Variateur Mono Tri avec fonction programmateur ?
J’ai un convertisseur ABB DRIVES ACS 200 qui semble t il vient de rendre l’âme(+de 20 ans). A partir du 220, il alimente un moteur tri de 0,37Kw en ‘Remote’ sur un programmateur horaire (5 mn toutes les heures). J’ai fait vérifier et remettre à neuf le moteur, tester les connections, à chaque démarrage, le convertisseur se met en Fault : DEFAUT INTERNE 8 !!!!! Même d’occase ce convertisseur vaut 1000€. Il existe plusieurs variateurs bien meilleur marché qui pourraient faire l’affaire, mais sur aucun je ne trouve de fonction externe pour brancher mon programmateur. Je ne suis pas un spécialiste, je ne connais pas suffisamment ces appareils. Merci de votre aide !!
CLEMENT Jacques- petit nouveau
Re: Variateur Mono Tri avec fonction programmateur ?
la plupart des variateurs du commerce feront l'affaire.
Dans votre cas, la commande est assurée par un circuit automatique (une horloge) : il suffira de remplacer la commande habituelle par votre circuit de commande...
si vous préferez garder la même référence, vous en trouverez facilement en occasion sur ebay : http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XABB+ACS+200.TRS0&_nkw=ABB+ACS+200&_sacat=0
» touret MAPE avec variateur
» Variateur 380/200 ou moteur mono ?
» Moteur sans puissance avec variateur HY
» variateur de frequence ask power a131 22OV MONO 220V TRI
» Moteur pilote ou comment faire du tri 240 avec du mono 240
