Electroportatifs PARKSIDE(1)
+46
stephan85
samsab
l'ours
Mizott
Wakko
benji791
Jerome78
nico4343
PhilDeFer
ericvda4
vincele
zapetou
KIKI-129
DavidBoB
Henrialain
nanoreso
Bobo le Chat
Celodiie
phil63
TheDuke
feufollet
endy91
Singidunum
CHRIS0321
Chti 59
Idefixes
footix_
kelval
prom84
toutikini
Nayls
Amarina
50 participants
Page 9 sur 19
Page 9 sur 19 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 19
Re: Electroportatifs PARKSIDE(1)
Oui effectivement, j'ai vu des vidéos de démo et ça me tente bien ^^
Sinon j'en profite pour faire un retour sur le rabot électrique parkside qui est remis en vente ce lundi, ça fait un an que je l'utilise régulièrement et j'en suis très content, j'ai juste changer les lames qui commençais à fatiguer mais ce sont des lames Bosch, donc facile à trouver, et il à fallu que je règle la auteur des deux lames lors de l'achat.
Sinon rien à dire, excellent matériel ^^
Amarina- posteur Régulier
RAPPEL: une partie du fil (sans rapport direct avec Parkside) a été déplacé par un modérateur.
Ce sujet est déjà suffisamment long (49 pages) et pas évident à prendre en cours de route, merci de n'y poster que des réponses en rapport avec l'outillage Parkside.
En cas de besoin, veuillez ouvrir un nouveau sujet dans la rubrique appropriée.
Merci de votre compréhension.
Je supprime les réponses inutiles.
dudu- complétement accro
Franchement c'était quand même en rapport avec l'outillage Parkside, et si le fil de ce post est su long, pourquoi ne pas supprimer les posts qui commence à être vieux ou alors en re créer un ?
Même pas de message comme quoi on s'égare du sujet ni quoi que ce soit, je suis un peut déçu par ce comportement ....
Amarina a écrit:Franchement c'était quand même en rapport avec l'outillage Parkside
Il me semblait aussi, d'autant que dans le test, la scie sauteuse Parkside est essayée et gagnante !
Il faudrait au moins mettre un lien vers le nouveau sujets histoire que ça ne soit pas encore plus difficile à suivre qu'un post de 49 pages.
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Cette division de sujet ne doit pas donner lieu a polémique, hier j'ai simplement DÉPLACÉ les messages n'ayant pas un rapport unique avec le fil de la discussion. Il n'y a là aucun acte de censure, mais simplement une organisation du forum, le reportage traitant du bricolage en général et non de Parkside en particulier il est légitime qu'un fil spécifique soit créé, c'est donc ce qui a été fait ICI.
J'ajouterais que ce n'est pas parce que j'ai utilisé une ponceuse Parkside dans ma salle de bain que je dois poster la réalisation de celle-ci ici, d'autant plus que comme on l'a noté à plusieurs reprise ce fil est très long, il est donc important de se concentrer sur le sujet initial et d'éviter de se disperser.
Nous considérons donc cet incident comme clos, et je vous invite à reprendre la conversation sur le sujet initial : l'electroportatif Parkside, et pour discuter du reportage d'M6, rendez-vous ICI.
| Dia :.
dia- Modérateur
Je vous fait un petit retour sur l'agrafeuse/cloueuse de la semaine dernière. Il se trouve qu'en faisant une cabane en bois pour mes petits monstres, j'ai eu besoin d'agrafer une palissade en bruyère. Donc gros coup de bol, car j'avais hésité d'acheter cet outil pour la fonction clouage, et finalement j’étais bien content d'avoir un outil adéquate.
Résultat: j'ai agrafé 200 agrafes sans problèmes et très rapidement.
Bon ça ne présage pas de la fiabilité dans le temps, mais au moins ça marche au début. Pour un usage occasionnel et pour 20€ , ça me semble un bon compromis.
TheDuke
TheDuke
TheDuke- je prends du galon
Perso, je possède les deux, électrique et pneumatique, et je l'ai est pas mal utilisé tout les deux et aucun soucis.
Le seul reproche que je peut faire c'est que les clous et les agrafes ne sont pas compatible l'un sur l'autre, et les longs clou fournies avec la pneumatique ont tendance à vriller, mais avec des clous de bonne qualités, aucun soucis ^^
Je suis extrêmement satisfait de cet enrouleur :
http://lidl.dofollow.be/?id=27783
Made in GERMANY !
Il s'agit en fait du Brennenstuhl BABY 10/20€ moins cher qu'ailleurs...
Made in GERMANY !
- Flubox -
Parside et Lidl
nouveau ici
en tapant parkside je suis tombé sur ce grand forum, cool !!!!
j'ai été à Lidl, (pas de sous), j'ai acheté deux outils parkside
ça fonctionne , le problème c'est de trouver les outils et pièces correspondantes pour bosser, car pour exemple de la meuleuse d'angle de ce mois il n'y a qu'un seul disque de livré avec.
Donc ce serait bien d'avoir des infos pour l'outillage adaptable sur chaque machine Parkside.
merci d'avance
merci d'avance
tu trouvera tout les consommable chez n'importe quel revendeur et autre magasin de bricolage
zapetou- acharné du forum
zapetou a écrit:tu trouvera tout les consommable chez n'importe quel revendeur et autre magasin de bricolage
tu crois que tout va s'adapter, (je débute en outillage éléctroportatif) ?
un fait est certain, un magasin comme Lidl, n'a pas le personnel qui sait répondre aux questions.
leur site ne donne pas d'infos techniques
mais il y a un contact mail contact@lidl.fr
Salut a tous,
J'ai recherché des lames diam. 80 pour la mini scie circulaire, j'ai pas trouvé grand chose, il y aurait des makita apparemment compatibles, mais j'ai pas encore commandé... Quelqu'un a trouvé une bonne source ? Sinon pour les autres outils, en général y a pas de soucis pour trouver les consommables qui vont bien.
bon y a plus qu'à cherchervincele a écrit:zapetou a écrit:tu trouvera tout les consommable chez n'importe quel revendeur et autre magasin de bricolage
Salut a tous,
ya du taf à faire
pour ceux qui aiment le vélo et les souvenirs
KIKI-129 a écrit:zapetou a écrit:tu trouvera tout les consommable chez n'importe quel revendeur et autre magasin de bricolage
En fait, pour une meuleuse, ce qui est important c'est le Ø exterieur du disque (115 ou 120-125). C'est de la seulle info que tu as besoin !! Aprés il te restera à choisir le type de travail à effectuer : Poncer bois ou métaux, ebarber, tronconer matériaux ou métaux, auxpuels correspond un type de dique !!
toutikini- complétement accro
On trouve tout les consommables dans les GSB, sauf pour la mini scie circulaire, mais on trouve les lames diam. 80 facilement sur le net ^^
Sinon on peut s'adresser auprès de chez Einhell car visiblement c'est eux qui ont fabriquer cette mini scie pour Lidl
Pour la disqueuse, c'est compatible toute marque, que ce soit 115 ou 125
La scie sauteuse les lame bosch en T sans aucun problème
pour l'agrafeuse/cloueuse pneumatique, c'est Einhell qui fabrique pour lidl donc trouvable sans aucune difficulté !
le rabot électrique, lame Bosch aussi
Ponceuse à bande dans les GSB aussi
Agrafeuse électrique, je me fourni à la plateforme du Bâtiment mais avec les cotes tu les trouves dans les GSB, etc...
Bref jusqu'à maintenant aucun soucis pour trouver les consommables
voici un lien pour les lames de scie circulaire 80 mm j'ai déja commander sur ce site et il y a aucun problème ^^
Tout autre consommable, de toute autre marque (avec même caractéristiques) s'adaptera sur les outils Parkside, heureusement...
Même si, bien sur, Parkside fait ses propres consommable (lames scie sauteuse, circulaire, disque ponçage, ...)
- Flubox -
Par exemple sur l'outil multi fonction (style Fein/bosch) et bien les accessoires/lames Bosch s'adaptent sans soucis.
Ainsi j'ai pu deja prendre 2 lames pour decouper en Bim.
Et en effet sur les autres outils Parkside, c'est compatible avec ce que l'on trouve sur le marché. faut juste faire attention aux references...
meme si il y a quelques bémols, par exemple pour la scie sauteuse, toutes les lames ne rentrent pas. (exemple de FSG de chez Festool, trop epaisses...)
Par contre pour le reste c'est nickel !
C'est très vrai et très gênant, il manque au système de fixation quelques dixièmes de millimètres en capacité.
footix_- complétement accro
Oui c'est un peu embetant sur certaines lames, je crois aussi la Bosch 344D. (lame faite pour debiter des chevrons et autres morceaux de bois sans précisions aucune...)
Mais bon a la fois, (meme si j'etais un peu décu au depart par cette scie), maintenant je suis bien heureux de l'avoir. Rien deja pour sa vitesse qui commence à 600 tours. Et pour cette certaines choses j'aime bien une vitesse lente.
j'ai pris du retard sur mon test des lames de scie sauteuse, mais il est vrai que je pourrais aussi indiquer une fois le test fini les lames incompatibles avec la parkside.
Hors sujet... Mais a savoir
J'ai été super surpris d'une lame de chez wilpu la HC 22 DV.
[img][/img]
Elle a une denture des 2 cotés. Et je me suis amusé a faire du chantournage comme si je devais suivre un arrondi sur du parquet de 10mm en stratifié et c'est nickel !
[img][/img]
Retour sur l'agrafeuse / cloueuse électrique
TheDuke a écrit:Bonjour,
TheDuke
Membre depuis peu, je suis ce fil depuis le début. Je possède quelques outils Parkside dont l'agrafeuse électrique achetée lors de sa dernière apparition dans les magasins. Le week-end dernier, soleil aidant, j'ai passé ma journée à agrafer de la toile géotextile dans des jardinières en pin. En tout et pour tout un peu plus d'une centaine d'agrafes (une quinzaine de jardinières).
Les plus:
- La machine est légère.
- La triple sécurité est intéressante mais il ne faut pas oublié de mettre l'interrupteur sur "marche" quand on la réutilise (c'est plus efficace pour enfoncer les agrafes).
Les moins:
- Il faut la tenir à deux mains: une main sur la poignée pour actionner l'interrupteur et une deuxième pour bien appuyer sur la tête de la bête car le recul est important. Sans cette précaution, les agrafes n'entrent pas à fond dans le bois et l'agrafeuse sursaute.
- le réglage de la puissance de frappe est ajustée au pifomètre: ou tourne plus ou moins la molette et j'ai l'impression qu'on peut la dérégler facilement et par inadvertance car le bouton tourne assez facilement. S'il avait été un poil plus résistant, ça aurait été mieux.
- au début le chargeur sautait et s'ouvrait systématiquement à chaque coup: le ressort (derrière le couvercle rouge) qui le maintient n'était pas assez ouvert. Mais ça se corrige simplement.
Je ne l'ai pas testée dans des matériaux durs pour le moment, je ne peux donc pas juger de sa force (je ne l'ai utilisée qu'à son minimum).
Le mode d'emploi indique une cadence d'une agrafe toute les deux secondes (30/min). J'ai pas dû atteindre cette cadence mais je n'ai pas constaté que l'outil chauffait ou quoi que ce soit. J'avoue du coup ne pas trop comprendre le pourquoi de cette vitesse limite, mais les spécialistes pourront me l'expliquer.
A voir dans la durée...
PhilDeFer- je prends du galon
Bonjour.
Tout appareil électrique à charge a une cadence mini, pour une raison bien simple: les agrafes sont propulsées par un aimant qui coulisse dans une bobine. Pour éjecter l'aimant violemment de la bobine, on envoie une très forte décharge électrique dans la bobine.
Or cette décharge est bien trop importante pour être prélevée directement sur le secteur: cela ferait disjoncter l'installation.
La machine contient donc un condensateur, pour faire simple, le condensateur c'est une sorte de batterie: on peut le charger et le décharger. la différence est qu'il peut se décharger instantanément. Donc, dans le cas de l'agrafeuse, on charge ce condensateur pendent 2 secondes (et pas plus, parce que le condensateur qui a été choisi ne supporte pas plus: plus son intensité de charge maximale est élevée, plus il coute cher... d'ou la différence avec les machines pro), ensuite on le décharge complètement: il faut donc attendre 2s avant de pouvoir donner une autre impulsion.
Lionel
Totem- complétement accro
Bah voila!
Je me coucherais moins bête ce soir! Merci pour l'info!
y'a pas de quoi! c'est à ça que sert le forum
Lionel
Lionel
Je suis d'accord avec toi, l'interrupteur "marche" est intéressant, mais je trouve qu'il est très mal placé. J'oublie de l'activer, et je suis sur que je l'ai rangé sans le mettre sur off
Par contre je n'ai pas été gêné par la prise à une main. J'ai du appuyer dessus à deux mains quand la sécurité de la tête s’enfonçait mal à cause du support assez irrégulier.
Je n'ai pas fait attention au réglage de la puissance (mise au maxi). Les agrafes s’enfonçaient bien sans "déformer" le bois, j'aurais du essayer de diminuer la puissance pour voir....
A bientôt.
TheDuke
PhilDeFer a écrit:
Les plus:
Les moins:
A bientôt.
TheDuke
» Electroportatifs PARKSIDE(2a)
» Electroportatifs PARKSIDE(3b)
» Compléter mon set d'outils électroportatifs
» Electroportatifs PARKSIDE(3a)
» Electroportatifs PARKSIDE(2b)
Page 9 sur 19
