avis au metaleux sur cintreuse a volute et coupe tole
+5
guylaume
frelon
9 participants
je suis allé chez le ferailleur aujourd'hui me debarasser de quelques kilos,et je suis rentré avec qulques un en plus...
une cintreuse a volute et un coupe tole, enfin si on dit comme ca
voici la cintreuse, j'ai recuperé tout ce qui trainai sur le tas de feraille,il me semble ne rien manquer, a moins que ...
et a quoi sert donc la fente dans le plateau?
pour le coupe tole j'ai commencer a netoyer un peu afin d'enlever la rouille et d'y voir plus clair,donc j'ai remonté le bloc tole,qui fonctionne parfaitement
il y avait aussi une manivelle avec que j ai replacé ainsi que la piece que l'on voit en dessous
mais je suppose qu'il manque deux barres pour tenir cette piece la, et ainsi pouvoir faire bouger l ensemble
d'ailleur a quoi sert elle exactement ;est ce juste pour tenir la chute de tole coupé ?car il y a un système de ressort dessus, et le fer plat est bombé vers le bas, je suppose suite au nombreux coup de couteaux
voila, je n'ai pas beaucoup plus d'infos , je sais qu'il me manque l'axe qui relie le bras de coupe au chassis, je vais devoir m'en tourner un , sinon pour le reste si vous avez des infos, ou des photos de "machines" de ce type, je suis preneur
aussi,a combien peut on estimer ce genre d'outils? car je ne sais pas encore si j vais pouvoir les garder, a force de tout collecter, l'atelier va devenir trop petit
frelon- complétement accro
Re: avis au metaleux sur cintreuse a volute et coupe tole
Bonsoir Frelon ,
Le massicot à l'air presque complet , difficile à dire , d'après les photos je ne vois pas
le contrepoids qui se fixe à l'arrière de l'axe de pivot de la lame , ce genre de cisaille ,
quand c'est bien réglé et affuté , c'est un régal , c'est un plaisir de couper de la tôle
Bonne pioche
Bonne pioche
oui je sais, il faudrat que je fasse de meilleurs photos, eh bien en fait le poids est resté sur place,je me suis dit que je prend le minimum, vu que j'etai pas certain de tout avoir, et vu le poids j'avai peur de faire exploser la cagnotte, mais ca peut se faire facilement ca.
un massicot, comme pour le papier en fait , je te dirai ca si ca marche bien, mais pour affuter la lame, on peut le faire sois meme, ou vaut mieux aller chez un affuteur?
Dommage que tu n'ai pas pris l'ensemble ,
Je ne pense pas que ce soit dur à affuté , je ne l'ai jamais fait ,
il faut voir si la lame à une trempe raisonnable , si une lime mord un peu ,
ou si ça glisse
ou si ça glisse
Salut Frelon et tous.....juste à titre d'info,t'aventures pas trop dehors en ce moment,il en ont après les Aziatiques ,et ta machine elle dit : bon bled Paris,bon bled bon bled,faut vouloir y habiter à Paris....de bien belles bêtes une fois remises en route...
superbe prise, la voluteuse, même d'occas c'est hors de prix
guylaume- très actif
Scorpio a écrit:Dommage que tu n'ai pas pris l'ensemble ,
ou si ça glisse
Oui je sais bien, mais c était pas vraiment prévu que je l emmene, mais en y allant la deuxième fois j ai pas pu résister^^
Oki, ben j essayerai de l affûter, je verrai bien
Ah ah ah , coco 57 , j avais pas fait le rapprochement ^^
Ok Guillaume, mais à combien peut on estimer une telle voluteuse, et te semble elle complète?
Il faudrait essayer de monter toute les matrices de formage les unes à la suite des autres mais elle semble complète du point de vue formage de volute.
Les voluteuse du type le vulcain etc propose d'autre fonction que les volutes notament de faire des ronds, élipse, plier tu plat, torsader des barreaux (...) en occase on en trouve à 1000 euros ...
Si je devais estimer la tienne (sous reserve qu'il y ait la série de matrice complète) je dirais dans les 200 euros
Oki ,merci pour la réponse, je verifierai ca
vu le temps magnifique aujourd'hui, je me suis refugié quelques heures dans ma grotte,et j'en ai profité pour verifier si j'avais toute les volutes;
il y a la première
et la deuxième
je n'ai pas pu m'empecher de tester la bete, mais simplement fixé avec un serre joint ,pas évident ^^, en plus la molette ne tourne plus , ca n'aide pas,mais j'ai quand meme reussit a pondre ca ^^
du coup j'ai commencer a demonter cette dernière, pour voir si les roulements n'etaient pas morts , mais en fait ils n'y en a pas,de roulements , c'est feraille sur feraille, pas etonnant que ca force
on voit bien le jeux qui s'est formé suite aux frotements,
en plus je soupçonne l'ancien proprio d'avoir pratiqué du cintrage de tubes ou autres avec, car il a rajouté une manivelle de 30cm pour avoir plus de force, et l'ecrou d'origine a été renforcé par l'ajout d'un autre , soudé par dessus, et le filetage de la vis en a pris un coup aussi
je ne sais pas encore si je vais refaire la piece, ou si je vais adapter deux roulements dessus, la deuxieme solution me plairait d'avantage...a voir, en attendant j'ai redonné un coup de jeune au reste
il y a la première
et la deuxième
Bonjour Frelon,
Pour un coup de jeune, c'est réussi. Je n'avais jamais vu un tel outil, mais je suis bien sur que tu vas trouver ici des MB qui connaissent ou ont utilisé cet outil.
Bon courage pour la suite
Ty Coat- complétement accro
Merci bien, oui je pense que beaucoup connaisse ça, moi même j en connaissait l existence, mais de la à travailler avec,et en tirer toute laquintessence, il y a un pas ^^, c est pas si facile qu' il n y paraît lol
Bonjour Frelon et à tous,
Bravo pour la remise en état, elle est comme neuve...
Bien sur, il faut en avoir l'utilisation.
jb53- complétement accro
Bonsoir frelon et à tous
Belle remise en état , c'est une machine déjà modifié formes faite mains apparemment ? Ca n'enlève rien a sont efficacité et qualité des formes j'en ai faites une 10è avant d'avoir la machine ,suivant le travail je forge j'utilise les formes ou la mach.
Elle pas du même modèle, ca change pas la procédure,sur le guide pas de rouleau mais deux roulements sur un axe beaucoup plus simple a manipuler et réglable à peu près comme la tienne. Regarde un peu soule plateau tu devrais avoir un roulement également pour ton guide?
J'ai comme projet de la motorisé
Bonne soirée
Bonne soirée
Merci bien,
Oui elle a déjà du être modifié, elle a déjà vécu. Vu les traces laissé par l ancien propriétaire i
Oui le bras principal est sur roulements, mais le petit galet est feraille sur feraille
Si tu regardes sur la mienne tu verras que ce n'est pas très compliqué a faire
http://www.metabricoleur.com/t7480-petit-travail-de-soudure
Bonne journée
Bonne journée
Téterrage.
Bonjour Frelon,
Je viens de découvrir ton post sur la voluteuse.
Si c'est toujours d'actualité je possède la même voluteuse de marque "Ednor" et je pourrais t'apporter quelques renseignements.
Je viens de m'inscrire sur le forum, je compléterais mon profil et ferais ma présentation en rentrant ce soir à la maison... ;-)
Bonne journée.
Bonne journée.
Hello
tres bonne bete la bombled, on a la meme au boulot
la piece que tu montres est déplacée par la manivelle et permet de soutenir la tole qui sera coupée ou sert de butée pour faire des decoupes successives de meme longueur
la partie avec ressort, c'est quand tu veux couper tres fin, ou pas aussi, mais cela descent en accompagnant la lame et le bout de tole au fur et a mesure de la coupe, je pourrai te faire une ou deux photos si tu veux
mais il te manque 2 barres qui fixent le "support" en question sous la table sur la partie mobile par la manivelle
EDIT : reunion dans 10 minutes, et rien de mieux a faire en 10 minutes, alors voila les photos sans commentaires, ca j'aurai pas le temps
j'ai pas vu le contrepoids sur les elements que tu as recupere en revanche
je viens de voir que le sujet date d'aout 2015
bon, me suis fait eu par blower
junkdealer a écrit: je viens de voir que le sujet date d'aout 2015
Bah oui, désolé j'ai un peu déterré le topic... Mais tes photos serviront peut être à d'autres.
bah oui, pas grave
sympa ton avatar, c'est quel modele ?
bonjour les gars, merci pour les photos, d'ailleurs je suis toujours preneurs pour en avoir, car depuis l'été dernier je n'ai rien fait dessus , mis a part commencer a tourner l"axe qui manque, mais du taf encore en vue, et que tres peu de tempd
Bonsoir Frelon,
Voici donc ma voluteuse avant et après :
Comme tu peux le voir la fente dans le plateau sert de guide pour une sorte d'étau qui maintient la pièce à travailler.
Très utile quand tu veux former un cercle. Je ferais une autre photo si ça t'intéresse.
Les volutes que tu as ont été fabriquées artisanalement. De mon coté je n'ai pas eu les volutes lors de l'achat, j'ai trouvé des modèles articulés très pratiques mais il faut que j'adapte les fixations à mon plateau.
ah ben si le sujet est toujours d'actualité, c'est tant mieux
tu as ce qu'il te faut comme photo pour ca cisaille, ca te suffit ou tu veux d'autres angles ?
» quel acier pour axe massicot coupe tole
» Vidéo pour les metaleux…pour moi très spectaculaire!
» Spirale de Pythagore
» cintreuse a volutes
» Cintreuse avec une boîte d'engrenage.
