video outils a base de micro onde
fabrication d un soudeuse par point
d un électro aimant
une agrafeuse a chaud
un four de fusion
est plus
https://www.youtube.com/watch?v=ESfequMBP30&ab_channel=TotallyHandy
a plus
d un électro aimant
un four de fusion
est plus
a plus
faux jetons- je prends du galon
Re: video outils a base de micro onde
je me lance dans la fabrication d une machine a souder 4 en 1
soudeuse par point
mni soudeuse par point pour souder les piles
soudeuse par point de lame de scie
agrafeuse a chaud
les 4 avec le même principe de chauffe
avec un transformateur de micro ondes
du câble de 25 mm² 1500 mm de long 3 tours
un ventilateur de 120 x 120 x 40 mm 220 volts
une embase avec un bouton marches arrêt est le logement d un prises
un relais brancher sur le transformateur avec un bouton on/off
j ai récupérer le transformateur du câble
un bouton on/off
je ferais des photos
a plus
soudeuse par point
agrafeuse a chaud
un bouton on/off
a plus
Je suis ton sujet, intéressé en particulier par la soudeuse de piles
fabrication d une tete a mortaiser Empty Re: fabrication d une tete a mortaiser
Message faux jetons Aujourd'hui à 21:05
suite a c est video
https://www.youtube.com/watch?v=C5Bhqp4AFr0&ab_channel=MrElectron
https://www.youtube.com/watch?v=WJQvTc6jJwE&ab_channel=Secret%C3%A1riodoamorvip
https://www.youtube.com/watch?v=N5qw3pCLtds&ab_channel=CreativeThink
a plus
suite a c est video
a plus
j ai fait de la récup d un transformateur de micro onde
de 1500 mm de câble électrique isoler de 25 mm²
d origine enroulement secondaire 5 mm² avec ce montage
passe en enroulement primaire recevant la tension 220 volts
j ai couper est enlever l enroulement primaire
a la place j ai insérer le cable de 25 mm² avec trois tours
qui passe ainsi en enroulement secondaire
comme sur mon lieu de travail
j ai ce qui faut en machine est matériaux
j ai fait un carter en 0.8 mm en inox 120x120x 300 mm de long
comme support des planches de trespa un isolant diélectrique naturel
des fibres naturelles imprégnées de résine phénolique
j ai acheter ce que j ai pas trouver chez expresse
un ventilateur de 120 x 120 x 40 mm en 220 volts
un relais 220 volts 40 ampères
http://www.metabricoleur.com/t23448-poste-a-souder-multifonction-5-en-1-andeli-mct-520dpl#459301
comme je vais fabriquer le supporte du photovoltaïque
trouver des outils pour faciliter la fabrication est le montage il sont magnétique
trouver un serre tête de masque de soudure
a plus
a plus
» Micro onde qui beep sans raison
» [expérimentation] séchage du bois au micro onde
» Quels outils de base pour le tournage sur bois
» changement d'outils : Mach3 ne déduit pas la hauteur de l'outils à Z pour être au zéro dessus pièce
» Jambe de train
» Jambe de train
