tour a metaux junior
+12
icarePetibles
Zeb West
charly 57
mika59
guylaume
31bdj
jaja19000
16 participants
Re: tour a metaux junior
Je vais suivre aussi cette restauration, ça pas l'air simple ces vieilles machines...
Zeb West- très actif
Bonsoir a tous
Desole la suite ce fait attendre j'ai l'ordi qui a rendu l'ame heureusement que les photos etait sur le portable.
Merci du conseil charlie pour le serrage de l'outil. Par contre pour la tourelle bombée je l'ai remise plat car le fait qu'elle soit bombée genait la rotation de celle-ci et lors du serrage elle etait bancale.
jaja19000- je prends du galon
bonjour a tous
bon ca y est j'ai retrouvé l'ordi, donc voici la suite
mise de l'apprêt des pièces décapées
socle coté poupée fixe
pieds coté poupée mobile répare
bac de récupération et porte pied poupée fixe
le reste banc, chariot, tourelle etc.... avec la Peugeot GT10 en restau
attention maintenant le port des lunette est obligatoire.
je décline toutes responsabilité pour brulure grave des yeux
la mise en peinture
pieds et banc
diverses pièces
pièces du chariot
voila une belle tenue de soirée n'est ce pas.
ce soir le début de remontage
la mise en peinture
pieds et banc
diverses pièces
pièces du chariot
Salut jaja19000 et tous..........eh beh,déja à la peinture,tu ne traines pas,et quelle peinture,sur la table on dirait du bleu fluo (je pense que c'est dû au voile sur la planche autour des pièces),cela dit,il a l'air sympa ce bleu,et bleu + noir,à mon avis ça va "claquer grave"
bonjour a tous
effectivement koko57 ça claque sévère.
bon voici quelques photos du remontage.
vues d'ensemble
le chariot et la tourelle
autres vues d'ensemble
le caisson et sa porte
le chariot et la tourelle fini
poupée mobile
tour au 3/4 fini de remonté car il me manque le support de poulies haute, le support des deux vis (mère et filetage) car chez un soudeur partit en vacances, grrr
faite pas attention au souc souc car je reorganise mon garage.
aujourd'hui je m'attaque au moteur et l'interrupteur
je suis impatient de faire ses premiers copeaux
bonne journée a tous
vues d'ensemble
poupée mobile
Ce tour, avec un banc prismatique et une poulie sur palier va être d'une précision redoutable si il n'a pas de jeux.
KY260- complétement accro
bonsoir a tous
non KY260 il n'y a pas de jeu sur l'arbre au niveau des paliers, les seul jeux que j'ai constaté est au niveau des 3 vis sans fin (poupée mobile, transversale et avance outil de chariot).
sinon RAS.
voici quelques photos du moteur et commutateur.
le commutateur un peu vieillot mais j'aime beaucoup sont style je crois que je vais le garder pour AV/0/AR
le voila nettoyer je crois que je vais le polir pour qu'il brille.
la le moteur ouvert pour un bon nettoyage car avec les années de la poussière, même de la terre???? se sont incruste.
en même temps j'en ai profité pour rengraisser les roulements qui sont en bon état et réfection du bornier.
le voila remonté et plus qu' a polir
voila pour la disons partie électrique.
aujourd'hui récupération de mes pièces partie au soudage et là le soudeur me dit "ben elles sont devant la porte depuis que nous sommes en vacances" et la stupeur
elles sont restées sous la pluie donc toutes rouillé je suis vert. le truc c'est pas qu'elles soient rouille mais plutôt que j'aurais pu remonté mon petit junior et faire des copeaux
la suite demain
bonne soirée a tous
sinon RAS.
la suite demain
bonne soirée a tous
Eh bien ça prend forme tout ça, j'aime bien les couleurs même si port de lunette solaire obligatoire pour tourner...
Pas de top pour tes pièces à souder.
bonjour a tous
en effet zeb tout ça prendre forme.
après avoir récupéré mes pièces soudées un bon coup de nettoyage s'imposait, du coup passage au bac a électrolyse du porte poulies et pas le porte vis mère et vis filetage car il y a les paliers en bronze et je ne sais pas la réaction avec l'électrolyse du coup passage a la brosse métallique.
les pièces récupères le jour même
passage au bain pendant 5H
après sont traitement
voila le tour fini et les dernières pièces peinte et montées.
voila il me manque plus qu'a détordre l'axe d'avance du chariot
maintenant il faut trouvé une courroie plate correspondante ainsi que des outils.
Joli travail, félicitations
jaja19000 a écrit:bonjour a tous
Pour la courroie, il y en a en espèce de maillons silicone qui évitent un démontage de l'arbre pour être mises en place, à réfléchir (sans compter que ça se "coupe" facilement).
Pour les outils, ça peut se trouver partout suivant ce que tu cherches (plaquettes ou non, par exemple).
Pour l'axe, j'ai hâte de voir ça, moi je ne sentirai pas de le redresser, mais je ne suis pas équipé pour ça, et je ne connais pas les tolérances acceptables à ce niveau (si c'est 1/10mm je tenterai, mais mieux, je ne crois pas )
Bon courage
Boris
Edit : pas cool pour les pièces ressoudées, c'est bien fait au moins ?
bilou(te)- complétement accro
Je penses qu'il serait mieux de refaire l'axe plutôt que de le redressé...
En plus ça fait une auto-réparation ;-)
ricoud- complétement accro
Je suis bien d'accord avec Ricoud, sans compter que ça a l'air simple comme pièce (bon, faut respecter les diamètres), c'est une tige avec une réduction sur un côté et deux trous pour les vis pointeau... Avec un tour de cet acabit, ça me semble pas insurmontable
Bonjour a tous
Merci a vous de vos conseil, je pense effectivement refaire cet axe car l'achat de ce tour est fait pour ca .
En ce moment je recherche des outil de base pour l'usinage, la je viens de commande la courrie plate.
Lors de l'achat du tour il y avais des outil mais bon a mettre a la ferraille a part trois a reaffute.
Bonne journee
Bonne journee
t'as acheté un tour avec un axe tordu pour juste refaire l'axe tordu ? bah t'es pire que moi !!jaja19000 a écrit:Bonjour a tous
Bonne journee
Bonjour a tous
Houla la non bilou(te) je ne l'ai pas vu surtout.
quand j'ai fait le tour du tour euh oui c'est le cas de dire, j'ai regarde les pieces principale et les differents jeu si il en avais.
Mais du coup quite a ce qui serve l'axe sera mon premier essai depuis l'ecole.
Bonjour j'ai le même tour que vous mais il me manque les 2 poulie sur le côté pouvez vous me renseigner sur le diamètre des c'est poulie merci .
Cox- petit nouveau
Belle restauration, mais ces courroies a "l'air libre" sans protection, ça me fait peur!!
Vénète56- complétement accro
Bonjour jaja19000 et à tous,
Il y a un bout de temps que je n'avais suivi ton fil. Sacré restauration, dis donc! As tu résolu ton problème d'axe et fait tes premiers copeaux?
Ty Coat- complétement accro
Merci ty Coat du compliment
Désolé à cox et ty Coat mais à près la restau de mon p'ti tour je l'ai revendu à très grand regret car il était complet mais bon.
Voila les amis
Voila les amis
» Tour inconnu de type junior
» entretien d'un tour scintilla LESTO GD 118A (tour à bois et métaux)
» sur tour a metaux
» Tour à métaux S.A.M.O.A
» Tour à métaux
» sur tour a metaux
» Tour à métaux
