Bornier de connexion triphasé pour coffret drivia 18 modules
Smocrate- petit nouveau
Pallidum- petit nouveau
Re: Bornier de connexion triphasé pour coffret drivia 18 modules
Bonjour Pallidum,
Arf, j'en était arrivé à cette résignation sans pour autant arriver à la valider techniquement car j'ai 3P+N
Comment mettre 4 de ces éléments sur le tableau ?
Et surtout peut-on mettre un bornier de 9 neutres ?
Je n'arrive pas à trouver des infos sur le sujet :/
Effectivement, tu as parfaitement raison! En regardant le tableau de choix legrand, je constate qu'il n'y a pas de de support horizontal pour les drivia 18. Tu dois utiliser des supports de bornier sur rail. Curieux tout ça !
il existe des bornier horizontal pour 4 supports de ce type ? les seuls que j'ai vus n'en supporte que 2
quand j'ai refait l'électricité chez moi et dans mon atelier, j'ai utilisé des répartiteurs de ce type répartiteur
NB, il en existe avec des nombres différents de connecteurs.
Bonne journée,
Patrick
Bonne journée,
Patrick
Patrick94- complétement accro
Patrick94 a écrit:quand j'ai refait l'électricité chez moi et dans mon atelier, j'ai utilisé des répartiteurs de ce type répartiteur
Patrick
Mon électricien a utilisé le même dans le tableau principal
Patrick94 a écrit:Bonjour,
Bonne journée,
Patrick
J'ai le même type dans mon armoire électrique pour alimenter mes disjoncteurs moteurs, et c'est fort pratique !
Mais pour un tableau électrique domestique, c'est quand même fort dommage de ne pas avoir un support de bornier tout simple comme Legrand le propose pour le modèle 13 modules!
Hager le propose pour ses tableaux 13 et 18 modules, Schneider pour ses tableaux 13,18 ou 24 modules...
Sur les pages commerciales de Legrand, tu as les différentes options de fixation de bornier sur rail, donc verticale. Je ne connais pas leur pose.
A voir selon ce qui te parait le plus pratique entre ces supports, un repartiteur à barreaux étagés,...ou de changer de marque !
C'est ce répartiteur qui doit être utilisé pour la distribution tri dans une armoire Legrand, il est habituellement placé à côté du sectionneur général en tête sur la première rangée de l'armoire.Patrick94 a écrit:j'ai utilisé des répartiteurs de ce type répartiteur
» Modules de rangement pour quincaillerie
» Coffret pour diviseur + modifs diviseur
» coffret pour ciseaux à bois
» Création d'un réseau 380V Triphasé pour l'Atelier
» [Fabrication] Un coffret pour mes ciseaux à bois
