apprendre à souder ?
+14
Elpadré54
Zarkann
seb F
Cyrille6901
stanloc
guylaume
dumace
bulubuluplopplop
18 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut !
comme dit dans le titre, j'aimerais apprendre à souder.
J'ai déjà regardé pas mal de vidéos mais je préférerais avoir un cours pratique.
Autant j'en ai trouvé pour faire des meubles, poser du carrelage ou faire son installation électrique, autant des cours de soudure... pas vraiment.
Vous savez si ça existe ?
Je fais des petits meubles en bois, et j'aurais voulu faire des parties en métal (pieds de table, de tabourets, de bancs etc...)
Edit: je suis en Hte Savoie.
Re: apprendre à souder ?
bulubuluplopplop a écrit:Salut !
ça m'interesse aussi !!!
Sur en Correze
as tu lu le dernier Bouvet?
Diomedia en parle.
Diomedia en parle.
elrond- complétement accro
S’est vaste et vague
BOB
bob47- complétement accro
la suisse est aussi vaste et vague que l'offre de soudure de metaux, par brasure, arc, mig, tig ?? quels metaux, alu, cuivre, acier et inox, fonte, alliages divers et variés allant d'un laiton au merdinium cochonium de fonte d'alu ? quelle epaisseur ?
Je ne sais pas quel procédé de soudage tu souhaites utiliser, mais pour commencer (notamment à l'électrode enrobé) entraine toi à faire des lignes de fusion en pleine tôle à plat (pas d'assemblage entre deux pièces).
Tes lignes devront être droite, la largeur du cordon régulière et les vagues de solidification du bain serrées et régulières
Faire des lignes de fusion permet de comprendre l'influence des différents paramètres (orientation de l'électrode, longueur d'arc, vitesse d'avance, réglage du générateur ...) et de les maitriser.
Quand on arrive à faire des lignes de fusion propre, la travail est déjà bien dégrossi.
guylaume- très actif
junkdealer a écrit:hello
La Haute Savoie c'est en France.
Il a dit ce qu'il veut faire :
Mon grain de sel : l'ennui c'est que pour faire bien ce type de travail délicat, le soudage à l'électrode enrobée atteint vite ses limites sur les faibles épaisseurs.
Stan
stanloc- Banni
stanloc a écrit:junkdealer a écrit:hello
Stan
ah oui tiens, c'est en france ça c'est vrai
mais bon, j'ai vu des tables, tabourets, lampes, et autres meubles avec des pieds en laiton, en tube de plomberie, en acier galva, en tube carré, en plaque de 2mm pliée, inox ou tole galva, en dural, en fonte et j'en passe, donc si toi tu devines tout ca juste avec "pieds de table, de tabourets, de bancs" je m'incline, a moins que tu n'aies la soudeuse universelle qui soude tout sur tout, a part la pince a riveter et le boulon de 10 bien sur
comme tu dis, il a dit ce qu'il veut faire, mais pas en quoi a part en métal, donc pas besoin de se pencher sur l'option verre, dommage, c'est très beau, une table avec un pied en verre fait de plaques empilées
mais a souder a la baguette, c'est hyper pointu, et je ne parle meme pas du rivetage
J'ai lu par-ci et par-là qu'avec un poste MIG/MAG accompagné d'un masque électronique; la soudure était beaucoup plus facile.
C'est ce que j'ai acheté... et j'en suis très satisfait ! J'arrive à peu près à faire ce que je veux sans trop de difficultés.
Pour les gens comme moi qui ont deux mains gauche, c'est l'idéal je trouve. (ce n'est pas ce qu'il y a de plus économique par contre...)
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
merci pour les réponses.
Pour la matière, uniquement de l'acier, pour faire des parties en métal type fer forgé.
non, je suis pas (plus) abonnéas tu lu le dernier Bouvet?
Diomedia en parle.
pour parler de ma (très) courte expérience en soudure, je pense que l'entraînement, même seul, et la persévérance permettent d'obtenir des résultats corrects assez rapidement.
Les lignes pour commencer sont une très bonne idée, surtout pour apprendre à maîtriser le réglage de l'intensité, sur des pièces propres et plutôt épaisses.
A l'arc, il semble plus simple de commencer avec des baguettes de forts diamètres qui minimisent le collage si intensité correctement réglée.
Par ailleurs, il est vrai que le masque électronique facilite grandement la vie (même si au départ je ne savais plus quoi faire de ma main gauche ), surtout pour le pointage
bon courage et attention les yeux.
seb F- petit nouveau
On a largement débattu de soudures dans ce fil : http://www.metabricoleur.com/t10835-un-eventail-pour-mon-tour-a-bois
Il y a un Tutoriel fait par David (Eddy), très détaillé pour la soudure enrobée.
Vous pouvez en plus télécharger le Fichier PDF.
@++ Eric
@++ Eric
Zarkann a écrit:Bonjour
@++ Eric
Et servimg a encore vautré toutes les images ! c'est vraiment râlant.
Oui mais le PDF est complet
@++ Eric
@++ Eric
heureusement
C'est pas ServImg, elle sont hébergées chez Imageshack ...
Je vais essayer de les remettre en me servant de celles du PDF.
Soudage
guylaume a écrit:Je ne sais pas quel procédé de soudage tu souhaites utiliser, mais pour commencer (notamment à l'électrode enrobé) entraine toi à faire des lignes de fusion en pleine tôle à plat (pas d'assemblage entre deux pièces).
Oui pour apprendre à souder rien de tel que la pratique.
Savoir se tenir correctement face à pièce à souder, pas raide comme un piquet, jambes écartées légèrement fléchies.
Sans compter les règles de bases de sécurité, pour éviter les brulures et le "bronzage".
Faire attention de ne pas prendre un "coup d'arc", éblouissement du à l'arc électrique sinon gare aux yeux.
Je sais de quoi je parles, 44 ans de soudure.
Bien choisir son matériel et matériau ferraille alu. ou inox etc. tout les matériaux métalliques se soudent en partie.....
Attention aux fumées elles peuvent très nocives.
Comme le dit le collègue des lignes de fusion rien de tel, et surtout ne pas insister, demain sera un autre jour.
Voilà.
Bien cordialement
Elpadré54- petit nouveau
Déjà avoir un peu de théorie , c'est légion sur le net et sur ce forum, le type de baguettes et préchauffage de celle-ci empêche dans la majorité des cas le collage
Pour les baguettes à moins quelles soit pompé d'eau vous pouvez les garder intact ,stockage sur une chaudière ,radiateur ,ou un tiroir aménagé avec fil chauffant et thermostat ( en projet tout comme un refroidisseur à eau pour tig)
L'intensités donnée sur les boites sont à titre indicatif ,a moins d'avoir l'habitude faire des essais sur pièce martire.
On donne 30A par mm mais tout dépend du type de poste amateur, pro,, Arc standard , Inverter, rien qu'au pointage tu peux déjà savoir si c'est trop ou trop peu comme intensité .
Avec un poste arc on peu non seulement souder acier , fonte, inox , mais chauffer à plus de 1000 ° suivant l'Amp du poste , braser au tobin, argent , laiton , cuivre, soudure de la fonte même de l'alu comme au chalumeau avec un pu plus de dextérité .
Ce système un amis de mon beau père m'avait expliqué la procédure fin des années 1970 ,je l'ai fais extra pour dépanner . ce gars était un manuel hors paire
Prétender 49 a écrit:Avec un poste arc on peu non seulement souder acier , fonte, inox , mais chauffer à plus de 1000 ° suivant l'Amp du poste , braser au tobin, argent , laiton , cuivre, soudure de la fonte même de l'alu comme au chalumeau avec un pu plus de dextérité .
Là, Roger, il va falloir nous en dire un peu plus ! Parce qu'avec mon GYS, à part de faire des cordons moches (sisi, il y a des preuves sur le fofo), j'ai jamais envisager d'en faire autre chose.
Oui c'était prévu Je dois faire des schémas avec solid work mais c'est pas évident
Si tu veux faire le trajet je pourrais t'apprendre à souder? J'ai un Gys 4000 également C'est vraiment facile comme poste
Bonne soirée
Bonne soirée
Je te remercie de ta proposition mais ça va faire un peu loin Je me contenterais de tes explications.
Voilà le schémas désolé je ne suis pas spécialiste
La procédure
1 . Après avoir connecté les câbles du PAS + & - sur les borniez du chalumeau (sans courant il y va de sois)
2 . Amener le curseur (buselures) à égale distance de la partie fixe sur la partie avant, introduire les charbons et les amenés afin d'obtenir 2 à 3mm d'écartement avec un angle de <90°Bloquer les vis de 5mm
3 . Reculer le curseur de 3 à 4cm
4 . Équipements tablier cuir, chaussure de sécu, gants parce que ca chauffe impérativement des lunettes de protection type oxy/acétilène Attention les parties en cuivre sont très chaudes
5 . Régler l'Ampérage 120/140
6 .Allumage du PAS
7 .Rapprocher le charbon avec le curseur jusqu'a l'allumage vous êtes prêt pour chauffer et braser si cela chauffe de trop réduire L'Amp
8 . pour arrêter la flamme reculer le curseur et le poste si plus besoin
A . Il est à noter que la brasure ne sera pas aussi jolie qu'au chalumeau mais je peux vous dire que cela tient
B . ce n'est pas un jouet, soyez prudent, car je ne saurais être responsable
C . je n'ai jamais essayé se système avec un inverter cela n'excitait pas
J'espère que vous comprendrez
La procédure
6 .Allumage du PAS
hello,
dit donc lapinou tu n'aurais pas piqué cette table chez un de mes copain créateur
de mobilier en verre Christophe et vraiment génial il réalise toute mes pièces en verre,
mais bon c'est pas le sujet ce qui m’intéresse c'est de souder bor..l chaque fois que je m'y colle je reste collé
bon sa vas je dégage.
juste pour mettre à jour, j'ai finallement opté pour un poste MMA Deca SIL 415.
Mon 1er projet serait de faire des pieds de petite table de salon, faite à partir d'une tranche de hêtre.
Un peu dans le genre :
J'ai déjà les tranches de hêtre,
Par contre je sais toujours pas où acheter le métal...
Je suppose qu'il faudrait souder des pieds du genre :
» Poste à souder Gys et poste à souder Giss, ce sont les même !
» Apprendre la cnc
» apprendre les chiffres
» peut on m'apprendre...
» Apprendre la cnc
Page 1 sur 3
