conseil sur lurem
conseil sur lurem
je cherche à remplacer ma vielle lurem c2000 et on me propose
une lurem maxi 26 pack
une LUREM Maxi 26 Plus
une LUREM EXPERT 260
à peu près au même prix (1500€)
merci, de vos avis sur ces machines : fonctionnement, pannes, pièces détachées
cordialement
cordialement
papa_georges- petit nouveau
Re: conseil sur lurem
Pas mieux!
En tout cas pour les deux premières...
Je ne connais pas la dernière, ça ressemble à quoi?
Pas mieux!
Re: conseil Lurem
Merci les gars, je crois que j'ai compris
ça ne se voit pas sur les photos (boncoin)
je vais chercher ailleurs
crodialement
crodialement
Apriori la derniere a des table en fonte (ou fonte d'alu...) elle devrait etre bien meilleur que les maxi 26...
ricoud- complétement accro
J'ai fais quelques recherches, et je n'ai pas trouver grand chose...
Il semblerait qu'on ait à faire à une sorte d’ersatz d'Optal avec des tables en fonte...
L'ennui avec l'Optal, c'est qu'il n'y a pas que le problème des tables en tôle, les reste est à l'avenant! Et coller des tables en fonte sur un châssis en guimauve avec des agrégats de piètres qualités n'améliorera, amha, pas grand chose...
Bonne journée,
Bonne journée,
merci à tous
je regarde maintenant une bestcombi 2000 qui a l'avantage d'être suivie en pièce détachées
c'est sûr c'est pas du matériel de pro, mais je n'en suis pas un de toute façon , et les quelques retours portent sur l'entrainement du rabot (courroie) ; pas dramatique !
cordialement
cordialement
Oui, elles ont meilleure réputation!
Bien que la partie toupie/scie soit les mêmes, je partirais quand même plutôt sur la 260. Essais de te trouver une machine de fabrication Française, on commence à voir apparaitre des problèmes avec celles venant de chine.
Sinon il te reste l'option des petites machines indépendantes, à mon avis bien plus intéressantes que les combinées...
» Conseil pour renovation de table et de guide d'une lurem C260n
» Conseil pour rouleau entrainement bois Lurem C200 Junior [Résolu]
» besoin d'aide en electromécanique
» Restauration d'un bureau américain
» Création meuble de cuisine
