Jambe de train
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Jambe de train
Bonjour DAVID.. Je suis entrain de modifier le sceen comme je te le faisais savoir.
J'ai plusieurs questions.
Comment et avec quel logiciel peux t on générer des images réalisant le style de touches utilisées dans les écrans.
A l'ouverture de mon fichier mach3fr-fraisage_fullscreen POP.set ( c'est celui que j'ai sauvé pour modification) mais en ayant gardé le source, c'est la page d'automatique Alt-1 qui apparait tout le temps.
comment ouvrir celle de Diagnostics Alt-7 car je voudrais y mettre également des touches en plus.
Merci de ta réponde.
M le PoP
M le PoP
AIRPOPCIE- très actif
Re: Jambe de train
N'importe quel logiciel de dessin genre photoshop, paint, illlustrator etc ... du moment qu'ils sauvent en .jpeg
tu peux également utiliser des images existantes du soft et les modifier (bien sur il faudra en faire une copie sous un autre nom pour ne pas foutre la pagaille dans ton interface existante) ; les images de Mach3FR sont dans: C:\Mach3\Bitmaps\Mach3fr
Dans la fenêtre de propriétés machscreen, il y a une liste déroulante "pages" en haut à gauche, sélectionne la page à éditer.
note que tout ce qui est sur la page 0 apparait sur toutes les autres, donc si tu veux créer un bouton ou affichage commun à toutes les pages (et au même endroit), il faut le mettre sur cette page 0, ça évite de le copier coller 36x
problème de LED
Bonsoir j'ai modifié et rajouté les 2 touches qui commandent bien les sorties 2 et 3.
celle de Eclairage On-Off commande bien la sortie 4.
Mais sa led ne s'allume pas lorsque j'appui dessus même si elle commande bien la sortie 4.
En revanche lorsque j'appui sur la touche Arrosage les 2 Led s'allume ( arrosage et Eclairage)
Je n'ai pas trouvé comment faire clignoter la Led uniquement avec la touche Eclairage.
Ci joint ma config et les touches rajoutées..
Denier point connait tu la police de caractères utilisée pour la francisation des différentes pages de Mach3, car mes touches se différencies des autres à cause de la différence de police utilisée.
Merci de m'aider encore une fois..;
mais c'est sympa de pouvoir modifier les pages et de mettre les chiffres à la bonne dimension pour qu'ils ne débordent pas des emplacements.
Bonne nuit.
A+ M le PoP
Bonne nuit.
A+ M le PoP
Re: Jambe de train
je ne peux pas te joindre mon fichier mach3fr-fraisage-fullscreen PoPv2.zip car le système me dit qu'il ne me reste qu'un KO d'espace.
Je viens d'éffacer un précédent fichier dans un de mes anciens messages.
Dis moi comment récupérer de l'espace..
Re: Jambe de train
apparemment il est passé ..
en haut, bouton PROFIL, onglet fichiers joints, tu peux voir et gérer la liste des fichiers joints que tu a mis sur le forum.
Re: Jambe de train
ok j'avais fait un peu de place.
Je viens d'enlever bon nombre de fichiers qui n'ont plus d'intérêts maintenant.
Reste plus qu'à modifier l'attribution de la LEd... mais je vais me coucher.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Re: Jambe de train
Re: Jambe de train
Re ok c'est mes sorties qui n'étaient pas assignées comme les tiennes (j'avais 4 pour M7 et M8)
si la LED éclairage marche avec la LED arrosage, c'est justement parce que tu a copié la LED arrosage (qui est spécifique à l'arrosage), il faut créer une LED "générique" séparée pour la lumière.
je te regarde ça
je te regarde ça
Re: Jambe de train
Ok, vire la LED en face de éclairage, et met y une copie de la LED "sortie 4" de la page 5 et ça fera l'affaire sans avoir à ajouter du code de programmation.
si tu n'arrive pas à la copier/coller, crée une nouvelle LED et dans 'Fonction', choisis "Output 4 Active LED"
TOUTESOK
Bonjour David c'est bon... Merci
On peux recopier la led output 4 ou bien en recréer une ca fonctionne bien.
As tu une réponse pour la police de caractères utilisée pour la francisation des pages.
c'est juste pour le fun pour avoir les mêmes touches.
Merci Merci et encore Merci..
M le PoP
M le PoP
Re: Jambe de train
Non, aucune idée, même pas sur qu'elle soit fixe, c'est peut être variable en fonction des polices utilisées par windows.
Re: Jambe de train
ok merci ce n'est pas grave ca fonctionne bien avec les touches programmées.
Je t'envoi les photos quand j'aurai mis la carte LPT2 et le coffret dans lequel il y a les relais, alim 5V et peux être si j'ai la place l'EV..
M le PoP
M le PoP
NEWS
Salut David, j'ai reçu ce matin ma carte LPT2 et le bouton antivendalisme pour réaliser mon palpeur.
J'ai câble la boite qui contient les relais, l'alim 24/5V et l'AU.
Je t'envoi les photos dés que c'est opérationnel.
Pour le palpeur ci joint un plan à ECH1. connais-tu un tourneur qui pourrais me le faire en alu à un prix "communauté CNC"?..HI
Merci et bonne fin d'année.
A+ M le PoP
A+ M le PoP
Re: Jambe de train
et bien l'appel est lancé
PROBLEMES pour palper
Bonjour David, j'ai câblé les switchs de référencement, et le palpeur.
Ca fonctionne bien.
Maintenant je voudrais savoir comment venir palper en connaissant les coordonnées du palpeur avec la commande "palper l'outil" car quand je le lance, la CNC repart vers les 0,0,0 de référencement et comme je suis prêt du maxi de course une fois Y à taper.
Lorsque je fais "Palper sur place" en ayant amené l'outils au dessus du palpeur ca se passe bien.
En revanche, après avoir refait les réféences et remis l'outil au dessus du palpeur, la cote n'était plus la même.
1ére mesure: Z= -61.306
2éme mesure: Z= - 64.195
j'ai lu dans un post qu'un "usineur" a eu le même problème mais je ne me rappelle plus s'il a trouvé la solution.
Comment dans mon exemple je peux en lui demandant "palper l'outil" voir la CNC venir au dessus du palpeur dont les coordonnées sont
X -48.69 Y -465.28.
J'avoue que même en ayant lu plusieurs fois ce que tu as écrit dans ton post sur le palpage je n'ai pas réussi à comprendre les subtilités.
J'ai trouvé dans un forum un gars qui a rajouté une macro dans le post processeur et qui à chaque changement d'outils envoi la fraise faire la mesure sur le palpeur. J'aimerai bien en faire autant.
En attendant je te souhaite un bon réveillon et par avance une bonne année 2017
Ps: j'ai pris comme switch de mon palpeur un bouton antivandalisme qui me fait une répétibilité dans le 1/100ème. Je n'en reviens pas.
J'ai trouvé un tourneur mais en attendant j'ai monté le bouton sur un tube carré en alu de 40*40*30 maintenu par une bride..
Merci et A+
M le PoP
Ca fonctionne bien.
X -48.69 Y -465.28.
Merci et A+
M le PoP
Re: Jambe de train
dans ton post "http://www.metabricoleur.com/t9895-comprendre-ce-qu-est-le-referencement-des-axes-avec-mach3#188703" tu utilise cette écran:
https://servimg.com/view/14072266/2479.
dans le mien ( mach3fr-fraisage-fulscreen PoPV2.set) que j'ai modifié pour y ajouter les boutons il n'y a pas les touches entourées en vert comme sur le tien.
Car si j'ai bien compris si j'enregistre dans G54 ou G55 la position de mon palpeur je pourrais lui demander d'y aller mais comment?..
En d'autres termes, quand je change une fraise au dessus de mon brut (en général je ramène l'outils en x0,y0,z15 CaD au dessus de mon Zero pièce) comment envoyer la nouvelle fraise au dessus du palpeur, faire le cycle de palpage, revenir en X0,Y0,Z10 de la pièce puis continuer l'usinage. Certainement avec la macro dans le post-processeur de cambam.
Merci j'arrête là car j'ai mal à la tête et je ne voudrais pas gâcher mon réveillon.
http://www.usinages.com/threads/palpage-outils-z-auto.54727/
Re: Jambe de train
Bonjour voici ce qui est écrit dans "exécuter le code" des 3 touches dans la page palpeur:
je ne sais pas ce qu'il faudrait changer dans les 2 premiers pour que le palpage se fasse au dessus du palpeur car dans tout les cas le portique part vers X0,Y0, et Z se positionne à une valeur que je ne maîtrise pas.
J'ai rentré les coordonnées du palpeur dans G55 mais cela ne change rien.
Manifestement je ne maîtrise pas les décalages malgré mes lectures.
Voilà.
Merci de ton aide.
- Code:
touche "Palper l'outil"
POSPALPX = GETOEMDRO(1010)
POSPALPY = GETOEMDRO(1011)
DECPALPX = GETOEMDRO(1020)
DECPALPY = GETOEMDRO(1021)
PALPX = POSPALPX + DECPALPX
PALPY = POSPALPY + DECPALPY
VPALP = GETOEMDRO(1060)
HSECU = GETOEMDRO(1051)
HPALPEUR = GETOEMDRO(1040)
CODE "G00 Z"& HSECU
WHILE ISMOVING()
WEND
CODE "G00 G53 X"& PALPX &" Y"& PALPY
WHILE ISMOVING()
WEND
CODE "G31 Z-200 F"& VPALP
WHILE ISMOVING()
WEND
SLEEP(250)
ZPALP = GETVAR(2002)
SLEEP(250)
CODE "G01 Z"& ZPALP &" F"& VPALP
WHILE ISMOVING()
WEND
SETOEMDRO(802,HPALPEUR)
SLEEP(250)
CODE "G00 Z"& HSECU
WHILE ISMOVING()
WEND
touche "Changement d'outil"
CODE "G00 Z"& HSECU
WHILE ISMOVING()
WEND
WHILE ISMOVING()
WEND
WHILE ISMOVING()
WEND
SLEEP(250)
CODE "G00 Z"& HSECU
MACHMSG("CHANGEZ L'OUTIL ET APPUYEZ SUR OK", "CHANGEMENT D'OUTIL",1)
WHILE ISMOVING()
WEND
ZPALP2 = GETVAR(2002)
DIFF = ZPALP - ZPALP2
ANCIENZ = GETOEMDRO(802)
NOUVEAUZ = ANCIENZ + DIFF
SETOEMDRO(802,NOUVEAUZ)
SLEEP(250)
CODE "G00 Z"& HSECU
WHILE I
touche "Palper sur place"
HSURFACE = GETOEMDRO(1050)
NOUVEAUZ = HPALPEUR+HSURFACE
HFIN = GETOEMDRO(1051)
IF HFIN < NOUVEAUZ THEN
MACHMSG("!!! HAUTEUR DE RETOUR PLUS BASSE QUE LE PALPEUR !!!", "! ALERTE !",0)
MACHMSG("MODIFICATION DE LA HAUTEUR DE RETOUR A 5MM AU DESSUS DU PALPEUR","CORRECTION Z RETOUR",0)
HFIN = NOUVEAUZ+5
SETOEMDRO(1051,HFIN)
END IF
WHILE ISMOVING()
WEND
SLEEP(250)
SLEEP(250)
CODE "G00 Z"& ZPALP
WHILE ISMOVING()
WEND
SLEEP(250)
CODE "G00 Z"& HFIN
WHILE ISMOVING()
WEND
Voilà.
Merci de ton aide.
photo de mon coffret d'extension LPT2 et capteurs PO +AU
[url=https://servimg.com/view/19523721/103]
Re: Jambe de train
Je suppose que tu utilise l'interface de Mach3 FR ? ... pour ma part je ne m'en sert pas, et la partie droite de l'écran de palpage m'a tj paru un peu bizarre ; le Z fait n'importe quoi chez moi (en simu)
Étant donné qu je fais le palpage sur la pièce, je n'ai pas besoin d'un positionnement auto (vu que la machine ne peut pas savoir ou je veux palper
) il n'y a que pour le changement d'outil que j'ai un bouton qui me ramène les axes devant pour que ce soit plus pratique.
Re: Jambe de train
ok je m'en doutais.
Peux tu me donner le code que tu as mis avec ta touche pour le changement d'outil je vais faire pareil!..
je voudrais ensuite voir si je ne peux pas changer les codes associés à la touche "palper l'outil" pour que la tête vienne au dessus de mon palpeur et faire le "palpage" en automatique..
Sinon la touche "changement d'outils" fonctionne mais la tête vas je ne sais ou, je voudrais qu'elle vienne se positionner au dessus de mon palpeur.
Ok sinon bien remis du réveillon?..
M le PoP
M le PoP
Re: Jambe de train
Attention, il va de soit que ça fonctionne en coordonnées machine, pas en coordonnées pièce
; donc dans position X et Y du palpeur c'est les coord machine du palpeur que tu dois mettre (et donc il doit obligatoirement être fixe)
Pas de réveillon, donc pas de problème.
Re: Jambe de train
c est bien ce que je fais. Le palpeur est fixe, je rentre ces coordonnées dans G54, mais il vas toujours en X0,Y0,Z0.
Je ne sais pas comment lui demander de venir à ces coordonnées.
ou peux t on trouver les explications du code :
Peux tu me dire ce que tu as mis dans ta touche changement d'outils pour que je le mettes dans celle du changement d'outils écran palpeur?.
Bonne journée.
- Code:
CODE "G00 Z"& HSECU
WHILE ISMOVING()
WEND
WHILE ISMOVING()
WEND
WHILE ISMOVING()
WEND
SLEEP(250)
SLEEP(250)
WHILE ISMOVING()
WEND
SLEEP(250)
CODE "G00 Z"& HSECU
WHILE ISMOVING()
WEND
Bonne journée.
Re: Jambe de train
ce n'est pas dans G54 !!, c'est dans les cases Position X du palpeur et Position Y du palpeur de l'écran Palpeur (il va de soit que la machine doit être référencée)
Code("G0 G53 Z-1")
Code("G0 G53 X-350")
Code("G0 G53 Y -520")
bien sur il faudra mettre les coord machine qui correspondent pour ta CN
Code("G0 G53 Z-1")
Re: Jambe de train
ok merci pour ce qui concerne les cases Position X du palpeur et Position Y du palpeur de l'écran Palpeur, elles ne prennent pas les cotes négative. Mon X0,Y0,Z0 sont comme toi en haut et à droite alors que mon palpeur est en bas à droite.
Ci joint un plan à jour.
je vais rentrer dans la touche "palper sur place"
Code("G0 G53 Z-1")
Code("G0 G53 X-49.04")
Code("G0 G53 Y -473.18")
Code("G0 G53 Z-58")
qui sont les coordonnés de mon palpeur et quand la broche sera au dessus , je ferai "palper sur place".
je te tiens au courant.
Merci et a+
Code("G0 G53 Z-1")
Code("G0 G53 Z-58")
Merci et a+
Re: Jambe de train
Je viens de faire l’essai et ca marche bien. Je vais faire une touche "parking" pour envoyer ma broche en
Code("G0 G53 Z-5")
Code("G0 G53 Y-5")
Code("G0 G53 X -5")
car en remettant en route à l'instant quand j'ai fais référencer les cotes étaient merdiques et j'ai tapé en Y..... je ne sais pas quelle mauvaise manipe j'ai faite.
Maintenant avant de couper je ferai "touche parking" et la bête ira se positionner à -5 de chaque axe... prète pour le nouveau référencement de la prochaine mise en route... Voilà
Merci de ton aide.
A+ M le PoP
Code("G0 G53 Z-5")
Code("G0 G53 Y-5")
Code("G0 G53 X -5")
Merci de ton aide.
A+ M le PoP
Re: Jambe de train
Oui, il y a un bug sur l'écran Mach3FR ; il faut éditer le screenset avec MachScreen et cocher 'signé' dans le 'format' de chaque visu pour qu'elle accepte les nombres négatifs.
Tu peux aussi écrire: Code("G0 G53 X-5 Y-5") si tu veux que X et Y bougent en même temps.
» Atelier de train 26
» Petit train
» train vapeur 1/20
» Un train pour le sapin de Noël
» Encore et toujours des nouveaux, mais alors ça n'arrête pas.
» Petit train
» train vapeur 1/20
Page 8 sur 9
