Un sys thien air
+17
deanorthk
kelval
21 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Un sys thien air
toutenbois a écrit:Pas certain que l'on se comprenne... je regarde si je peux sortir quelques image de mon plan
C'était très clair, c'est juste que j'avais eu une autre idée en postant hier.
Ben moi comme GrosB, je ne voyais pas la vidéo hier soir
J'ai pas vu tes tongs d'atelier également
Une question, l'arrivée tangentielle est elle importante, j'ai regardé sur d'autre modèles
et on observe une entrée perpendiculaire ?
Eric
Eric
toutenbois a écrit:Avec ce principe je perds du volume c'est le pb, mais tout est dans le volume d'un systainer IV
De mon point vue, on perd beaucoup de volume, car un thien ne marche bien que quand on ne dépasse pas une certaine hauteur de copeau. de plus, avec la séparation derrière (qui était mon idée première, ce sont des litres de perdus encore, d'ou mon tuyau qui traverse le bac a copeau.
J'essaierai de faire un schéma d'une possible V2.
Guilhèlmus a écrit:
Et là, nous ne savons pas ce qui va se passer, mais tu nous le dis. Maintenant, on va voir le sac. Et paf, ça coupe.
Si tu veux avoir le fin mot, j'étais parti pour le filmer et puis je me suis dit : raccord, montage, poussière sur l'appareil, il est tard, toussa... et j'ai posté le rush tel quel !
Eric44 a écrit:
J'ai pas vu tes tongs d'atelier également Very Happy
Les tongs étaient sur un autre rush.
je réponds à Eric : tout ce qui va favoriser la fluidité du flux optimise le rendement. C'est pour ça qu'il faut éviter les coudes à 90° (si on peut). L'arrivée tangentielle va démarrer le vortex dès l'entrée dans l'enceinte, et c'est plutôt bien. Ce qui est un peu dommage, c'est les angles droits, que les fluides n'aiment pas, mais les systainers ronds carrés, on cherche encore comment faire.
Il est très bien, le sien de thien.
Oui, effectivement, l'arrivée tangentielle est pour moi la partie essentielle de la réalisation et de l'efficacité. C'est pour ça que j'ai bien détaillé ma méthode de découpe du tube. Le reste, c'est qu'une boite.
Salut Blaise,
Intéressante, cette réalisation.
Je vais la "matter" avec infiniment d'intérêt !
Bonjour, aujourd'hui quelques modif et baptème du feu.
J'ai parfait un peu l'étanchéité qui laisser un peu à désirer. A la réflexion, il faut que le système thien soit fixe et qu'on puisse juste ouvrir un capot pour le vider (une V2 est sur les rails ? dans ma tête en tout cas).
J'ai rajouté deux coins pour sécuriser le capot:
Une cale dessous pour éviter que la caisse pivote autour du tuyau d'aspiration quand on le déplace:
Il est allé prendre l'air pour aller aspirer de la poussière de placo. Il y a des trace de poudre blanche dans les tuyaux et dans la prise d'air du haut, donc des poussières fines (mais il y en a pas mal dans le bac) passent quand même (mais c'est pas très grave avant que ça remplisse le sac, j'ai un peu de marge )
A priori, ça arrive quand on bouche la buse (je n'ai pas fait de soupape mais ça à l'air d'aller au niveau dépression), ce qui remet en circulation les poussières fines qui sont déjà dans la cuve, qui finisse par remonter et passer dans la bouche d'aspiration du centre. Peut être que ma rainure est trop large ? En tout cas, si je diminue un peu le débit, ça va bien mieux (et c'est moins bruyant).
Et il a trouvé ça place après avoir amputé 1 cm de haut à la boite:
Ce qui a pour effet que je peu aspirer tout l'atelier sans le sortir de là !
euh, Blaise, tu peux expliciter ?je n'ai pas fait de soupape mais ça à l'air d'aller au niveau dépression
parce que le Festool, si ma mémoire est bonne, c'est quand même 23000 Pa. Ce n'est pas anodin.
sangten a écrit:euh, Blaise, tu peux expliciter ?je n'ai pas fait de soupape mais ça à l'air d'aller au niveau dépression
Ben oui, quand je bouche le tuyau, la partie en plexi est légérement attiré vers le centre du "cyclone", mais rien ne se passe, à part la remise en circulation des poussières fines.
Cela ne m’étonne pas que ta boite tienne le choc, on en connait qui font leur réserve de pompe à vide en CP
Meles ton atelier à l'air rangé??? !!!
toutenbois a écrit:Meles ton atelier à l'air rangé??? !!!
La photo est cadré serrée
Petit retour sur le sys thien air après quelques mois d'usage. Je l'ai beaucoup sollicité avec le tournage ces dernier temps/ voila donc un petit retour de son fonctionnement:
Ouverture (sans trucage), après une bonne séance de nettoyage de copeau de bois vert:
C'est bien plein et bien tassé :
Vidage (pour une donation):
Et pourtant, le sac reste vide ! quelques copeaux éparts sous une fine couches de particules fines (c'est la 4eme cuve que je vide):
A noter, que l'ouverture circulaire a 240° est trop large et gagnerai a être rétrécie. Ça éviterai au copeaux et poussière fines de se remettre en suspension lors qu'on bouche l'aspirateur.
C'est fou les coïncidences, je pensais justement au sys thien air aujourd'hui!
Je reçois un Cleantex 36 AC HD la semaine prochaine, il va falloir que je me trouve un systainer sur Leboncoin.
kelval- complétement accro
kelval a écrit: Je reçois un Cleantex 36 AC HD la semaine prochaine, il va falloir que je me trouve un systainer sur Leboncoin.
Sacré machine que tu as commandé là ! j'attends de voire ta version de sys thien air !
N'attends pas trop quand même: je suis débordé de travail en ce moment, ça risque d'attendre un peu.
De plus, la version HD des Cleantex n'a pas le rangement pour le tuyau et la sortie "par le haut" comme le tien (mais on peut s'en servir comme marchepied). Ça va donc être du séparateur Thien classique, dans un systainer pour que ça ne se balade pas partout.
effectivement on m'a pointé ton topic du doigt, et pour le CTL SYS, c'est.............exactement ce qu'il me faut pour intégration dans mon meuble!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je suis sous le charme, il me reste juste à m'inventer les compétences pour réaliser un tel chef d’œuvre:(
deanorthk- très actif
Hop!
C'est bien que le sujet remonte!
J'ai l'aspi (peut-être devrais-je produire des photos un de ces jours).
Je cherche toujours un systainer 4 sur Leboncoin. Pas la peine de massacrer un systainer tout neuf, même si c'est pour la bonne cause...
tu veux te servir d'un 4 pour en faire la box nécessaire, c'est bien ca?
C'est ça, vu que je le trimballe régulièrement (constamment?) dans le fourgon, et que je préférerais éviter un "machin" de plus qui se promène.
en prenant comme base un aspirateur festool (dans mon cas le CTL SYS), tous ayant je suppose (à confirmer?) une sortie sur le dessus de l'aspirateur en 50.
--> pvc en 50 qui remonte jusqu'à la base du "bloc" thien.
la hauteur de la boite de réception des copeaux chez toi fait combien, meles?
je vais essayer de dessiner tout ca dès que je reçois le CTL SYS, j'ai du mal là à visualiser sa taille réelle et la place que ca me laissera, sachant que quoi qu'il arrive, me basant sur la conception de mr Wilmost, mon établi aura une surface utilisable sous le plan de travail de 800mm. donc créer un bloc aspi/thien qui prenne toute la largeur et la hauteur dédiée d'une des zones prévues pour ranger les systainers (410mm de large sur 800m de haut donc).
je sens que je vais gribouiller gribouiller:)
deanorthk a écrit:la hauteur de la boite de réception des copeaux chez toi fait combien, meles?
Elle fait 26 cm de hauteur, mais, le plus profond, le mieux. Il faut aussi faire l'ouverture du séparateur (sur 240°) moins large, comme je l'ai dit plus haut.
Bonjour bonjour !
Ayant récemment acquis un CTL SYS dans l'idée d'en augmenter sa capacité avec un Thien, j'ai lu ce sujet avec grand intérêt
Dans la pratique - pour le moment sans Thien donc :
- ça marche impeccable avec l'electro-portatif
- mais pour peu qu'il y ait quelques morceaux/copeaux au sol, ça bouchonne rapidement dans le tuyau de 27...
Du coup, une question me turlupine depuis hier soir, et j'ai beau chercher je ne trouve pas l'info "toute faite"
- techniquement on peut tout à fait installer un tuyau de 36 ou 50mm sur un CTL SYS... mais est-ce intéressant en pratique ???
Aussi bien en direct sans Thien... que plus tard sur le futur Thien ?
(l'aspi fait 20 000 Pa)
D'avance merci si vous pouvez m'éclairer un peu
C'est possible, mais tu vas diminuer la vitesse dans le tuyau a débit constant (qui devarit s'améliorer un peu car moins de perte de charge). Essaye déja avec un tuyau sur un aspi standard de recup. C'est ce que j'ai sur le mien. je me sert quasi pas du tuyau festool (trop long, rigide et etroit).
Clément, à priori, tu peux y aller.
Je ne connais pas le rapport débit/pression du CTLSYS, mais la perte de charge du tuyau en 27 est telle que le Ø 50 aspire au moins aussi bien.
J'ai un CTL36 et ne me sers du tuyau de 27 que pour le ponçage et le défonçage à la volée. Pour le reste, défonceuse sous table, aspirations diverses, pendant longtemps SAF et surtout nettoyage de l'atelier, c'est avec le 50.
Impeccable
Un grand merci à vous deux pour vos réponses rapides
Me voilà rassuré sur le léger doute du choix de matériel, par rapport à l'utilisation voulue (électro portatif et nettoyage d'atelier seulement).
Je vais temporiser un peu le Thien en systainer, mais ça viendra un jour ou l'autre, l'idée me plait bien !
» [REALISATION] cyclone pour electroportatif
» Séparateur Cyclonique Thien - Bon marché mais efficace
» [Réservé] Séparateur cyclonique Thien DIY format systainer
» J. Phil Thien cyclone separator, un systainer, combien de possibilité:)
Page 2 sur 5
