Fabrication d'un treuil
J'avais déjà parlé de faire une sorte d'outil de levage ressemblant à une chèvre d'atelier. J'ai réuni les quelques éléments qui vont me servir à construire le treuil de cette chèvre.
Le dessin avec S.W
Pour ceux à qui cela intéresse, je peux envoyer les fichiers S.W.
Les engrenages qui doivent être bien sûr transformés.
Quelques fers ronds de 12 mm et un de 15 mm qui serviront d'entretoises et axes.
Un fer rond de 40 mm venant d'un piston hydrolique, servira à refaire l'axe à bonne mesure du premier engrenage.
Le fer de 40 mm usiné à la grandeur de l'axe actuel et mis à sa place. Ce fer rond va être soudé sur l'engrenage.
Cet autre rond de 40 mm servira d'axe principal de traction du cable.
Un cable d'acier torsadé de 6 mm de diamètre, 6 mètre de long.
Et, un morceau de tôle de 2 mm épaisseur qui fera l'affaire pour le corps du treuil.
Sept roulements sont aussi prévus pour les axes
Le dessin avec S.W
Re: Fabrication d'un treuil
Bonsoir Patrick,
Un treuil fait maison, j'ai hâte de découvrir ça, sur quoi as-tu récupéré tes pignons ?
Amicalement guillaume.
Bonsoir Patrick.
Ne crois tu pas que un axe diamètre 40 n'est pas un peu petit pour servir a enrouler le cable?
Celui-ci ne va-t'il pas tout se croller?Enfin ce n'est que mon avis.
Cordialement loweike.
loweike- posteur Régulier
Bonsoir Patrick,
Le Ø du "treuil" de réception (tambour) du câble est bien trop juste. Il faut au minimum 10 x le Ø du câble.
Si tu peux, c' est de faire des spires (gorges), le câble sera bien guidé et ne glissera pas sur le tambour.
Pour les "yeux " (boucles) des extrémités, perso j' y mettrais des cosses-coeur et des serre câbles (2 à chaque), ceci éviterai un pli fatal et du glissement.
Il me semble que ton câble est toronné à droite, donc le fixer sur le tambour côté gauche, l' enroulement se fera de g à d.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
loweike a écrit:Bonsoir Patrick.
J'y ai pensé, loweike, j'ai réussi à récupéré un autre axe de diamètre 80 mm celui-là, que je pourrais utiliser. Problème c'est qu'il est lourd, environ 2 kg.
Dimanche je vais chez Philippe, peut-être que dans ses foufs il lui resterait un morceau de tube assez gros mais bien moins lourd pour faire ça.
J'ai essayé de rouler le câble autour d'un truc plus gros environ 50 mm et, dur dur! c'est pourquoi je compte revoir ça.
guillaume22 a écrit:Bonsoir Patrick,
Tout les matériaux sont de récupération comme toujours, j'ai été à bonne école avec Philippe. La récupération, c'est de l'or en barre. Les engrenages viennent de chez un ferrailleur. Les ronds de 12 viennent de chez un copain mécanicien, ceux de 15 viennent de chez mon beau frère, celui de 40 de chez le frérot. Mais, comme j'ai écrit ci-dessus, cet axe sera probablement remplacé, car de plus je préfère le garder comme outil de centrage pour mon mandrin.
ledzep a écrit:Bonsoir Patrick,
Amicalement.
Gérald.
Merci, Gerard pour ces précieux conseils, concernant le tambour comme tu l'appelle, il y a déjà des changements de prévu.
Concernant le bout des câbles, il est prévu que je l'enfile sur le tambour avec des pièces qui sont prévues pour ça et que j'aurais à mon copain mécanicien. Sur mon plan il est prévu d'enrouler le câble de gauche à droite, mais tu m'apprend quelque chose de nouveau concernant le toronnage du câble, c'est une chose à laquelle je n'aurais pas pensé. Comme quoi les conseils sont toujours utiles.
Ce câble ne sera bien sûr pas aussi long, il sera diminué à ce que je vais avoir besoin pour la chèvre que je compte faire avec ce treuil, environ trois à quatre mètres de long. Cela évitera de remplir le tambour inutilement.
Je n'ai pas de fraiseuse pour moi faire des spires, de toutes façons je compte faire ce tambour avec un cylindre d'environ 80 mm, donc pour aller faire des spires cela va être juste concernant l'épaisseur du métal (environ 5 à 8 mm). Mais, avec un cylindre, je pourrais faire un trou à travers afin d'y enfiler le câble. Je me vois mal faire un trou dans un rond plein de 80 mm.
J’ai du tube de 90mm qui provient d’un vérin, c’est du costaud, tu peux en avoir un morceau.
Comme le dit Gérard, l’idéal c’est de faire des spires mais pas à la fraiseuse mais au tour, comme si c’était un gros pas de vis, pas bien compliqué a faire.
C’est vrais que ce genre de câble a un sens d’enroulement, il y en as des droit et gauche. On est obligé d’en tenir compte sur les grosses machines qui remontent par exemple avec deux câble.
Ici pour le peu de poids que ça va lever je ne pense pas que ça ai de l’importance mais comme ce n’est pas plus difficile de faire les spires vers la droite que vers la gauche, autant s’y tenir.
Les spires empêcheront non seulement d’enrouler le câble au même endroit mais surtout a éviter les secousse quand le câble glissera au fond du tambour.
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Ouais Philippe, ça va le faire, dimanche je ferais ça sur ton tour, car chez moi on ne sait pas le faire.
Je vais imaginer plus tard, quelque chose pour faire des pas de vis avec un système de patronne, j'en ai vu sur le net!
Je suppose que ton tube est assez épais pour faire les spires! Un morceau de dix cm ça iras surement, c'est pour enrouler au gros 4 à 5 mètres de câble.
Voilà une petite suite.
J'ai voulu commencer par transformer mes engrenages à mes besoins.
J'ai donc soudé un fer rond que j'ai tourné au bon diamètre sur mon premier engrenage, puis j'ai foré à 15 mm pour recevoir le fer rond qui va devenir son axe.
En son centre va venir un petit engrenage qui sera soudé sur l'axe.
Début de la fabrication de l'axe.
J'avais omis de faire une crémaillère anti retour, voilà qui est fait. La pièce est soudée elle aussi sur l'axe. J'ai ensuite repris l'axe et l'ai adapté à de vieux mais bons roulements. Pour se faire, j'ai dû fabriquer des bagues pour rattraper les centres, différents l'un de l'autre des deux roulements.
Vue de l'autre côté, il me reste à faire les cages pour fixer les roulements contre l'armature. Le morceau d'écrou que vous voyez sert uniquement de rondelle de séparation entre les deux engrenages, tout est solidement soudé. J'ai repris la soudure de façon à refaire un bon plat pour y placer les roulements.
Bonsoir.
Pour descendre la charge tu vas devoir relever le corbeau et là attention.........
Encore une fois ce n'est que mon avis.
Bonsoir Patrick,
Pour les spires: tu peux les faire droites cela ne gênera pas l' enroulement, le sens de toronnage guidera le câble.
1/3 de profondeur suffira pour le creusage.
Philippe, le sens d' enroulement à une certaine importance, surtout en charge. Dans ce que j' ai soumis à Patrick, le poids aura tendance à serrer les torons.
Pour les engins à 2 câbles, c' est pour éviter que le palonnier ne se vrille si les2 câbles sont identiques, d' ou un câble toronné G se monte à droite et inversement.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Pourquoi s'embêter a les faire droit alors qu'au c'est plus simple et plus efficace de les faire en hélice comme un pas de vis? Trois petite manette à changer et on laisse courir
Les machines dont je parle c'est un peu plus qu'un palonnier, c'est celles que j'entretien a mon boulot.
Pour éviter un hors sujet j’ai ouvert un autre post avec le genre de machine et une petite vidéo, je sais qu’on aime ça ici.
Hé oui! Comme à l'ancienne, faut faire gaffe à ne pas laisser courir la manivelle! Mais, toute personne sensée va y prêter attention! Pour soulever le corbeau, il y aura une petite manette au dessus de ce dernier, ce qui accentuera un peu le poids de ce dernier mais aussi facilitera la tâche sans risquer de se prendre les doigts dedans.loweike a écrit:Bonsoir.
Et pouf! v'la que j'ai été souder la crémaillère à l'envers maintenant. Il va me falloir inverser mon dispositif de départ!
Avant, avec la crémaillère à l'envers;
Aprés, le dispositif complet de l'engrenage dans l'autre sens. cela revient au même concernant le fonctionnement du treuil mais, cela va m'obliger à refaire tout mes plans.
» Il va falloir que je m'équipe d'un rail et d'un treuil !!!
» Commande hydraulique de marche/arrêt sur treuil
» Modif remorque pour bennage par treuil
» [Fabrication] fabrication d'une mortaiseuse
» fabrication
» fabrication
