Broche fraise Festool
J'ai acheté une fraise à rainurer Festool : Fraise à rainurer à plaquettes HW D40x5 FESTOOL 491060 pour mon OF 1010.
Je croyais naïvement qu'elle était livrée avec un porte fraise à queue de 8mm. Mais nenni, la fraise est arrivée seule comme une grande!
Maintenant, je ne sais pas quelle broche prendre:
Broche porte-fraise S8 1,5-5 KL16 FESTOOL 499803 ou Broche porte-fraise S8 1,5-5 D14 FESTOOL 499805?
Quelle est la différence entre les deux. Ou est ce un autre modèle? sur les sites Debonix ou HMD, pas plus d'explication que de beurre en broche
Ty Coat- complétement accro
Re: Broche fraise Festool
Pour ce que j'en comprend, les arbres auxquels tu fais référence permettent tous deux de monter les disques à rainer.
La différence principale est le diamètre de la butée de guidage et sa nature.
pour l'arbre 499 805, le guide est directement l'arbre porte fraise décolleté à 14 mm. Soit une profondeur de rainure maximum de (40-14)/2=13 mm
pour l'arbre 499 803, le guide est un roulement de diamètre 16 mm (alésage 6 mm ? possibilité de réversibilité de l'ordre de montage du roulement et du disque de fraisage ?) soit une profondeur de rainure maximum de 12 mm.
A noter qu'il existe également un arbre référence 499 804 porteur d'un roulement diamètre 24 mm. Soit une profondeur de rainure maximum de 8 mm. les roulement étant disponibles en pièces détachées, peut-être ceux de 24 peuvent-ils se monter sur l'arbre référence 499 803 ?
boiseux33- complétement accro
Merci Boiseux33, cela me semble plus clair. Je commande la Broche porte-fraise S8 1,5-5 D14 FESTOOL 499805
si tu peux t'accomoder d'une perte de profondeur de fraisage d'un mm, je te conseille plutôt celle à roulement de 16. le guidage sur roulement est plus facile à maitriser (moins de risques de traces de brûlure ou échauffement au contact du roulement qu'avec un guide fixe)
Bonsoir Boiseux33,
Malheureusement, cette broche à roulement n'est pas en stock et comme j'en ai besoin rapidement j'ai choisi celle là à contre coeur.
» Fraise 35mm Festool 491077 = CMT 392.350.11 ?
» [Pince Festool] Je ne ramène pas ma fraise…
» mes premiers pas malheureux en défonceuse
» Broche HS / nouveau combo vario broche
» Fraise à tenoner vs fraise à rainer
