Récup Perceuse Cincinati Type PM de 1969
+5
BICKFORD
cuicui
9 participants
Salut à tous,
Un ami m'a dit l'autre jour, tu passeras ce week end, je t'ai récupéré un truc qui devrait t'intéresser ...
Après quelques jours de suspens, une bonne bouteille par politesse, me voilà reparti avec ceci
La plaque signalétique :
La plaque moteur : (ça sent bon le variateur...)
J'ai bien peur qu'il me manque quelque chose ... La table !
Je pensais me lancer dans la fabrication d'un socle et installer une table croisée, à mois que vous ayez des idées ?
Coup de chance, le fourreau est en CM2, j'ai pu tester avec un mandrin de mon tour.
Mes recherches sur le net me ramènent sur le forum d'en face, ou un utilisateur a restauré un Type PE (sa soeur jumelle, mais avec socle solidaire de la colonne on dirait ...)
Une idée de l'origine ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Récup Perceuse Cincinati Type PM de 1969
elle est quasiment identique a la mienne, voir mon sujet
cuicui- posteur Régulier
t'as des copains qui te ramènent des trucs sympa.
Une caresse a Lilou, elle a l'air de le mériter.
Pour le socle, ça peut peut etre se recupérer sur une chinoise un peu grosse. Perçage, taraudage.
meles a écrit:Bonsoir,
Oui, c'est clair. Il m'a dit après les fêtes, j'ai un vieux truc syderic à débarrasser, si ça t'intéresse ......
Pour la table essaye de recuperer une chute de feuille en acier epaisseur 25 / 30 mm tu demandes à te la faire découper par une boite de chaudronnerie.
J'ai fait de meme pour un support de perceuse magnétique avec gros bout d'UPN
J'ai percé au centre à 30 mm , fait des brides de serrage avec des vis que j'ai percées , un bout de tige ceintrée au chalumeau , les brides sont fixés par des boulons et l'UPN est taraudé en M12 pour que les boulons puissent serrer les 2 plats en acier.
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Ah oui, pas bête le bout d'UPN, genre UPN 280 x 300mm.
Après, je me débrouille pour monter un petite table croisée, quoi que, j'ai peur de trop perdre en hauteur, à moins de faire une entretoise au tour...
Je vais faire un tour chez le ferrailleur, ou à un atelier pas loin de chez moi
Merci Bick
Merci Bick
Je pense qu'en fait la perceuse était directement fixé à une grande table en fonte rainurée.
Au lycée on à un truc du genre; une table de +- 2m sur 50 cm, avec au dessus deux perceuses et une taraudeuse alignées.
Belle bête !
Belle bête !
Antoine- complétement accro
ici il y avait une table sydéric, elle n'est peut être pas encore vendue et faut voir pour discuter prix, 300€ quand même
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Je n'ai malheureusement pas encore accès aux P.A. sur Usinages.
Et pourquoi pas cette petite table croisée sur laquelle je pourrais fixer un petit étau fraiseur ?
Des avis ?
Des avis ?
Ben oui, j'en ai une ici,c'est a mon frère, autant prendre la plus grande vu la différence de prix.
C'est pas pour monter sur une Huré de 2 tonnes mais pour 110€, on en a pour son argent.
Merci Philippe.
Le soucis c'est que c'est la seule en stock
Variateur réceptionné.
Ça marche du tonnerre.
Allez, reste plus qu'à trouver un bout de ferraille !!!
Pas trop de misère a trouver des ferrailleur de ton côté?
Si si, grosse misère.
Et la VPC ne veut pas travailler avec la Corse
Je vais finir par souder de la tôle de 10mm ou 20mm en U... et ça... c'est pas gagné !
Hé bien voilà une histoire qui se termine pas trop mal.
Au détour d'un déplacement sur Ajaccio, j'ai finalement trouvé un bout d'UPN de 260 pour ma perceuse.
3 perçages taraudages et elle est en place. Merci à Bick pour l'idée
L'idéal serait un petit surfaçage, mais déjà là, c'est super confortable.
Elle a pris place sur ce super socle acheté il y a quelques temps chez les suédois
Il me reste plus qu'à rester à l'affut d'une petite table croisée ou d'un socle à rainures et ce sera le top
Salut ,
Allez, un petit UP juste pour vous montrer la dernière mise à jour de la perceuse :
J'avais dégoté pour 20€ un socle de perceuse :
j'ai donc usiné une platine d'adaptation.
Il y a un léger porte à faux à l'arrière (20mm à peine), mais je n'ai pas pu faire autrement sans superposer les perçage.
Bonne nuit !
Bonne nuit !
Bonjour Stéphane,
comme quoi, avec un peu de patience et de recherches on peut trouver son bonheur
Une petite question, ce socle n'était pas pourvu d'un système de fixation pour un étau?
Maintenant, je sais ce que tu vas devoir faire pour faciliter l'utilisation de cette perceuse à colonne.
A bientôt et bonne journée
jb53- complétement accro
Salut Stephane,
"Et une étagère support à renforcer, une !!!"
Bien joué, ne reste plus que la peinture martelée vert épicéa pour finir en beauté,
comme quoi " tout vient a point qui sait attendre "
@bientôt et courage pour la suite de la " Rémov. "
noebus86- complétement accro
» Perceuse pour PCB avec de la récup
» type de perceuse
» Courroie perceuse a colonne rhino type pcx-13n
» Fabrication CNC de recup et de recup ...
» Recup recup
» type de perceuse
» Recup recup
