Réalisation d'un bureau
Let's go!
j'aimerais me fabriquer un bureau dédié à la MAO; celui ci se composera d'une table découpée afin de recevoir des logements de racks encastrés (vissés sur rails), de biais traversants le bureau, et d'une simple surface plane pour écran de pc;
je me demandais quel type de bois et fixations il serait préférable d'employer pour la conception de la table en général, comme elle devra supporter le poids de divers racks.
N'étant pas vraiment équipé, est ce que je dois plutôt utiliser du bois massif, du contreplaqué ou du MDF?
Tenon-mortaise, ou chevilles à bois/tourillons + colle suffisant ?
Let's go!
biquet82- petit nouveau
Re: Réalisation d'un bureau
Euh c'est quoi la MAO ?
James17- complétement accro
bonjour +1
MAO = Musique Assistée par Ordinateur
si pas équipé, plutot contreplaqué alors ; il tient mieux la charge que le mdf (en flexion tout du moins)
si grosse charge, penser à la torsion box pour se permettre d'avoir du cp pas trop épais (et donc moins cher)
cheville tourillon+colle me paraissent jouable avec un petit gabarit
manuz- complétement accro
Bonjour biquet82
Je suis +1 avec manu
par contre tu pourrai egalement utiliser du mdf mais assez epais 18mm à 22mm
par contre un plan de ton bureau serai la bienvenue afin de ciblé un peu plus ta demande
et d'avoir une réponse plus en équation avec ce que tu veux faire
Voici le plan d'un meuble type, pour vous donner une idée de ce que je souhaiterais réaliser:
La configuration me plait assez; mais en moins profond car je n'ai pas beaucoup de place dans ma pièce dédiée, et également avec moins de logements de racks, parce que j'en ai vraiment pas autant .. (sur le plan "section", on peut voir les logements 8RU, donc pour 8 appareils de 1U. Le modèle disposant de 3x8RU, ça fait du monde, j'en ai même pas le tier; 3x4 logements ce serait déjà bien)
Je pense vraiment aux chevilles à bois; le problème majeur semble de bien percer les trous dans l'axe.
Si c'est solide, pourquoi pas?
Pour le bois, j'ai un petit bémol en ce qui concerne le contreplaqué, probablement dû a mon inexpérience: en général, en coupant avec ma scie circulaire de compet', les feuilles plaquées extérieures craquent, c'est vraiment pas joli pour une finition. Je dois changer de lame peut être? Ou est ce le mauvais outil?
Tellement de questions..
Merci pour les conseils en tout cas.
https://www.youtube.com/watch?v=ykr0KcfB874
pour scier sans éclats :
*/ une lame avec de nombreuses dents
*/ pas faire dépasser la lame dessous de plus de 1 cm
*/ une petite incision en sciant en reculant sur une faible profondeur
des infos facle à trouver en faisant un peu de recherche web
» realisation bureau-etabli-table defonceuse
» Un bureau de bric et de broc.
» Bureau en cp
» Restauration d'un bureau américain
» La fenêtre du bureau
» Bureau en cp
