Pas d'accroche sur PEI prusa MK3
+8
Albator_91
Djam
nono30
azbloc
Rio31
Dodji
patdeph
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Pas d'accroche sur PEI prusa MK3
Je confirme ce que dit Nono car je ne posséde pas une Prusa mais au début je croyais que j'avais foutu le lockbuid en l'air car je l'avais nettoyé à l'acetone et plus rien n’accrochai .Donc je mettais de la colle est c'etais ok .
Dernièrement j'ai changé le lockbuid en me disant : " fini la colle " et bien niet de niet .Rien n’accrochai...
Je me suis posé et me suis pris la tête avec la première couche......j'ai passé du temps et des crises, honnêtement, mais .......au bonheur j'ai pu enfinnnnn trouvé la bonne valeur .
Résultat l'accroche va bien , sans colle pour du PLA en chauffant à 35°c le BED ....
Ce que je veux te dire c'est que ca vaut le coup de s'acharner à trouver la bonne valeur , tout par de la , tu n'as pas besoin de colle sur cette matière .....Courage ca payera
@Bobo66@- très actif
Je viens de découvrir ce fil et ça tombe bien car depuis peu j'utilise une feuille de PEI comme surface d'impression, ... et c'est que du bonheur.
Je fais un copié-collé avec le reportage que j'ai créé sur Team-Usinage
J'ai utilisé pas mal de support d'impression.
Le ruban adhésif bleu : bien mais de la matière peut rester coller sur le PLA.
La colle stick : excellent mais de la manipulation à faire.
La vitre poncée : pour moi, ça ne colle pas, décevant.
Donc jusqu'à présent, j'utilise la colle stick. Et cela me convenait parfaitement.
Puis j'ai entendu parlé de surface PEI.( Polyétherimide ).
Ni une, ni deux, je commande une plaque de PEI de 200x200 mm.
Une fois reçu, je colle une plaque aimantée de 200x200 sur le PEI et une autre sur un miroir de 200x200.
Le miroir avec son aimant de 200x200.
L'impression s'est passé comme une lettre à la poste.
J'ai juste nettoyé la surface à l’alcool à 90°.
Et le fait d'utiliser des plaques d'aimantation facilite grandement le décollage de l'impression.
Que du bonheur.
Que du bonheur.
ellogo67- acharné du forum
Bonjour à tous !
Bonjour ellogo67 !
Tu n'as pas précisé si tu avais un plateau chauffant ?
si oui, ça ne ralenti pas trop la chauffe ?
Comme j'ai reçu mon PEI, et que je vient juste de voir ton post,
j'ai commandé des plaques aimantées ! on verra !
Merci !
Bonjour ellogo67 !
Merci !
Hervé-34- complétement accro
Bonjour Hervé
Oui, oui, j'ai un plateau chauffant et cela ne gène en rien l'aimantation assez forte et la montée en température est tout à fait normale.
A savoir que les deux plaques d'aimantation ont un sens.
Suivant la position à 90°, l'aimantation n'est plus du tout la même et la plaque PEI aimantée ne "colle" pratiquement pas.
Mais si tu tournes de 90° la plaque PEI et bien, là, ça "colle" super bien.
Bonjour à tous !
Bonjour ellogo67
Yess tu fais bien de me le dire ! je vais voir ça !! car.....
J'ai reçu mes plaques aimantées !! donc je regarde entre deux
plaques quel sens va le mieux ? c'est ça ?
Mais comme mon plateau est carré, est-ce que quelque chose joue ?
ou il faut juste que je vérifie quand je place mon plateau, qu'il a la "bonne aimantation " ?
Merci !
Bonjour ellogo67
Merci !
Tu le sentiras toi-même quel sens il faudra que tu utilises.
Et comme ton bed est carré, un changement d'orientation sur le moment ne nuira naturellement pas à ton print.
Autre chose, pense juste à nettoyer le PEI avec un petit coup d'alcool à 90° avant un print.
J'ai remarqué qu'au bout de quelques prints, si tu manipules avec tes mains à nues, il se peut que les traces grasses de celles-ci empêchent le "collage" du plastique sur le PEI.
Mais qu'est-ce un peu d'alcool comparait à de la colle Uhu, du ruban bleu ou de la laque ...
Bonjour !
ellogo67 ! en ce moment je suis avec un produit similaire, mais!...
ça se nomme du --kleks--
http://www.isa3d.fr/accessoires/66-fleks3d.html#/61-fleks3d-203_x_203_system
Le problème, ( 2 ) c'est qu'avec le "tour" et la forme on arrive plus du tout aux 200 x 200 !!
Et !! (merci au responsable du site ! ) comme je n'ai jamais eu de réponse à ma question
sur les produits de nettoyage du plateau, et ben comme beaucoup je suppose, j'ai utilisé
de l'acétone ! résultat suppression probable d'une tension interne, les deux plateaux
" tuilent " à la chauffe ! Grrrr vu le prix !! donc obligé de les tenir, le seul bénéfice,
c'est une bonne accroche !!
Salut tous,
@Hervé-34 je me posais justement la question du comment ca peut pouvoir rester bien plan si pour sortir la pièce on l'ondule ?
Certes je veux bien qu'il reprenne plus ou moins ca forme mais de la à rester bien plat ? Faut mettre des pinces tout le tour de partout non ?
J'avais vu aussi ca : https://www.geckotek.co/product/ez-stik-hot-5/ mais je sais pas si vous connaissez ou pas et ce que ca vaut réellement .....
@Hervé .....c'est pas toi sur le site de vente du Fleks3D qui en commentaire dit : " ......... par contre nettoyer au savon entre les impressions ! " ?
Je dis ca comme tu dis plus haut que tu l'as flingué avec l’acétone .....
( moi c'est un Lokbuild pour ma part que j'ai flingué avec l'acetone ...Hervè 1 bobo 1 ....balle au centre .... )
Concernant ma plaque de PEI, même si je plie celle-ci,elle reste bien à plat car elle est fortement maintenue magnétiquement contre la vitre magnétisée elle aussi par une plaque magnétique.@Bobo66@ a écrit:
C'est la vitre qui sert de support au PEI, donc le PEI est toujours bien à plat sans courbure.
Merci @ellogo67 ,
Je comprends mieux si c'est magnétique et avec la vitre comme support bien " plan" ....
Bonsoir à tous !
Non, ce n'est pas moi qui ai écrit de nettoyer au savon ! si j'avais su !!!!
C'est très bizarre la plaque reste ( avant hein ! ) très très plate ! on la tord,
pas facile ! 3 mm disons on la courbe, et elle reprend sa " platitude !
On l'installe dans un cadre, qui lui peut être ou fixé par des pinces ou
collé au double face.
le fleks rentre pilpoil et on imprime comme ça, une fois fini, on le sort avec la pièce,
et on en remet un autre et on peut recommencer une autre impression !
Sur le principe c'est génial ! sauf quand on le nettoie à l'acétone ! et
vu le prix !! Grrrrrrrr !!
J'avais gagner un fleks, je l'utilise que très rarement. Je préfère la plaque de verre pour le pla et le builtack pour l'ABS.
Il y a un truc que le fleks n'aime pas du tout c'est un mauvais réglage de plateau avec la buse qui touche. Ça se grave très facilement !
db42- je prends du galon
Bonjour à tous !
Tout à fait ! mais au contraire ce que j'apprécie dans ce produit, c'est justement
que l'accroche est superbe ! et la buse peut-être légèrement trop haute,
ça accroche quand même !
Et j'avoue que lors de mes débuts en impression ça m'a beaucoup aidé ( moralement )
car j'avais peu de warping, et surtout aucuns décollements en cours d'impression !!
C'est vrai qu'il faut pas avoir peut d'imprimer un peu haut avec.
Bonjour à tous !
Reçu il y a quelques jours mes plaques aimantée !
Hier collage d'une plaque sur mon "verre", collage
d'une deuxième plaque sur mon PEI noir ( c'est moi qui ai choisi ! )
Et,ET, premiers essais ! wouaou !! quel pied !! bon, tout le monde
connait le PEI ( buildtak ???? ) ben pareil !
et à la fin, je sort mon PI, je le courbe légèrement et Hop !! c'est
décollé !!
Merci beaucoup @ellogo67 !!!!!!!!!!!!!!
décollé !!
Salut Hervé-34,
Content que tu ais résolu ton soucis d'accroche , un poids en moins !
Tu peux un peu détailler, quand tu auras du temps, ce que tu as pris et comment tu l'as mis en place ?
Merci bien .
Merci bien .
Je suis tombé sur cette campagne Kickstarter de français qui proposent un PEI magnétique flexible dans la même veine que celui présenté par ellogo67 :
https://www.kickstarter.com/projects/1856422226/ziflex-flexible-and-magnetic-build-platform-for-3d
Je ne connais pas du tout cette entreprise ni leur imprimante. Vu que c'est déjà une entreprise qui existe et qui vend du matériel, il a de très bonne chance que la campagne aboutissent.
Ça revient plus cher que le DIY, mais ça peut éviter de se casser la tête au collage.
J'ai un plateau en alu, j'ai passé mon chemin pour le côté aimanté ...
Dodji- acharné du forum
Dodji a écrit:Bonjour,
Je me demande si l'acétone n'a pas abimé ton plateau, car voici ce qui est annoncé chez Prusa :
Ne pas abuser de l'acétone. Une utilisation prolongée rend la surface PEI fragile. En outre, n'utilisez pas d' acétone avant d'imprimer avec du PETG. source Prusa
je reviens sur cette histoire d'acétone, qui ne me parait pas clair, car sur la vidéo de Josef itself du manuel de la MK3, il dit qu'il faut nettoyer le plateau magnétique au moins une fois par semaine à l'acétone pour "régénérer" le PEI ???? Je n'y comprends plus rien ...
https://www.prusa3d.com/3d-printing-quick-tips-video-series/ Voir à partir de 9'50"
Si Josef le dit .... mais je me méfierai, car c'est peut être uniquement pour le plateau de la MK3.
Le plateau MK3 peut très bien être recouvert d'une matière qui résiste à l'acétone.
Dans la même vidéo guide pour la MK2, il ne nettoie pas avec de l'acétone à 0:40, mais avec des lingettes d'alcool isopropylique. Il ne mentionne pas l'acétone d'ailleurs.
L'acétone attaque le plastique de manière générale, donc il faut se méfier. J'ai un plateau recouvert de Lokbuild pour lequel le constructeur mentionne explicitement ne pas utiliser d'acétone. (je sais que le sujet est le PEI de la MK3 )
super l'info sur les plateaux zimple dodji et merci pour le partage
nono30- complétement accro
Page 2 sur 2 • 1, 2
» La Prusa MK4 est là
» Firmware Prusa ?
» Prusa MK3 l'extrudeur saute des pas
» MMU V2 Pour Prusa MK2.5|3
» imprimante Prusa i3 MK3
» Firmware Prusa ?
Page 2 sur 2
