[REALISATION] complète d'une grue d'atelier
+17
aquatikus
gauthier13
zarok
jerome35
f1pzy
tonyproof
fab61
21 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Bonjour a tous, tout d'abord, l'origine de ce projet est vraiment tout simple, je viens de constater qu'un projet peut en cacher un autre...
A l'origine je me suis lancer dans la réalisation d'une fendeuse hydraulique de 27 tonnes, et la manipulation des pièces principales est devenue trés compliquée, rien que le vérin 1 mètre 20 de long et 71 kg, j'ai donc suspendue le projet et je me suis mis à faire des tas de recherches et de calculs , c'est ce que je préfère, et des plans et encore des plans, mais bon là c'est parti, et ça avance même plutot bien, un travail bien pensé est un travail à moitié fait, je vais tenter de mettre quelques photo. Par contre j'ai lu dans le reglement qu'il ne fallait pas mettre les photo en pièces jointe et je n'ai pas trop compris le principe pour les mettre dans le post, quelqu'un interressé par ce sujet pourrait il m'éclairer????
merci d'avance
merci d'avance
fab61- acharné du forum
Re: [REALISATION] complète d'une grue d'atelier
Salut Fab,
Regardes ce qui suit, tout est expliqué. En fait c' est tout simple.
http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Impossible de connecter a WWW.SERVING.COM, et impossible de l'installer dans mon pc, je ne peux donc pas poster de photo, tant pis, c'est dommage, et l'informatique ça me gonfle mais quelque chose de concret...
Merci quand meme
Merci quand meme
Bonsoir fab61,
Pas besoin de se connecter ou d’installer quoi que ce soit.
Relis attentivement le tuto que Gérald t'as indiqué, tu devrais y arriver.
Antoine- complétement accro
Comme l' écrit Antoine, relis bien toute la procédure.
Moi qui suit nul en informatique j' y suis arrivé, donc tu dois réussir également.
J'ai bien relu le tuto et lorsque je clique sur " éberger une image", la fenetre qui s'ouvre de www.serving.com a deux cases la première y figure mon adresse Email et la seconde me demande mon mot de passe, et ce n'est pas celui du forum, et dessous il y a écrit en petit s'inscrire alors je suppose qu'il faut s'inscrire mais impossible je ne peux rien telecharger dans mon pc, donc ma manoeuvre à l'air bonne mais l'indication dans la fenetre est complètement differente.
https://servimg.com/index.php essaye ce lien.
Je ne sais pas ce qu'en pense les autres mais moi je te conseille de t'inscrire, ainsi tu retrouve facilement toutes les images que tu auras ébergé.
Pas plus besoin d'être informaticien que pour faire chez course chez Aldi
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Penses à cocher "connexion automatique", tu n'auras plus de soucis ensuite.
Pour m'inscrir, il m'oblige a installer CODEC PERFORMER et mon pc déconne je ne peux rien installer dessus donc retour point de départ, merci a toi pour ce lien mais c'est la meme fenetre. on va pas se faire de noeuds dans la tete, tant pis , je vais continuer ce post sans photo le temps que je change de pc et on verra.
merci a tous
merci a tous
Pour insérer une photo tu cliques sur cette icône là :
puis sur "parcourir". tu vas sélectionner ta photo sur ton ordi (que tu auras mis à une résolution max de 800*600 auparavant ). Puis tu cliques sur "ouvrir".
Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, tu cliques sur "envoyer". Ça mouline quelques secondes. Une nouvelle fenetre aparait avec trois lignes de signes cabalistiques et esoteriques (pour moi...). Tu sélectionnes le contenu de la ligne du milieu avec un CTRL C (le copier à droite ne marchait pas il y a peu) puis tu vas coller cette ligne dans ton message à l'endroit où tu veux la photo avec un CTRL V.
Tu prévisualises. Ça doit marcher. Ensuite tu finis ton message et tu envoies.. et voilà !!!
fred M
fred M
on ne me propose pas "parcourir" il y a juste mon email et en dessous la demande d'un mot de passe, et cela en cliquant bien sur cet icone.
Vide le cache de ton navigateur (pas seulement le cache d'une semaine, tout.) , l'affichage devrait être identique à celui du tuto.
Pour répondre à ta future question, on fait comme ça :
http://www.commentcamarche.net/faq/3037-vider-le-cache-internet
Et voilà en trichant un peu on fini par y arriver
Début d'aprovisionnement en matière première.
Tubes en 5 mm d'épais pour la flèche, trés robuste mais voilà le poids..
usinage pour fixation de la chaine.
tube interieur coulissant de la flèche renforcé en 6 mm d'épais
ensemble pour l'assise et les renforts de fixation du mat qui sera soudé sur les deux équerres avec un angle arrière de 12 degrés, le tube qui servira de mat ou de corps est un tube carré en 80 X 80 en 5 mm de section.
fabrication de l'articulation de la fleche sur le mat.
Préparation du ma pour la soudure à l'arc des deux équerres avec 12 degrés d'angle arrière
conception chassis base là ou reposera le mat équipé du vérin à pompe et de la poignée de guidage. tubes carrés 60 X 60 en 5 mm d'épais.
Soudure des articulation des jambes, baguettes utilisées castolin 680 s, le top, ça accroche et resiste trés fort.
Dernière édition par Antoine le Mer 16 Oct 2013 - 22:10, édité 1 fois (Raison : Fusion des différents messages)
Hello Fab61,
tu sais que tu peux mettre plusieurs photos par post, il suffit de recliquer sur Upload après avoir copié le lien de la dernière image exportée:
Cela dit, reportage passionnant
Oui ça promet.
J'aime bien le système de réglage pour la longueur de la chaîne.
En tout cas c'est clair que c'est très utile dans un atelier.
Philippe
Philippe
Bonjour a tous, merci a vous, ce soir quelque photo de mes instruments de toture (pour les métaux) Bonne journée à tous !!
Bonjour Fab61,
je me doute que tu doit bien être équipé après avoir vu les différentes pièces qui composent ta grue d'atelier.
A combien estimes-tu le coût de fabrication de ta grue et donnes nous les caractéristiques : poids soulevé, hauteur de flèche et poids de l'ensemble. C'est sur que c'est du costaud ta fabrication, j'en ai vu une hier avec des tubes d'à peine 2 mm d'épaisseur ...
A ce soir pour les photos et bonne continuation
jb53- complétement accro
Je vous donne quelques données d'ordre téhorique pour le moment car la grue ou chèvre ou girraffe n'est pas encore fini, prix de revient actuellement 98 euros ( 48 euros verin a pompe pour grue de 8 tonnes et 50 euros six roulettes pivotante de 300kg de charge chacune) les tubes ce sont de la récup a l'atelier, poids de la bête finie environ 110 kg, force de levage plus de 2 tonnes mais je ne sais pas vraiment précisement, flèche quatre position téhorique ( 2 tonnes, 1,5 tonne, 1 tonne, 1/2 tonne) déploiement maximum et levée au max hauteur environ 2,60 mètre.
longueur avec les jambes dépliées: 1,64 mètre, place prise au sol en mode plier 50 cm de large sur 60 cm de long et 1,30 mètre de haut.
Tous les tubes font 5mm d'épais sauf la flèche:6mm, articulation flèche/mat, épaisseur 15 mm
Voilà mon bébé, 9 ans ensemble et c'est toujours le grand amour...... je passe plus de temps avec elle qu'avec ma femme c'est une triste réalité.
Superbe travail de soudure, bravo et quelle fraiseuse!!!
Dis nous, on en jette beaucoup de la ferraille comme ça dans ton atelier, rien que la chaine
grade 80 et crochet anneau, ça vaut déjà quelques euros ???
jcl- complétement accro
bonjour à tous,
Bien content que tu arrives à mettre des photos, ça aurait été vraiment dommage de ne pas voir ça !!
Ta fraiseuse a l'air monstrueuse (enfin, ton bébé d'amour )
C'est pas une machine de bien gentil, ça !! Elle ne sera pas déplaçable avec ta grue je pense !!! D'ailleurs sans indiscrétion, tu vas déplacer quoi avec ta grue ?? Des moteurs ???
Re bonjour fab61,
merci pour les infos. Moi aussi j'aimerais bien avoir de la récup comme toi. T'as pas un tour qui va bien avec la fraiseuse?
A bientôt pour la suite.
Coucou a tous et bien la récup ce sont des chutes recoupées a la bonne longueur, quand il y en a et que je n'en ai pas l'utilité, je les planque dans un coin en attendant l'utilité, et ça sert bien, il n'y a que pour les pièces que je fabrique en acier specifique que là, je me sert dans le stock de matière première, mais bon ça va pas chercher bien loin.
Ma fraiseuse est assez balaise, mais c'est ce qu'il faut, ça ne vibre pas quand on prends des passes de 4 ou 5 mm dans la fonte.
Biensur il y a d'autre bécanes a l'atelier, la suite arrive.
Tour cazeneuve assez ancien mais tourne bien enfin fonctionne bien
Avec cette grue d'atelier en cour de réalisation, je compte surtout m'économiser le dos en bricolant tout et n'importe quoi, comme pour continuer ma fendeuse, l'entretien du motoculteur, moteur de voiture ou autre, décharger le c15 ou la remorque d'objet lourd enfin ça servira c'est sur.
Dernière édition par Antoine le Mer 16 Oct 2013 - 22:16, édité 1 fois (Raison : Fusion des différents messages)
Même réponse qu'a coté :
Ton reportage est intéressant, mais s'il te plait ne poste pas une image par réponse !
Tu peut inserer plusieurs image dans un seul message. Meles t l'a déjà dit :
En plus d'être plus clair pour les lecteurs, tu rédigeras ta réponse beaucoup plus vite.
meles a écrit:Hello Fab61,
» [Réalisation]Chambre complète
» [REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes
» Grue d'atelier
» Grue d'atelier
Page 1 sur 5
