Est-ce que ça existe ?
dazel
bricolouf
J'ai 2 "mini" mèches de 0.8mm et 1mm, mais ma perceuse n'accepte les mèches qu'à partir de 1.5mm
Est-ce qu'il existe une sorte d'adaptateur ou quelque chose qui pourrait me permettre de les utiliser avec ma perceuse ? Ou bien je n'ai plus qu'à acheter une autre perceuse prévue à cet effet ?
J'ai fouiné un peu sur internet, mais je ne trouve rien, surtout que je ne sais pas comment ça s'appelle (si ça existe )
bricolouf- petit nouveau
Re: Est-ce que ça existe ?
sur un mini outil style dremel ca dois passer.
change pas de perceuse que pour ca, achete plutot un dremel premier prix
et si ya pas le mandrin, pour pas cher tu trouveras
[url= http://www.mercateo.fr/p/115F-958628/Mandrin_0_8_3_2_mm.html] http://www.mercateo.fr/p/115F-958628/Mandrin_0_8_3_2_mm.html[/url]
ou alors tu extrait le mandrin de ta perceuse et tu le change avec un autre possedant le meme filetage
http://www.leboncoin.fr/bricolage/82884001.htm
amicalement
amicalement
dazel- très actif
dazel a écrit:sur un mini outil style dremel ca dois passer.
amicalement
Merci beaucoup pour ta réponse !
Il est vrai que je ne vais pas changer de perceuse, mais pourquoi pas un outil du genre Dremel. Peut être qu'un mandrin Dremel pourrait passer sur une perceuse "classique" ? : http://www.castorama.fr/store/Mandrin-auto-serrant-pour-embouts--04---34-mm-PRDm250313.html?isSearchResult=true&navAction=jump
C'est pour percer du bois de 3mm d'épaisseur, donc pas la fôlie quoi
Pour info, les mèches de 1mm ne passent pas sur une Dremel, j'ai eu le problème.
dudu- complétement accro
dudu a écrit:Bonjour,
Ah snif, sur touts les modèles ? Ou alors il faut leur rajouter le mandrin que j'ai mis en lien juste au dessus.
sur la mienne, en version "normal", c'est a dire sortie du magasin, je ne peux pas serrer les mèches.
Après il est surement possible d'y adapter quelque chose.
et en changeant juste le mandrin ? il suffit de savoir comment il est emmanché , non ?
Maintenant, une mèche de 0.8 dans une perceuse normale, elle ne va pas vivre longtemps (la mêche). A la limite, dans une bonne perceuse à colonne.
Oui, en changeant le mandrin, cela devrait marcher.
Celui que tu montre bricolouf sur le site casto. a l'air d'aller.
J'avais une visseuse Bosch qui acceptait les petit diamétre (comme quoi même le Bosch vert ), en revanche j'ai pas pu percer 2 trous, la meche s'est cassée avant.Maintenant, une mèche de 0.8 dans une perceuse normale, elle ne va pas vivre longtemps (la mêche). A la limite, dans une bonne perceuse à colonne.
Il existe des mini mandrins à mettre dans un mandrin standard , je regarde si j'ai une référence.
Chez RC machines ils en font il me semble.
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
dudu a écrit:en revanche j'ai pas pu percer 2 trous, la meche s'est cassée avant.
C'était bien le sens de ma remarque, c'est tellement fragile que sur une perceuse à main levée, elles vont casser hyper rapidement.
Il te faut un mini mandrin sensitif si c'est pour une colonne.
BICK
BICK
Hop un petit tour chez Leroy Merlin et j'ai trouvé ça :
Pour percer du mdf de 3mm ça ira très bien
Merci à tous de m'avoir aiguillé
Voila parfait
BICK
BICK
bonjour vous pouvez essayer de contacter les établissement LFA à Pontarlier dans le Doubs http://www.lfa-amyot.com/ c'est un fabricant de mandrin Français...
luluberlu- petit nouveau
Chez Conrad, mandrins 6 pans porte-embout 6.35 :
- Le même que sur ta photo (0.5-6,5mm)
- Un autre (0.4-3,5mm)
- Encore une autre (0.3-3.2mm)
Lutheric- petit nouveau
» question toupie
» Du PETG en brun, ca existe ?
» Existe t il des rubans à denture japonaise ?
» Existe t il des retours positifs sur des postes à souder MIG sans gaz
» Existe t'il une marque de compresseur qui tient encore la route ?
