Tournage d'un maillet en bois
+17
icarePetibles
joeboulot
21 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Tournage d'un maillet en bois
quentin91800 a écrit:
J'ai simplement mis un peu de colle pour réunir les deux.
Bonsoir Quentin! Joli maillet !
Tu n'as pas peur que ce soit un peu faiblard, la colle ? Perso, j'aurai mis un queue de renard ! Voire un trou débouchant et un coin apparent, bien plus simple à réaliser.
Mais ça donne des idées ! reste plus qu'a trouver un bout de bois ad hoc !
Salut à tous..........Mignon tout plein ce petit maillet,et en plus ils font leurs devoirs de vacances,eux au moins,pas comme d'autres
Bonsoir Quentin et tous,jolie maillet,belle formes et courbes ,mais je craint pour l emmanchement,comme dit Meles un trou débouchant avec un coin est bien plus solide que le collage.Mais il y a le plaisir de recommencer ! J en est fait un en acacia .
joeboulot- complétement accro
Bonsoir Blaise,
j'ai tellement fait serré que j'ai du mettre un serre joint pour faire rentrer le tenon dans le perçage, puis je suis pas du genre à taper comme un âne non plus
Salut Quentin.
Aucune trace de miel... (°I°)
6°sens a écrit:Salut Quentin.
Salut Renaud,
Pourquoi du miel ?
Puis j'ai découvert la 314.3 de kleiberit c'est une vynilique d4 j'utilise que ça
Bravo les frères , Max et Quentin, bravo les Brunoy's Bros !
Vous ne voulez vraiment pas faire un maillet lesté de grenaille de plomb?
Pour percer la tête du maillet sur le tour, je vous prête le mandrin et la mèche Fortsner .
Pour avoir de la grenaille de plomb gratuite, j'ai du plomb de tuyau de recup et une petite casserole en fonte: elle ne sert qu'a fondre du plomb (ça évite de contaminer les casseroles de cuisine , le plomb c'est lourd a digérer, il vaut mieux éviter). On verse le plomb fondu tout doucement dans un seau d'eau et c'est prêt...
vincent91- complétement accro
Pour la grenaille, j'avais près de chez moi une petite entreprise qui faisait des clotures, ils utilisaient pour percer leurs piquets une poinconneuse.
Ils produisaient donc de pleins barils de "poincons" d'acier de petite taille, il etait facile de leur en demander un peu, un simple seau c'est plusieurs kilos, donc pas mal de maillets.
Passez donc rendre visite à l'atelier de mécanique près de chez vous, ils ont très probablement une poinconneuse.
Pour la mécanique générale c'est comme une "trouyoteuse" de bureau. Demandez les confettis.
Pour augmenter la boite à idées voici quelques maillets
Maillets tournés classiques (il doit en trainer une quinzaine dans l'atelier)
Tourné en cylindre (j'en ai aussi en tronc de cone)
Un amusant maillet en cuir roulé (pour les tôles fines, ne marque pas)
De plus comme j'en ai déjà parlé, j'utilise les chutes au max et je ne fais pas seulement des panneaux, mais aussi des blocs.
Ensuite les maillets sont faits à la scie à onglets
Et même des maillets lourds pour de la charpente (légére, elle)
A vos maillets
A vos maillets
Un petit complément : http://www.instructables.com/id/Linseed-Oil-Mallet/
bonjour à tous,
je suis en train de finaliser un maillet commencé il y a quelque mois, en chute de robinier, (manche en platane ) et je m’interroge sur l'angle à donner à la surface de frappe ?
j'ai lu quelque chose là dessus, mais je ne me souviens plus , et pas moyen de retrouver ou ...
merci de m’éclairer de vos lumières,
j'ai appliqué un recette vue à plusieurs reprise sur internet : http://www.metabricoleur.com/t2471-un-maillet-de-recup#36144
Bonjour Vincent
Je n'ai pas de maillet de ce type donc je ne peu pas t'aider
Par contre il y a bien un Meta qui en a un
il suffit de relever l'angle et voila il te donne la valeur
merci Blaise pour le "truc", je vais essayer de couper l'angle sur cette base, et je verrais à l'usage.
Christian, si tu veux, je peux t'en faire un, comme le dit Max ( je crois ? ), le plus long c'est le collage.
D'ailleurs j'en ai entrepris un autre,
celui ci sera encore en robinier, mais rempli de plomb, il parait que c'est le must, je verrais bien,
celui la à l'air d'etre bien en plus remplis de plomb
je vais attendre que tu l'ai fini pour savoir si je passe commande
non je déconne
à l'occasion pourquoi pas car je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment
mais bon c'est tres gentil de ta part
non je déconne
Quoi ?! C'est quoi ce bazar ?!
Ah oui, pardon.
Zioup,
Y a pas de queues d'aronde ?! Quel laisser-aller…
, ça m'évite d'écrire, @+ Pégui
Ah oui, pardon.
Zioup,
non, désolé, pas de queues d'aronde ce coup ci, par contre j'envisage de fixer le manche à l'aide de chevilles traversantes, si possible à section carré, un peu comme celle de Lulu sur ses portes, à voir .
voilà mon maillet fini,
j'ai regardé pour l'angle selon la technique de Blaise, et finalement je ne l'ai pas retaillé, il allait bien comme ça
Et voilà celui plombé
comme j'ai agrandi l'espace pour y mettre le plomb, les cavités ne seront pas pleines après le collage, je perce donc un orifice pour finir le remplissage,
je lui verse du plomb dans la tête, comme ça il y en aura au moins un dans l'atelier qui en aura...
une fois l'autre partie collée, je retaille mes trous au ciseau pour les rendre carrés et prépare des chevilles en robinier
effiler les chevilles au rabot, et à la volée, ça prend du temps et il faut faire gaffe aux doigts.
comme vous pouvez l’apercevoir sur cette photo, j'aide un collègue à retapper des vieilles armes en lui prêtant du matériel et en l’accueillant dans mon atelier.
c'est lui qui m'a fourni les plombs.
une fois les chevilles collées et arasées, j'attaque le manche
taillé à la SAR dans une chute, puis arrondi à la râpe
les entailles pour les cales sont faites,et arrêté par un petit trou
je retaille la tête à la SAR , le montage est un peu " Rock and Roll " je me suis un peu fait peur sur ce coup, heureusement pas de dégât
et voilà le boulot, j'ai enfoncé une cale plus que l'autre, tant pis, la prochaine fois je ferai mieux
38 cm de haut, 17 de large, je ne l'ai pas pesé mais il fait son poids, Thor n'a qu'à bien se tenir !
et pour finir, une petite photo de famille,
Apres le roi de la queue d'aronde
Voici le roi du maillet
décidement tu m'épate de jour en jour
tu a mis combien pour l'angle d'inclinaison
Maillet Régis.pompom37 a écrit:Apres le roi de la queue d'aronde
Beau travail.
Il est un peu subtil et compliqué mais c'est le genre d'objet où l'on peut d'amuser et introduire des subtilités...
Le plomb doit rendre très puissant le choc de ce maillet relativement petit: ça c'est intéressant . dans mon expérience, un maillet lourd ordinaire est efficace en charpente ou pour bloquer un valet d'établi, mais il est encombrant, difficile à emmener partout. D'unnautre côté, un maillet pas assez lourd pour le travail à faire s'abîme vite, parce qu'on doit tape comme un sourd. J'attends ton retour d'expérience avant d'en faire un de ce genre.
Pour l'angle à donner à la face de frappe, je dirais 5-8 degrés, mais bon ça doit dépendre de la longueur du bras et de l'âge du capitaine: tu essaies un peu moins et tu recoupes si ça va pas, ce qui ne doit pas arriver souvent. Personnellement je ne me frapperai pour ça ( avec un maillet comme ça ce n'est pas très prudent).
merci pour vos commentaires.
Concernant l'angle, j'ai fait comme préconisé par Blaise.
j'ai attrapé mon maillet, et tracé une ligne entre la pointe de mon coude et l’extrémité de la tête du maillet. C'est ce qui a défini l'angle retenu.
mais je ne l'ai pas mesuré, je regarderai la prochaine fois.
Ce maillet est lourd, je l'ai testé hier soir, on peu jouer sur la force de frappe en prenant la prise à mi-manche plutôt qu'en bas, cela permet de doser les coups, ça change un peu l'angle d'attaque mais ce n'est pas gênant.
je ne sais pas si je m'en servirai beaucoup, je vais en refaire un plombé mais plus petit et plus maniable. Celui là, c'est plus pour le fun, j'ai soigné l’esthétique pour me faire plaisir.
A bientôt,
A bientôt,
et bravo pour vos réalisations qui ont su me motiver pour m'y mettre également
Un ami et venu chez moi avec des lame de terrasse en robinier pour lui déligner des formes bien spécifique pour sa terrasse... et il a laissé toutes ses chutes ..
Vous l'avez compris, mon maillet et en robinier. Je l'ai fait le plus simplement, comme certain d'entre vous:
Après avoir raboté quelques chutes, je les ai collé entre elle et mise sous presse. Un volume pour le corps et un autres pour le manche. Puis après avoir dégrossi des "pavé" dans ces bruts, j'ai tourné chaque éléments avec mon modeste tour. Je n'ai pas de photo de toutes ces étapes "simple" mais voici le produit fini:
L’emmanchement à été collé et j'ai inséré un clef
Pour l'accrocher au "mur" d'outil, j'ai fait un trou dans le manche, puis j'ai découpé un bout de corde que j'ai enfilé dans le dit trou et j'ai agrafé les deux bouts. j'ai ensuite mis de la colle à bois, dans le trou, caché l'aboutage de corde avec ses agrafes et inséré deux clefs en vis à vis ...
La finition à été faite avec de l'huile pour plan de travail de chez le suédois ...
Mon fils de 5 ans, a reconnu de suite le marteau de tord !! .. je lui ai répondu qu'il avait qu'a bien se tenir à l'école maintenant
toutikini- complétement accro
Bonjour a toutes et tous,Que de beaux maillets ! toutikini ton maillet risque de duré longtemps l acacia est dur ! je m en suis fait un avec des chutes de lambourdes de terrasses (recup) en ipé . Bois lourd et dur également,il frappe pas mal !
Salut Joël,
En ipé, t'es sûr ?
Le mien est beaucoup plus sombre !!!
En ipé, t'es sûr ?
Oui Renaud c est bien de l ipé , mais la photo ai "clair" ! En fait il est plus sombre en réalité.
» Mon petit maillet en bois
» Un mini maillet pour le réglage des rabot en bois
» Tournage du bois
» tournage sur bois
» Tourner du bois vert
» Tournage du bois
» tournage sur bois
Page 3 sur 5
