Fraiseuse Métalprofi ZX32G
+13
seb92
thomas25
mcop2
17 participants
Voici la dernière arrivée dans l'atelier, la fraiseuse d'établi Métalprofi ZX32G.
A l'ouverture de la caisse.
Pour la poser sur l'établi le temps que je lui fabrique un support, je l'ai séparé en trois parties, et à deux ont a pu les soulever.
Comme d'habitude, c'est bien fini et ça semble robuste!
Le changement de vitesse se fait grâce à une boite.
Et là, surprise, c'est un moteur triphasé!
J'ai donc aussitôt ouvert le boitier électrique et bingo, un convertisseur de fréquence!
Il est donc possible de faire varier la fréquence pour ajuster les vitesses avec une grande précision.
Ce montage convertisseur/moteur tri trouve sans doute son utilité pour le renversement du sens de rotation sans passer par l’arrêt du moteur.
Il suffit d'appuyer sur le BP et le moteur freine, stop, et redémarre progressivement dans l'autre sens. C'est assez dure à estimer, mais tout ça se passe en moins d'une seconde.
La machine est livrée avec un mandrin de perçage à serrage par clé.
J'ai également découvert la présence d'un étau! Malgré une fabrication moins soignée, il ne présente pas de jeu.
Cette machine entre dans le cadre de ma "reconversion". En effet je me réoriente vers le travail des métaux pour mon nouveau projet, à savoir la construction d'une locomotive à vapeur vive en 7"1/4 (1/8eme).
Pour vous donner une idée de la taille, les longerons du châssis font 1m40 et elle devrait pouvoir tirer une vingtaine de personnes!
En zéro je suis sur celle la.
Bonne journée,
Bonne journée,
Re: Fraiseuse Métalprofi ZX32G
Bonjour Jean-Paul,
Content de te revoir, cela faisait un petit moment d'absence et tes réalisations nous manquent...
Merci pour le partage et belle acquisition que cette fraiseuse.
Pareil.
Une question : c'est l'augmentation du prix du pétrole qui te fait passer à la vapeur ?
20 personnes !! Cool, tu vas pouvoir emmener tout le quartier en vacances...
tamilhaz- complétement accro
Salut JP. Comme les autres : inquiet de te lire aussi rarement !
En tout cas, très gros projet en perspective ! Je prends un ticket (c'est le cas de le dire) .... quand le fil sera créé !!! (si j'ai rien loupé)
FMJ- complétement accro
Bien que je ne laisse pas beaucoup de commentaires, je regardais régulièrement tes réalisations, et j'ai hâte de voir les nouveaux épisodes.
mcop2- acharné du forum
Ca y est, c'est reparti pour de nouvelles aventures, et en taille réelle, cette fois ci... Tchou tchou !!
On a bien fait d'attendre...
Cool un train, j'adore ça
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
hello,
Une loco waouh!!!! j'aimerai bien m'y coller également sur les miniatures évidemment mais pas assez de temps a y consacrer
je vais suivre tes pérégrinations.
Ravi de te voir relancé dans une nouvelle aventure, un nouveau feuilleton à suivre.
A propos de la loco en Zéro, des avancées sur le front de la fonderie à résine castable ?
Jivé- complétement accro
Merci pour votre accueil!
Je vais créer un nouveau sujet pour parler de cette fabrication que j'espère pouvoir mener à bien
J'ai donc commandé le nécessaire pour faire de la cire perdue, j'attends l'injecteur de cire...
J'ai abandonné, au moins temporairement, l'impression en résine castable. Je pense que nos imprimantes grand public ne sont pas adaptées pour ce type de résine, et les imprimantes pro sont hors de prix!Jivé a écrit:A propos de la loco en Zéro, des avancées sur le front de la fonderie à résine castable ?
félicitation, j'ai cette machine et elle est très très bien,je n'ai jamais regretté de l'avoir acheté.
thomas25- complétement accro
A ce plateau, je ne l ai pas, mais il me semble indispensable pour les bielles que tu sembles vouloir fabriquer.
Depuis que je l ai, J ai changé mon étaux et acheté un diviseur. Ce dernier m est devenu indispensable pour refabriqué des écrous non standards dans mes restaurations.
Et bien voila, enfin une fraiseuse à métaux dans ton atelier , ton tour va être content d'avoir une copine
Bonsoir Diomedea,
superbe fraiseuse d'établi ! avec avances automatique en + à toi les joies de l'usinage
a-tu vérifié le "faux rond" de ton mandrin ? j'avais le même sur ma BF25… j'ai vite changé pour un mandrin de qualité pour percer / fraiser droit…
Et si tu as des fraisages assez précis à faire, un mandrin à pince serait bien… s'il te reste un peu de sous dans la tirelire
Je vais suivre avidement ton nouveau projet de locomotive ! un rêve pour beaucoup d'entre-nous qui avons gardé la nostalgie du premier train électrique encore une grande aventure d'un sacré haut niveau que ce nouveau projet. !
Et si tu as la chance d'avoir le terrain suffisant pour avoir un réseau conséquent ça va être un pur bonheur
Edit : les accessoires et outils d'une fraiseuse peuvent vite faire grimper la note… mais tu as au moins un bon équipement de base avec cet étau et ce diviseur… Vertex ?
seb92- complétement accro
Belle petite machine
Bien venu au club des fraiseurs
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Merci Michel!
J'ignore si c'est un Vertex, je n'ai pas vu de marque, c'est quoi une BF28?
Je viens de la tester en fonction taraudage, c'est pratique! Il suffit de régler la profondeur à tarauder et tout ce fait automatiquement.
Merci Michel!
Je l'ai déjà!seb92 a écrit:a-tu vérifié le "faux rond" de ton mandrin ? j'avais le même sur ma BF28… j'ai vite changé pour un mandrin de qualité pour percer / fraiser droit…
La fonction taraudage est super effectivement, penses tu mettre une visu ? Certains également motorisent le z à l image de ce que tu as fait avec ta raboteuse
Jp tout les pièces plate pourquoi tu les fais pas sur ta cn
Michel
Michel
C'est tellement plus simple de se les faire découper!
Et je ne suis pas certain que ça me reviendrais moins chère en le faisant moi même. Et puis la BZT n'est pas adaptée au fraisage de l'acier, il faudrait que je lui refasse une nouvelle broche.
Je vais voir avec C Jully s'il peut m'avoir la visu séparément, la motorisation du Z n'est pas à l'ordre du jour!thomas25 a écrit:La fonction taraudage est super effectivement, penses tu mettre une visu ? Certains également motorisent le z à l image de ce que tu as fait avec ta raboteuse
Bonsoir Jean-Paul,diomedea a écrit:
c'est quoi une BF28 ?
Une BF28 c'est une "petite" fraiseuse d'établi, assez comparable à la tienne…
D'ailleurs je viens de corriger ; ma fraiseuse est une BF25 avec une grande table de 500mm et non une BF28 comme je l'avais écrit.
Tu va te régaler avec la tienne ! avances auto, taraudage débrayable… le pieds
Comme le dit Michel80, tu aurais peut-être + de "facilités" à travailler ces éléments plats à la cnc… parcequ'à la fraiseuse, si tu ne bride pas tes tôles correctement… ça va vibrer
Bon courage dans la suite de ce super projet !
Ok. Je viens de regarder, c'est quand même plus petit. elle ne semble pas avoir de boite de vitesse...
Allez, le support qui va bien!
Hormis les glissières, tout le reste (Y compris la peinture! ) est fait à base de restes d'autres projets.
Les pieds arrière sont décalés pour le passage du transpalette.
Jean Paul, même quand tu fait des trucs avec des restes, on est tout ebaudi. J'adore la conception du tiroir! et la couleur
» Fonction taraudage de la fraiseuse MetalProfi ZX32G
» Arrivée de ma fraiseuse zx32g metaprofi
» Scie à ruban à métaux MétalProfi SRM210FH
» Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .
» Fraiseuse CNC .com
