Quel est sont model svp , aidez moi , merci
cedced13
Bonjour a tous ,
Pourriez vous m indiquez de que model de combi kity il s agît sur cette photo que je jointhttp://img4.leboncoin.fr/xxl/612/6129c6be9b873f0d23efaa163f3470bcd207a776.jpg
cedced13- petit nouveau
Re: Quel est sont model svp , aidez moi , merci
voici la machine don je voudrai connaitre le modele , l année et sa façon de fonctionner , fiabilité etc , merci
cedced13 a écrit:Bonjour a tous ,
Pour moi c'est un raboteuse 635 ou 636 suivant l'année, avec une toupie 627, une scie sur table 627.
Pour plus d'infos voir http://kitysurtable.voila.net/notices.htm.
Max
PS : pour tes images, il faut suivre le tuto et nous pas utiliser la fonction "joindre"
Max
max91800- acharné du forum
Bonjour cedced13,
Et bienvenue!
Merci de ta compréhension.
Voici l'image:
EDIT: oops, je n'avais pas lu de PS de max!
Et bienvenue!
Voici l'image:
Mon paternel a la même semble t'il, mais je ne serai te dire le modèle, mais diomedea à sans doute la bonne réponse.
Pour le retour d'experience :
De formation Menuisier (au départ), il s'en est beaucoup servi et s'en sert encore pour tout ce qui touche au meubles et autres travaux de menuiseries sans trop de probleme ni de critiques, et convient grandement pour un usage personnel. Tout dépend l'usure de la machine bien sur.
L'avantage de cette ensemble est que, par exemple, si tu règles une machine et travailles dessus (, comme la toupie par exemple) et que tu dois en utiliser une autre entre temps et revenir sur la première, tu auras conservé le réglage. Les machines sont de niveaux différents et ne devraient pas empêcher le travail sur les autres.
Sur les machines avec une même table, tu dois dérégler a chaque fois que tu switches... (après tu me diras on n'a qu'à être organisé , mais des fois, on avance par petite touches nombreuses )
Après elle n'a pas que des avantages sans doute.... Tailles, petits plateaux/dimensions, changement de courroies fréquent pour alterner les postes, etc...
Cependant, je crois que les plateaux sont en fonte, ce qui n'est pas négligeable à priori...
Amuses toi bien .
Amuses toi bien .
Aceditnanar- petit nouveau
Amuses toi bien .
Non sur les kity les plateaux ne sont pas en fonte (alliage de fer et de carbone), mais en aluminium coulé, souvent appelé "fonte d'aluminium" d'où l'amalgame fréquent.
Max
Justement! L' amalgame, il est en fonte ou en alu?
J'ai édité mon message.
La fonte c'est l'alliage de fer et de carbone, la fonte d'aluminium c'est juste de l'aluminium coulé (carters de moteurs, tables des kity, ...).
Les tables des kity sont en aluminium coulé.
Max
Max
Merci, je me coucherai moins bete ce soir. Je ne savais pas ou avais mal retenu... J'avais retenu que fonte :p.
Sujet déplacé. Merci de faire l'effort de mettre vos sujets dans la bonne rubrique pour permettre d'en faciliter la recherche ultérieure.
» pourqoi ma raboteuse talonne
» Perceuse precis oui ! Mais quel model ?
» Toupie ou défonceuse : aidez moi à trancher!
» Quel sont ces outils ?
» De quel bois s'agit il merci
