Xlab pour mach3
+5
nono30
9 participants
Xlab pour mach3
Salut à tous,
Loin de moi l'idée de faire de la pub, je n'ai rien avoir avec eux
Je suis en train de terminer une fraiseuse, encore une, et le futur proprio est attiré par ce scren
https://www.xlabcnc.com/fr/logiciels-licences/356-screenset-xlab-pour-mach3-avec-changeur-d-outils.html
Je ne sais pas ce que ça vaut, peut-être quelqu'un l'a installé, j'ai bien compris que ce n'est pas une licence mach3 mais juste les écrans.
Surtout, je voudrais savoir si ça apporte réellement plus de confort à Mach3
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Re: Xlab pour mach3
Ouch ! pas donné le screenset !
Si c'est une machine avec changeur d'outil auto et en 5 axes, oui ça peut avoir de l’intérêt, sinon le tarif fait reculer !
Re: Xlab pour mach3
Pas contre ça renvoie vers un lien avec des fraises à tarif, me semble-t il, attractif. https://www.cnc-fresas.com/fr/
Vous en pensez quoi ?
Re: Xlab pour mach3
Ben je en voit pas de fraise à graver ? ou j'ai mal cherché ?
Hervé-34- complétement accro
Re: Xlab pour mach3
dh42 a écrit:Salut
Salut David, elle est principalement en 3 axes + un quatrième si on veux, par contre avec magasin de 10 outils
Moi je pense également que c'est un peu chero.
Je vais attendre de voir comment ça marche avec mach3 parce que ça je n'ai jamais fait et je vais venir t'embêter la dessus plus tard
Re: Xlab pour mach3
Ok, si changeur auto, il faudra créer une macro de changement d'outil spécifique (la macro M6.start.m1s de Mach3), ce qui représente pas mal de job et d'expérimentations ! , dans ce cas le screenset en vaut peut être la peine.
Re: Xlab pour mach3
Salut à tous
Le futur proprio de cette CNC est du genre impatient, je lui avais demandé d'attendre que la machine soit fini pour voir ça de plus près.
Finalement j'ai franchi le pas, je suis en contact avec plusieurs jours pour ce screen et je pense que je ne vais pas le regretter, apparemment le gars est vraiment motiver pour aider le client, c'est lui qui s'occupera d'installer et de configurer le screen pour le magasin d'outil, si ce n'est pas déjà fait c'est que je n'ai pas encore préparé le PC, une fois fait il se connectera dessus avec DW Agent.
En attendant j'ai déjà échangé pas mal de mails et il n'hésite pas a m'aider sur des sujets techniques pour le, réalisation de ce magasin d'outil.
Je rentrerais dans les détail dans un autre post mais en gros voici les caractéristique de la machine:
Course X : 1060mm
Course Y : 1350mm
Course Z : 220mm
Dimensions totale L, l, H 1750x1400x1800
Broche auto 3.5Kw, bt30
Moteur X : HBS86H + 86HS45N, servomoteur hybride, 2 phases
Moteur Y : HBS86H + 86HS85N, servomoteur hybride, 2 phases 6A
Moteur Z ; HBS57 + 57HS30N 3.0Nm 4.0A moteur pas à pas en boucle fermée
Le palpeur : https://fr.aliexpress.com/item/33009436752.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4269378dnpk9Nd&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
Carte de contrôle CNC XHC MKX-V 4 axes, 2000kHz
Magasin de 10 outils
Voilà, l'avenir nous dira si j'ai bien fais de faire confiance mais de toutes façons je rentrerais dans les détails plus tard.
Philippe
Course X : 1060mm
Course Y : 1350mm
Course Z : 220mm
Philippe
Re: Xlab pour mach3
Bonjour !!
Sais-tu à quoi sert le connecteur de 4mm ? pour de l'air ??
ou quoi ?
Merci,
ou quoi ?
Merci,
Re: Xlab pour mach3
salut Hervé, oui c'est pour donner un coup de soufflette à l'approche de l'outil pour évacuer d'éventuel copeaux
Re: Xlab pour mach3
Bonsoir !!!
Ohaou ça c'est du chiadé ! ça va quand on a plein
d'air autour de la machine parce que sinon la souflette
n'est en général pas loin !!
Merci !
Merci !
c.phili a écrit: salut Hervé, oui c'est pour donner un coup de soufflette à l'approche de l'outil pour évacuer d'éventuel copeaux
Re: Xlab pour mach3
Ben c'est clair, c'est aussi comme ça que je fais mais là c'est pour une machine qui est sensé bosser tout seul et donc il n'y a personne pour tenir la soufflette et de l'air comprimé, il y en a pour l'ouverture des pinces et la remonté et l'ouverture du magasin d'outils, donc pas bien compliqué d'ajouter un distributeur.
Re: Xlab pour mach3
bonsoir, je tombe sur ce sujet et je reporte une information qui est apparu sur plusieurs forums et ce ne sont pas de rumeurs mais des faits, xlab serait en fait une arnaque, société basée en Espagne mais n'existant pas officiellement, pas de téléphone, propose à ses clients des paiements sur un compte Français basé dans le sentier à Paris ... chacun appréciera
nono30- complétement accro
Re: Xlab pour mach3
salut à tous
Merde si c'est vrais, ben il est trop tard, c'est payé.
Mais dans ce cas qui répond à mes mails, j'en ai échangé un vingtaine pour le moment
Je sais que sur le net il y a de tout et rien mais dans ce cas faudrait se méfier quand même
Normalement lundi il installe sur mon pc, je reviendrais pour plus d'infos.
Philippe
Philippe
Re: Xlab pour mach3
J'ai fait des recherches vite fait et rien trouvé dans ce sens, maintenant faudrait m'en dire plus sur ces forums avant que d'autres ne s'y fassent prendre
Philippe
Philippe
coolyac- petit nouveau
Re: Xlab pour mach3
Salut Coolyac
Merci pour ton intervention,
je vais regarder ce screen de près, pas pour la machine en cour, parce que là c'est pas pour moi et c'est déjà payé, mais ça peut-être utile.
Je ne connais pas.
Philippe
Je ne connais pas.
Philippe
Re: Xlab pour mach3
salut a tous.
Je passe vite fait pour vous assuré que XLAB n'est pas une arnaque, je suis en phase de réglage et constamment en communication avec le technicien et apparemment il fait son job, ça prend forme, dès que c'est en ordre je vous présenterais la machine et ce fameux jeu d'écrans
J'espère que vous ne caillez pas de trop dans vos atelier, c'est mon cas mais je fait avec
Philippe
Philippe
Re: Xlab pour mach3
Tien bizarre t'a raison, mon premier lien donne ça
Mais maintenant j'ai ça https://www.cnc-fresas.com/fr/logiciels-cnc/38-screenset-xlab-pour-mach3.html
Je ne sais pas si je dois m'inquiéter mais en tout cas il se connecte avec dwservice et le travail est réel, le chargeur d'outil prend vie.
Si c'était une arnaque, dans quel but il continuerait? depuis le temps que c'est payé il ne donnerait plus signe de vie alors que rien qu'aujourd'hui il en est à sont 8emes mails
Re: Xlab pour mach3
merde tu vas me foutre le doute quand même
Re: Xlab pour mach3
Ayant vu le sujet je me suis inscrit vite fait,
La société xlab sous le nom NANOMETRIX existe bien et la personne aussi au nom de Cyrille Xemard.
Il se trouve qu'il est actuellement en liquidation judiciaire, j'ai porté plainte car je lui ai acheté une machine à 7000 € que je n'ai jamais reçu.
Il fait le mort pendant plusieurs mois et les gendarmes lui ont mis la pression.
Résultats :
J'ai reçu la machine vendredi et la très mauvaise surprise.
La branche devait être neuve elle est d'occas, pas de palpeur 3D, il ne m'a pas fourni le magasin d'outils, il ne m'a pas fourni les bt30, et l'écran de 21 pouces n'en fait que la moitié.
La machine est arrivée à plein de copeaux et en prime avec des durites pincées ou cassées.
Je l'ai bien profond !!!
Je vous laisse quelques photos
censuré
Fais gaffe à vous les gars..
Bonne soirée
Résultats :
censuré
Bonne soirée
Louka44830- Banni
Louka44830- Banni
Re: Xlab pour mach3
@Louka44830: votre mécontentement légitime a manifestement laissé passer des tournures ordurières dans votre message, qui le desservent. Merci d'y remédier en l'éditant. Cordialement
Re: Xlab pour mach3
Salut louka, et à tous
Bienvenu ici et désolé pour ce qui t'arrive, je comprends que se soit frustrant.
Dommage que c'est ce sujet qui t'a attiré sur ce forum, heureusement tu trouveras des sujet plus agréable sur Métabricoleur, j'en suis sur.
Je n'ai pas acheté de machine donc je ne suis pas dans le cas mais après avoir cherché un peu c'est clair que tout n'est pas cohérant sur ce site
En fait je viens de terminer une machine et ce n'est qu'une partie logicielle qu'on a acheté, donc Mach3 et surtout le Screenset.
Pour le sreen, le gars a l'air de faire son job, il s'est même connecté hier, un dimanche, pour des modif et ça prend forme, alors je me demande par moment si le gars est réellement de la firme ou s'il emplois juste le nom pour se faire un billet
Maintenant je n'ose pas trop me prononcer aussi longtemps que ce n'est pas terminé mais pour le moment ça suit.
Bizarrement, aucun n'échange se fait par tel. mais toujours par mail, d'un coté c'est pas plus mal pour garder les trace des échanges mais on aurait pu faire ça avec WhatsApp par exemple
Si on a fait appel à lui c'est qu'il propose un jeu d'écran en français pour mach3, j'avoue que je les trouve un peu allégé et que perso je préfère le Screenset mach3.fr et j'en ai un perso pour mon HBM mais par contre ce qui m'intéresse c'est pour le magasin d'outil, le gars configure le magasin de 10 outils et de ce coté ça prend forme.
Bien sur tout ça n'est pas gratuit.
Philippe
Philippe
Re: Xlab pour mach3
Je découvre se fil dans ton malheur tu as quand récupéré une machine
C est moins pire
Cphil tu as un changement automatique sur ta future machine
Michel
C est moins pire
Michel
michel80- complétement accro
» un exemple pour utiliser le M47 en gcode pour mach3
» PC pour Mach3
» SOS config Mach3 pour un ami.
» retrouver mach3 version 3.043.062
» paramettre moteur pour mach3
» PC pour Mach3
