modif tour à bois
modif tour à bois
je souhaiterais faire une modif sur mon tour à bois:
je voudrais changer les barres longitudinales (un peu souple) par des barres + rigides afin de monter un copieur:
Avant de commencer, je voudrais savoir si ce type d'accessoire peut se monter sur un tour de ce genre après quelques modifs.
La seconde étape serait de monter une contre pointe mobile avec possibilité de percer (cela ne devrais pas poser trop de problèmes) et revoir les modes de serrages.
carpo60- posteur Régulier
Re: modif tour à bois
bonsoir carpo60
il existe des modeles de copieur"universel" qui s'adaptent pratiquement à tout les
tour basic,environ 90 /150 euros,on va dire que ça copie,generalement c'est un systeme de bride,qui vient se fixer entre les poutres,idem pour la contre pointe,maintenant changer les poutres pour quelque chose de plus rigide,il faudrait savoir sur quel genre de bati est installé ton tour,plus ton bati est lourd plus ton ensemble est rigide.
les tours "basic" sont de conception legere,a toi de te faire du maousse pour evité les vibrations et autres effets indesirables.
autre chose quand tu usines, la coupe de tes outils doit etre"nickel" sinon on force,et on "attrape" les defauts du tour.
regardes le poids d'un tour semi pro/pro,et regarde le poids de ton tour!
sako- je prends du galon
bonsoir sako et merci pour ta réponse,
mon tour pèse 36 kg et est monté sur un bati "maison" qui n'est pas encore terminé (reste la finition): pied et cadre en tube carré 40x40, plateau en tôle larmée 6x4. Le tour est solidarisé au bati par 6 vis M10. je n'ai pas encore pesé l'ensemble, mais j'estime les 80 kg environs. Je ferais des photos demain si possible car il faut faire du rangement d'abord.
modif tour à bois
re Carpo60
l'accessoire (copieur) ce monte sur le banc comme ça
donc pas de probléme à premiére vue
quand au renfort du banc là c'est pas gagné,va falloir cogiter dur
à+Lulu
re Carpo60
à+Lulu
Je suppose que comme bien des tours de ce genre, ce sont des simples cornières et dans ce cas je les remplacerais par des tubes de 5mm d'épaisseur, bien plus rigide ou encore des tubes rectangulaires comme le tour que j'ai fabriqué ici
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Ou alors, si tu ne veut pas changer ton système de serrage de la poupée mobile, ça doit être possible de remplacer les cornières par deux profilés IPN
Antoine- complétement accro
J'ai le même tour que toi mais la marque est fartool.
J'ai visé tout les 10cm la tôle sur un bâti fait maison et c'est bien plus rigide !
merci pour vos réponses, je vais étudier ça pendant les vacances
» entretien d'un tour scintilla LESTO GD 118A (tour à bois et métaux)
» vente tour à bois avec acc stock de bois ...
» Tour a bois, en bois, fait à la main ...
» Recherche tour à bois pour un débutant
» HELP HELP tour a bois
