[EDIT]Restauration perceuse à colonne (en tout cas je vais essayer!!)
+16
Philtav
vincent7531
xmax
hidetogil
20 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
J'ai fait l'acquisition d'une petite perceuse à colonne de 1989 récemment. Le soucis c'est que quand je perce des trous de diamètre supérieur à 9mm elle a tendance à patiner. Quand je passe aux mèches de 15-20mm dans du bois (même du bois tendre) ça bloque carrément. Ma petite perceuse sans fil de 10,8V fonctionne largement mieux donc je présume qu'il y a un soucis.
S'agit-il d'un soucis de moteur, de condensateur ou de courroie? Ou d'après les caractéristiques du moteur (180W) se pourrait-il simplement que le moteur soit trop faible?
Merci à vous!
EDIT : Après avoir trouvé une nouvelle perceuse à colonne je me lance dans sa restauration - la suite en page 3
Merci à vous!
hidetogil- posteur Régulier
Re: [EDIT]Restauration perceuse à colonne (en tout cas je vais essayer!!)
Vérifie la courroie. Si tu as les mains noires après manipulation, change la.
Puis le serrage des poulies.
chado- complétement accro
La courroie est tel en bonne état. ou suffisamment tendue?
elrond- complétement accro
Effectivement la courroie marque les doigts lorsqu'on la touche... J'ai tendue la courroie un peu plus et la perceuse n'arrive même plus à démarrer
Le meilleur résultat que j'obtiens c'est en lachant un peu la courroie mais bon ça n'est pas suffisant pour être exploitable.
Donc changement de courroie?
Cherche pas, ça vient du moteur!
J'ai exactement la même, c'est celle que j'avais modifié ici.
Le moteur de cette perceuse est vraiment trop faible.
Bonne journée,
Bonne journée,
Merci Jean Paul,
Du coup tu as fait comment? Tu l'as changé ton moteur? Ca ne va pas être simple de trouver un moteur plus puissant et compatible de surcroit...
Rien que de moi, quitte à changer le moteur j'aurai plutôt investi dans un modèle plus costaud du genre Cincinnati ou autre mais on n'en trouve pas ici...
Non, comme, j'ai une seconde perceuse, je ne l'ai pas changé.
On trouve assez facilement des perceuses d'origine taïwanaise de la même époque, voir plus ancienne, comme la verte de gauche, qui sans être de la qualité des Cincinnati font quand même bien leurs boulot.
Tu peux les trouver autour des 100€.
A contrôler le jeu de la broche et vérifier l'état des poulies, surtout sur les versions ou celles ci sont en alu.
C'est bien aussi, mais par chez moi on en trouve pas non plus... Ou alors je n'ai pas encore vu.
Dommage dommage!
Dommage dommage!
La bonne puissance pour ce type de machine est entre 370 et 550 w.
KY260- complétement accro
bonjourhidetogil a écrit:Effectivement la courroie marque les doigts lorsqu'on la touche... J'ai tendue la courroie un peu plus et la perceuse n'arrive même plus à démarrer
que 180 watt fassent peu pour une pac je le concois, mais que le moteur n 'arrive meme pas a la lancer a vide , ce n'est pas normal
ca vaut le coup de regarder le condo pour voir dans quel état il est, ca pourrait venir de la.
xmax- je prends du galon
Je pense pas que ça est un rapport avec le condo, la mienne fait ça depuis toujours.
Ce sont des moteurs trop faibles, aux rendements plus que médiocres...
Effectivement, avec 180W tu vas pas aller très loin ?
Si la courroie n'est pas pourrie, nettoies les poulies à l'acétone et essaye de mettre un coup d'adhérent courroie. Ca peut lui redonner un petit coup de boost pour les "gros" diamètres.
http://www.norauto.fr/produit/adherent-courroie-bardahl_370137.html
FMJ- complétement accro
Hasard du calendrier il y a cette annonce sur LBC aujourd'hui :
http://www.leboncoin.fr/bricolage/844160489.htm?ca=26_s
Elle ressemble beaucoup a la tienne Jean-Paul... Du moins ça m'en a l'air. Pensez vous que ça vaille le coup d'aller voir et de négocier pour tenter de la restaurer?
Salut Hidetogil et tous....ayant vu l'annonce et en avoir acquis une dans le genre,mais dans un sacré meilleur état que celle là,pour ma part si ce n'est pas trop loin,tu peux y aller pour voir l'étendue des dégâts et juger si tu te sentirais capable de la restaurer,mais pour le prix je dirais pas plus de la moitié ,voir ce qu'en disent d'autres MB
C'est la taille au dessus, avec un bon et vrai moteur.hidetogil a écrit:Hasard du calendrier il y a cette annonce sur LBC aujourd'hui :
Bon moteur (Leroy Somer),mais fonctionne t il toujours ?? (et moteur déjà changé,il n'est plus fixé sur les trous oblons d'origines si je ne me trompe pas)...
Effectivement le moteur n'a pas l'air d'origine y'a qu'à regarder la différence de couleur entre ce dernier et le corps de la PAC. Et puis ici les gens ont toujours tendance à gonfler les prix. Ça me fait un peu peur et surtout ça ne m'inspire pas confiance... Pour 35€ peut être que je ferai le déplacement et encore... C'est le moteur qui m'a interpellé mais on voit mal ses caractéristiques sur l'image.
Pour 35€, s'il n'y a pas de jeux dans la broche et si les poulies sont en bon état, à la condition que le moteur tourne bien! Je dirais que ça vaut le coup.
Après un bon dérouillage et une bonne peinture, tu aurais une PAC tout à fait correcte!
Bon au final je n'ai même pas eu le temps d'appeler l'annonce avait déjà disparue! On ne désespère pas et on continue les recherches !
Une petite question à Jean Paul : le moteur de ta "bonne" perceuse à colonne c'est quoi?
J'ai été voir quelqu'un qui en vendait une, qui semble être de la même marque que la mienne sauf que c'est un plus gros modèle avec un moteur de 370Watts. Du coup je n'ai pas sauté le pas ayant peur de ces moteurs là... Voilà à quoi elle ressemble :
Voila à quoi ressemble la mienne:
Depuis j'ai changé l'inter.
A part ça, elle entièrement d'origine et en parfait état.
La taille du moteur.
Il est annoncé pour 1/4 de CV (HP=Horsepower), soit seulement 184W...
Si j'arrive à m'en sortir avec 184W, avec le double tu n'aura pas de problème! A moins qu'ils ne se soient trompés sur la plaque...
Il faudrait que je le test à l'ampèremètre pour voir.
Bonne journée,
Bonne journée,
Bonjour Jean Paul et merci pour les photos! Je vais peut être revoir le monsieur dans ce cas... Parce que le modèle à l'air assez robuste mais je pensais que tu avais un moteur leroy somer dessus.
J'amènerai quand même une mèche de 35mm pour voir si ça entre dans le bois. Pour tester le jeu dans le cone, il faut descendre la colonne au max et le faire bouger c'est ça? Mais est ce qu'il faut y mettre un forêt dedans? Je m'explique : quand y'a rien dans la broche j'ai l'impression que ça cloque plus...
Et si jeu il y a, cela veut-il forcément dire que c'est fichu? N'y a t-il pas moyen de régler cela? Sur la petite que j'ai, il y a une vis pour régler le jeu, mais je n'y suis pas vraiment parvenir à le supprimer.
Dernière question : comment vérifier si les poulies sont encore bonnes?
Oui c'est ça, mais ça s'appelle une broche, la colonne c'est le tube entre la base et la tête. Ça se test sans foret.hidetogil a écrit:Pour tester le jeu dans le cone, il faut descendre la colonne au max et le faire bouger c'est ça?
La vis qui est sur le coté ne doit pas servir à rattraper le jeu, même si dans une certaine mesure elle le permet.hidetogil a écrit:Et si jeu il y a, cela veut-il forcément dire que c'est fichu? N'y a t-il pas moyen de régler cela? Sur la petite que j'ai, il y a une vis pour régler le jeu, mais je n'y suis pas vraiment parvenir à le supprimer.
Si elle a du jeu, laisse tomber, tu finira bien par en trouver une sans! Note qu'un très léger "cloque" , comme tu dit, est tolérable.
Les poulies se vérifient de la même façon, elles ne doivent pas avoir de jeux, et tourner bien rond.
Bonne journée,
Et ben ça y est, la petite va se retrouver aux oubliettes! J'ai trouvé un peu par hasard sa remplaçante et j'ai hâte de la mettre en route si tant est que ce soit possible!
Tout d'abord les photos :
Est ce que quelqu'un aurait une idée de la marque de cette machine? Il y avait surement une plaque sur le couvercle tenue par 2 rivets mais elle a disparu et donc je ne connais ni son origine ni son âge. Elle pèse bien ses 70-80kg à monter et n'a aucun jeu dans la broche. En plus je l'ai eu pour 100€ j'ose espérer avoir fait une bonne affaire.
Son moteur de 1 CV :
Et avec ça un boitier éléctrique contenant 2 modules dont j'ignore l'utilité + un transfo 220/360 vers 24/48V servant à l’interrupteur et à l'éclairage situé dans le capot de la perceuse.
Sur le schéma du moteur on voit qu'il est possible de brancher le moteur en 220 ou en 380. De même, dans le boitier électrique j'ai le transformateur qui a une entrée 220 et 380V. La question qui tue est : est ce que cette perceuse peut nativement fonctionner en 220 ou en 380 ou faut-il passer impérativement par la case variateur de fréquence ou gros condensateur?
Merci!
Merci!
» L'atelier de RaMirO16
» perceuse a colonne PRECIS --> "restauration"
» Choisir une perceuse d'établi.
» ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh
Page 1 sur 4
