compteur edf linky
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: compteur edf linky
ils sont venus chez moi changer le compteur.
à ma question : j'ai EJP comment gérer vous les jours rouges et le contact chauffe-eau sachant qu'il n'y a qu'une seule sortie ( relais )
sur votre compteur alors qu'il en faut 2 pour les jours rouges et le chauffe eau ?
réponse : je sais pas .................
Ma réponse : dans ce cas revenez le changer quand vous aurez la réponse.
ils ne sont jamais revenus ( depuis 2 ans )
Chez mon père ( 87ans ) qui a le TEMPO avec chaudière électrique.
ils lui ont changé sans me prévenir.
Depuis plus de gestion des jours rouges et blancs . le comptage reste sur heures creuses depuis 2 ans malgré les Jours rouges
ceux de 2017/18 et saison hiver 2018/19.....
je ne sais pas comment ils lui facturent les consommations.
Les techniciens d'engie edf sont venus plusieurs fois dont LE CHEF !!, programmer le compteur pour au moins signaler les
jours en rouge . rien ne se passe.
pour la programmation il doivent se connecter à distance avec leur portable plus un boitier d'interface.
les installateurs du linky n'ont pas le matériel pour le faire et ne sont pas former pour.*
ils se contentent de câbler fil pour fil , fermer la boite et vite partir avant que le client ne crie trop fort.
mais ça ce n'est pas dit.
* les personnes chargées des remplacements ne sont pas forcément électriciens. ils ont une formation de 21 jours et sont lâchés sur la route
avec le but de remplacer le plus de compteurs possibles dans la journée.
d’où les abus que l'on a pu voir chez certaines personnes isolées ou fragiles. menaces , intimidations ect....
JF retraité électricien depuis 1 an.
jfrancois- je prends du galon
En tant qu"électricien tu devrais savoir que si le compteur linky ne possède effectivement qu'un seul contact physique, ce qui est une grosse connerie, j'en aurais au moins mis 2, il y a aussi 7 contacts virtuels, il te faut donc un boitier à demander à ton fournisseur pour bénéficier de bien plus de contacts que nécessaire dans la plupart des cas.
chris74- acharné du forum
chris74 a écrit:En tant qu"électricien tu devrais savoir que si le compteur linky ne possède effectivement qu'un seul contact physique, ce qui est une grosse connerie, j'en aurais au moins mis 2, il y a aussi 7 contacts virtuels, il te faut donc un boitier à demander à ton fournisseur pour bénéficier de bien plus de contacts que nécessaire dans la plupart des cas.
merci de ta réponse. je suis content de savoir qu'il existe un boitier interface
je n'en ai jamais entendu parlé et visiblement les éminents spécialistes d'enedis (que j'ai appelé par erreur engie ) non plus.
car la question leur a été posée lors de leurs interventions. ( région paca. ville manosque )
je viens de faire une recherche sur la wouaibe à ce propos et je n'ai rien trouvé
sans doute mal cherché puisque tu en parles .
pourrais tu nous donner plus d'infos sur cette interface ?
JF
Je suis pas sur, mais je dirais que c'est ça: https://www.michaud.fr/th_michaud/medias/notices/K218K218.pdf
Bonjour.
Le compteur définitif vient d'être connecté dans notre maison neuve.
Je n'ai pas l'utilité des heures pleines/creuses mais j'ai malgré tout posé la question au technicien Enedis de savoir où connecter mon câble laissé en attente.
Réponse du technicien : c'est en haut du linkly.
A vérifier ...
A vérifier ...
Roland- complétement accro
merci du lien
en retraite depuis 1 an , j'ai beaucoup perdu car je ne vois pas le lien avec le nouveau linky.
si il en sort un signal numérique ou pas il doit bien falloir le raccorder au boitier . mais où ?
Je te mets un lien https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-CPT_54E.pdf
Le boitier se branche sur la sortie "TIC" du compteur.
Sur l'option EJP, il y a effectivement deux relais mais un sert seulement à allumer un voyant de préavis la veille pour dire qu'il va y avoir un jour EJP (Sauf quand EDF le passe le même jour à 5h du matin
Le second relais sert à commander le/les relais ou contacteurs de délestage.
Mais comme on peut recevoir le préavis par mail, si on ne fait pas partie des 20% de français qui n'utilisent pas Internet, on peut rester sur un seul relais, sauf que là le contact est directement intégré au compteur, c'est un contact sec c' est à dire qu'on peut l'utiliser dans n'importe quel circuit , en 12, 24 ou 230v ...Enedis le programme en fonction du contrat heures creuses ou EJP
Mais l'option EJP, n' est plus vraiment rentable depuis qu'ils ont discrètement et fortement augmenté le prix du kWh il y a quelques années.
Sinon, on peut se servir du port série pour commander des appareils du commerce ou bricolés soi-même , (comme chez moi un délesteur), un ordinateur pour relever les données, etc...
Par contre dans le cas de Tempo avec ses 6 tarifs différents, je en sais pas comment ça fonctionne.
verlaine- complétement accro
Je peux dire que l'option EJP est toujours très rentable avec une pompe à chaleur qui plus est.
le problème serait de couper automatiquement le fonctionnement du chauffage en cas d'absence de plusieurs jours
en hiver.
je regarde tous les jours sur le site d'edf pour connaitre la couleur du lendemain mais si je ne suis pas chez moi
je ne pourrais pas le couper avec le linky.
alors que maintenant la PAC se coupe te c'est la chaudière au gaz qui prend le relais automatiquement.
et inversement les jours bleus.
pour info et rappel la surveillance
EJP
https://particulier.edf.fr/fr/accueil/contrat-et-conso/options/ejp.html#/erreur
TEMPO
https://particulier.edf.fr/fr/accueil/contrat-et-conso/options/tempo.html
en hiver.
EJP
TEMPO
Quelques information sur le fonctionnement du compteur LINKY (dans mon cas).
j'ai un contrat EJP depuis très longtemps.
le fonctionnement été le suivant
1 contact Preavis actif 1/2 heure avant le passage sous EJP
1 contact EJP actif avec coupure des gros consommateurs, (contacteur branché depuis un disjoncteur différentiel 30ma alimentant les disjoncteurs des équipements.
mon constat été le suivant:
l'information Préavis ne m'était d'aucune utilité si se n'était de savoir 1/2h avant que la journée été un jour EJP
j'ai entre le compteur(en limite de propriété) et le compteur dans le sous sol un cable 3X 2,5mm.
-Suite à la refonte de mon tableau électrique anciennement protection par fusible (date de construction 1980)par des disjoncteurs (30 ma de disjoncteur divisionnaire
-Au remplacement de ma chaudière fioul par une pompe a chaleur
j'ai souhaite connaitre la consommation de celle ci et de différents postes PC, atelier,etc..(5 au total) j'ai donc mis également en place un écocompteur.
cet ecocompteur , a la possibilité de récupérer les téléinformation du linky.
Début décembre
lors du remplacement de mon compteur le technicien me previens que linky ne gére pas le préavis et que par défaut au compteurs il couple le fil de préavis avec fil d'asservissemnt EJP
Je lui demande de modifier le câblage entre compteur et disjoncteur cable 3X2,5 comme ceci
1 fil (phase) pour l'asservissement EJP connecte coté maison sur le relais de découplage existant (propriéte EDF)le neutre est pris en amont du disjoncteur EDF
2 fils pour la téléinformation du linky connecté sur l'ecocompteur
Dans le même temps sur le site EDF et moi j'ai demandé à être informé par message des jour EJP (info qui remplace avantageusement le préavis l'information est transmise la veille au soir)
Depuis
l'asservissement des gros consommateurs de courant est toujours fonctionnel
Au travers de la télé information linky l'eco compteur récupére les informations du contrat et me fourni les information sous forme de graphique heure par heure si on est tarif normal ou tarif plein( jour EJP) et peut me donner soit des KW soit des € .
A ce jour je suis assez satisfait (malgré certaines doutes que j'avais sur le fonctionnement ) du linky.
bonne soirée
Jean Pierre
Début décembre
Depuis
bonne soirée
Jean Pierre
BENGALE- petit nouveau
tu as de la chance Bengale d'être tombé sur un gars compétent lors du remplacement du compteur ce qui n'est pas le
cas dans la région. (paca )
les utilisateurs ejp et surtout tempo s'arrachent les cheveux avec ce compteur.
plus de délestage automatique pour certains , plus d'eau chaude la nuit ou obligation de faire poser une horloge journalière pour le
mettre en service la nuit. dans les 200/250 euros
si vraiment les linky sont capables de faire les mêmes choses qu'avec les anciens , il faudrait quand même que les poseurs en
soient informés et même formés tout court.
c'est affligeant de voir comment ils travaillent et se foutent des clients.
quand à EDF sur le sujet ...................................................
JF
JF
EDF n'est qu'un fournisseur et n'a rien a voir avec la pose des compteurs.
ben, ils sont venus et j'ai rien vu. et pourtant,je bouge pas beaucoup de chez moi
je ne sais meme pas quel jours c'était, quoi qu'il en soit ,je n'ai noté aucun changement et je me suis servi des machines .
je m'était renseigné pendant les vacances aupres de mon cousin qui est chez engie , pour lui ,il n'y a aucun risque. de plus ,la meme chose est faites pour l'eau et le gaz et on en n'entends pas parler(ça marcherais avec une carte sim comme les portables) . en avez-vous entendu parlez?
danarbraz- acharné du forum
Effectivement un gars est venu changer mon compteur d'eau pour en mettre un "plus moderne" d'après lui, je ne suis pas allé voir comment est ce compteur, du moment que j'ai de l'eau !!
Vénète56- complétement accro
compteur Linky
Salut la compagnie !!
Je vous conte une petite mésaventure à propos du passage heure creuses/ heures pleine.
Un matin plus d'eau chaude !!!.
Appel chez le fournisseur qui se renvoie la balle avec le SAV
. J'ai droit à une intervention programmée pour .......le mois suivant ???. en attendant je câble un petit circuit avec programmateur pour simuler le contact du fil pilote. Le jour de l’intervention personne !!!!!
Après plusieurs allez retour entre le SAV et EDF je trouve un N° de téléphone et j’obtiens une charmante dame qui me demande de confirmer mon adresse ainsi que mon N° de mobile et bien c'était tout faux ! L’adresse dans leurs fichier est une adresse inconnue nom de rue et N° inexistant et pourtant le technicien à écrit : client absent §§ M'enfin !!.
Prise d'un nouveau RDV avec enregistrement des bons éléments.
Tout ça pour changer un fusible sur la sortie fil pilote qui avais fondu !!!! Pouvais pas me le dire ???? je n'aurait pas attendu plus d'un mois pour le changer moi-même car il est sur le dessus du compteur!!.
A bon entendeur salut §
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
Compteurs
Même chose pour le Linky et le contrat Tempo ( qui comporte 6 tarifs °.
Le technicien m'a rebranché la sortie Téléinformation sur mon automate qui gére le chauffage.
Technicien très compétent et pro.
Pour les compteurs d'eau, chez Véolia er ses filiales nous avons travaillé sur le télécomptage pour l'eau entre autre depuis les années 90.
Véolia avait racheté un spécialiste nommé Homerider je crois.
Les compteurs équipés sont justes " Montants ", l'info va du compteur aux systèmes qui le " réveille " à chaque relevé.
Durée de vie théorique de la pile, 15 ans.
Volume de compteurs à poser, plusieurs millions.
Aventure technique passionnante.
Denis
Denis
XXS- posteur Régulier
ben moi il me tarde qu'il change le compteur d'eau par ce qu'ils envoient des factures basées sur des estimations
mon compteur est au fond d'un regard à l'extérieur ; le couvercle est chiant à soulever
le tour de la plaque est couvert de mousse donc n'a pas été ouvert
l'année dernière je l'ai pris en photo et je suis allé les voir ; ils ont reconnu les faits et ont renvoyé un type pour faire le relevé
le risque c'est qu'il y ai une fuite entre le compteur et la maison qui ne se voie pas
pendant des années, je n'ose mème pas imaginer la facture
nagut- complétement accro
Bonsoir tous,
Il y a les pour et ceux qui sont contre, seul l'avenir nous dira qui a raison. Pour moi l’inquiétude c'est un de mes hobbyies, je suis radioamateur et j'aime bien trafiquer en code morse avec quelques copains, j'émet le plus souvent sur 7Mhz, d'après Windes les fréquences du Linky sont entre 30 et 90Khz, donc bien en dessous et théorie je ne risque pas de perturber le linky, ce qui pourrait créer des disfonctionnements, brouiller ses relevés et au pire me faire payer plus cher. Mais çà c'est la théorie, en pratique c'est tout autre chose, la proximité de mes émetteurs pourraient quand même perturber la bête et çà m'inquiète un peu, pour l'exemple dans une ancienne maison faute de place j'utilisais une antenne long fil lancée dans un arbre et j'arrivais à faire rougeoyer les ampoules au plafond.
Tout çà pour dire que maintenant je ne vais plus faire d'émission d'amateur sereinement, donc atteinte à la vie privée.
Re: compteur edf linky et compteur eau
Chez moi ils ont remplacé le compteur d'eau par un modèle "communiquant" et un jour on a eu un avis de passage pour relever le compteur
Quand le gars est passé je lui ai posé la question : pourquoi avoir changé le compteur si vous êtes encore obligé de passer chez les clients ?
Réponse du type : c'est de la m.... on ne capte rien dans la rue pour au moins 1 compteur sur 2 alors on fait comme avant ......
Pour le linky pas de problème j'ai vu passer un gars très pro, tapis caoutchouc au sol, gants caoutchouc, casque avec visière, méthodique.
Quand je lui ai demandé pourquoi certains avaient des problèmes avec le linky il m'a dit comme ça, vous voyez le petit curseur là, il sert à régler la puissance disponible en rapport avec l'abonnement et bien presque 1 fois sur 3 il est déplombé et réglé sur le maxi, alors forcément quand je le re-règle comme il aurait dû être, après il y a des soucis ! ! !
Bonne soirée
Bonne soirée
george- je prends du galon
Re-bonsoir,
J'ai oublié un truc pour ceux qui craignent les fuites d'eau qui durent "des années"
En cas de consommation "importante" d'eau le fournisseur est tenu d'avertir le client car la fuite n'est peut-être pas visible
A partir de là le client a 1 mois pour faire les travaux nécessaires.
Dans tous les cas le fournisseur d'eau ne peut pas réclamer la totalité de la consommation, elle est plafonnée
Faire une petite recherche sur le net car il y a des décrets pour protéger le consommateur
george a écrit:Re-bonsoir,
oui, mais comment peuvent ils prévenir le client d'une surconsommation si il ne relèvent pas le compteur ?
Régie municipale dans ma ville, ils ont quelques gars qui se baladent et écoutent le sol toute l'année à la recherche des fuites (outil qui ressemble de loin à un détecteur de métal avec une espèce de cloche à poser au sol). On étaient en train de bosser avec un collègue sur une fuite de sol chez des particuliers (humidité et compteur qui tournait), on le voyait bosser sur la rue (fuites sur le réseau principal non-négligeable dans certaines villes) et il est venu nous prévenir que ca fuyait dans la maison. Il arrive à localiser la fuite au mètre près et à la détecter à plusieurs dizaines de mètres au moins visiblement.nagut a écrit:george a écrit:Re-bonsoir,
gibbon_sceptique- je prends du galon
Page 4 sur 4
