'ai agrafé ces baguettes sur l'isolant mince
3/j'ai fixé mes baguettes à l'aide de chevilles et vis au mur et pris soin à ce que l'isolant mince retombe en bas jusqu'au rail
Ma troisième main et le niveau laser pour me guider
le résultat sur un pan de mur
J'ai utilisé du compribande pour l'étanchéité entre les bandes d'isolant mince
La suite....
La suite....
Bonsoir sb1971
Bin au moins tu l'isole ton atelier tu ne vas pas avoir froid cet hiver
par contre pense à une ou plusieurs entrés et sorties d'air haute et basse ou VMC si tu peu pas en faire
meles, une cheville à frapper c'est très simple
tu perce du diamètre de ta cheville, ensuite tu visse un peu ta visse dessus et tu rentre le tout
dans le trou en frappant sur la tête de vis, une fois rentré tu n'a plus qu'a visser le tout
pour la scie à chantourner ça je sais pas car j'en ai pas
Ok, donc en fait la cheville n'est pas en dessous du rail, mais elle le traverse !
Bonjour Meles
le temps de descendre au garage et voila une petite photo d'une cheville à frapper
Pour la mettre en oeuvre on pose le rail et on perce au travers dans mon cas à 6mm de diamètre puis on positionne la cheville à frapper et on l'enfonce au marteau,petite photo du mode d'emploi
Pour la scie à chantourner parkside,j'ai profité d'un magasin en alsace qui fait du déstockage et elle traînait seule à 20€ donc je l'ai adoptée mais pas encore essayé,désolé mais pour le moment je ne peux pas t'en dire plus.
Bonne journée
stéphane
Bonne journée
stéphane
bonsoir pour les intéresser jais 2 boites de chevilles a frapper a vendre marque spit faire offre.
mickael35701- très actif
Merci pour les précisions et la photo.
@pompom
Tu as triché sur le coup de la cheville à frapper,tu as été plus rapide mais pas de photo.
Concernant les entrées d'air ,pour le moment la seconde partie du garage n'est pas isolée mais le sera à court terme,par contre je viens d'acheter une clim ,j'espère donc que je n'aurai pas besoin de VMC.
Je ferais aussi un poste sur la pose de la clim.En espérant que je n'ai pas de problème avec iservimg qui est bloqué par mon antivirus comme site malveillant.
Bonne soirée
Bonne soirée
j'ai juste oublié une petite précision,mes rails hauts et bas n'ont pas été posés sur un lit de liège qui coûte la peau des f.... mais sur du tramiband à 8€ le rouleau de 50 mètres par 5 cm de large soit pour ma part 100 métres linéaires de dispo car coupé en deux dans le sens de la largeur
Ce tramidan sert à l'étanchéité entre le rail et la maçonnerie sauf si comme moi vous avez quelques marmites bancales.
La suite.....
La suite.....
une fois l'isolant mince fixé,j'ai fixé dessus des montants à 1m20 de haut sur tous les murs qui serviront à fixer les appuis optima (un tous les les 40 cm dans mon cas)
ceci fait j'ai coupé ma laine de verre à la hauteur de mon mur plus deux centimètres puis agrafé cette dernière sur mes appuis
Une fois cette opération terminée,j'ai posé mon pare vapeur et mes rails aussi coupés à la circulaire
Au fond comme on peut le voir le pare vapeur est posé sur les fourrures,ce qui avec le recul ne sert à rien mais au contraire est gênant pour fixer l'osb.
La suite....
La suite....
ceci fait reste plus qu'à fixer l'osb
Pose de la première rangée de niveau et à 2 cm du sol
En posant les premiéres plaques je me suis vite rendu compte que les vis à placo n'étaient pas adaptées à cette utilisation,j'ai donc pris celles-ci
Ces vis avec leurs stries sur la tête fraise l'osb ,s'enfoncent donc dans ce dernier et ne foirent pas sur la fourrure comme on peut le voir sur la prochaine photo
la suite demain...
Merci de m'avoir lu et bonne soirée à tous
stéphane
la suite demain...
stéphane
Pour la pose rien de plus simple,on sort la scie pour les coupes avec la règle
Un petit gabarit fait avec un bout de fourrure,3 vis à placo et une chute de contreplaqué servira pour le reglage des trous
J'ai fait des avant trous de 2 mm systématiquement pour éviter que l'osb s'éclate au moment de visser.Une fois partie ,c'est comme les légos
Voici le résultat
dans les angles je mettrai un petit quart de rond plus tard
La suite....
Voici le résultat
La suite....
il me reste toute l’electricité à remettre en place,le compteur électrique aussi,raison pour laquelle je vais laisser le vide de 12 cm en dessus de l'osb,il servira pour faire passer les gaines.
Un autre point aussi est autour de la sortie du poêle à bois,je vais mettre une plaque de placo flamme.
J'ai pour le fun commencer à poser une prise avec scie cloche et scie radiale pour ne pas percer le pare vapeur.
Le résultat en photo
deux petits coups de circulaire plus tard
the finish,aprés un petit coup de ciseaux à bois
Voila où j'en suis resté pour le moment.
Par contre je sens déjà la difference,mon atelier ne descend plus en dessous de 10°C malgré moins 4°c en exterieur et lorsque j'allume mon poêle je passe de 10 à 17°C en moins d'une heure de chauffe
Bonne journée
stéphane
Bonne journée
stéphane
bsr sb1971 & tous,
on peu dire que c'est une affaire rondement mené
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
eh bien j'en suis pas encore là mais moi aussi je progresse
bonne continuation en tous cas beau boulot.
Bonjour STEPHANE
cela va te faire un très bel atelier et super bien isolé
il est sous la construction et la terrasse extérieure que l'on voie sur la 1ere photo ? si tel est le cas quel type d’étanchéité a tu posé ?
quel est ta hauteur sous plafond ?
Houla j’arrête mes questions sinon y va m'prendre pour DERRICK ou COLOMBO
salut Jluc
Bonjour Jean Luc et tous
Oui l'atelier est situé sous la terrasse que tu vois sur la première photo, dans le prolongement de la terrasse tu peux aussi apercevoir mon futur chantier qui sera la cuisine.
La hauteur sous plafond est de 2m03,je n'ai pas pu aller plus en profondeur au risque de déstabiliser les fondations de la construction existante sinon....
Concernant l'étanchéité ,j'ai mis un couche de goudron et par dessus un delta MS.
Merci à tous pour vos commentaires
Bonne journée
Bonne journée
Du bon boulot, Stéphane.
Et super bien expliquer, en plus.
Faudrait que je vienne voir ça, surtout pour te ramener les outils que tu m'as prêté.
Bon courage pour la suite.
ellogo67- acharné du forum
Salut Jean Pierre
Alors pour les outils il n'y a aucune urgence et tu peux passer quant tu veux, tu es le bienvenu.
Tu me fais signe si tu as besoin de deux mains supplémentaires, n'hésites pas .
Au plaisir et bonne journée
salut Stephane !!!!!
tu as abattu un super boulot
c'es propre ,net ,au cordeau !!!!!!!
petite question (moi ausi je suis curieux)
pourquoi un deuxieme film pare vapeur alors que la laine optima en est deja pourvue ???
en cas d'infilration ou point de rosée ??????
bonne continuation !!
mika59- très actif
j'ai procédé selon le conseil d'un fabricant de pare vapeur alsacien, te donner la raison, en fait,il me l'a bien expliquée mais je dois avouer ne pas avoir tout retenu si ce n'est que pour que ce pare vapeur soit efficace il fallait éviter de le percer et avoir la face alu côté habitation et qu'il se posait juste avant les plaques d'osb.
Par contre j'avais déjà acheté ma laine de verre sinon je l'aurais effectivement prise sans kraft.
Une autre remarque, la laine de verre tu passes un coup de cutter et elle se coupe nette, par contre le pare vapeur j'ai réussi à le couper au cutter mais à chaque coupe j'étais obligé de casser ma lame pour la raccourcir. Je serais donc tenter de penser que le Craft et le pare vapeur ont la même utilité mais que le pare vapeur est plus efficace.
N'étant pas un expert à ce sujet, je passe la main pour le prochain qui a un avis à ce sujet.
Bonne soirée
Bonne soirée
slt stéphane et les autres !
Beau projet que je suis dans l'ombre.
Petite question : Pourquoi avoir mis isolant mince ET laine de verre ? l'isolant mince n'est pas suffisant en terme d'isolation ?
Cordialement Lionel
Cordialement Lionel
yoyo77- très actif
Bonjour Lionel
En fait ,comme mon garage est enterré, j'ai remarqué que lorsque je laissé un tas de bois contre un mur enterré , ce dernier se gorgeait d'eau, je me suis donc dit que la laine de verre allait faire de même et perdrait donc en efficacité. Raison pour laquelle j'ai isolé ma laine de verre du mur par un isolant mince contre le mur et en semelle pour la laine de verre.
Concernant l'efficacité de l'isolant mince ,à ce jour rien ne permet de la mesurer officiellement . Par contre j'avais quand même gagné autant de chaleur en posant l'isolant minCe qu'en posant la laine de verre. Donc lorsque l'usine qui me sert me dit que 2 cm d'isolant mince remplace 20 cm de laine de verre, je serais tenté de penser qu'ils sont dans le vrai mais sans preuve ,si ce n'est que sans isolation je tournais entre 3 et 4°C dans le garage ,pose de l'isolant mince 1cm ,je tournais à 6/7°C et maintenant avec 10 cm de gr32 je tourne entre 10 et 11°C toujours sans chauffage.
Bonne journée
Bonne journée
» Isolation sol atelier
» ISOLATION ATELIER/GARAGE
» Conseils pour "isolation" atelier
» mon futur atelier
» mon futur atelier
