Réparation de batteries rechargeables NimH (et uniquement NiMh !)
Salut à tous,
Si comme moi, vous achetez des batteries rechargeables NiMh vous connaissez le problème :
les batteries meurent plus ou moins rapidement.
Après avoir rapidement fureté sur le net, j'ai trouvé la solution.
IL se crée des fois dans ces piles NiMh des micro courts circuits qu'il est tout simple de résorber en courcircuitant 20 secondes une piles morte sur une pile rechargée à bloque de la même capacité. Ca a parfaitement marché en ce qui me concerne mais avec une pile de plus forte capacité que celles mortes, pendant 8 secondes.
Ici la méthode toute simple :
http://www.instructables.com/id/A-simple-step-to-revive-a-dead-Ni-MH-battery/
IL précise qu'il peut être utile de réitérer l'opération.
POur les ceusses équipés de chargeur adéquat, il est possible de résurectionner un pack de batterie :
https://www.batteryspace.com/prod-specs/RR.pdf
Ps: comme précisé dans le titre, ca ne marche qu'avec des piles NiMh. UNe lipo ou autre Lion a de forte chance de vous arrachez un oeil.
oliver67- complétement accro
Re: Réparation de batteries rechargeables NimH (et uniquement NiMh !)
Merci pour cette astuce. Je dois en avoir quelques unes HS qui traînent par là. Je testerai.
FMJ- complétement accro
Tiens moi au jus. Suis curieux.
Ps : acheteurs de piles Tronic de chez Lidl qui meurent au bout de trois charges, l'astuce fonctionne particulièrement bien.
» visseuse NIMH
» utilisation batteries li ion à la place des ncd
» Remplacement ou reconditionnement de batteries d'électroportatif
» Batteries Makita 14,4V HS
» Du métal, du bois, du composit, cela donne un voilier!!
