Electricité tertiaire, câble souple pour tableau
Dans le respect des règles de l'art, quel câble faut il utilisez pour câbler le tableau (pour les sections en 10mm2).
Je m’embête avec du H07 VR et me demandait si du câble souple H07 VK serait autorisé? si oui avec quelle mise en œuvre?
sd74- acharné du forum
Re: Electricité tertiaire, câble souple pour tableau
tu a le droit il faut juste que tu mette des embouts de cablages a chaque fils.
nico4343- acharné du forum
Merci pour l'info!
Et pour poser les embouts de câbles proprement, est ce qu'un produit comme cela est bon?
http://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=3&page=group_detail&parentID=1299&groupID=1311
Sinon, quel genre de produit? (efficace et constant).
Merci!
Merci!
Concernant la question initiale, en tant qu'électricien, je peux te confirmer qu'on n'utilise que du fil souple depuis plus de 10 ans pour nos armoires (embouts de câblage du 1.5 mm² au 25 mm²) puis avec des cosses et une pince a sertir hydraulique jusqu’à 500mm² : tu peux donc y aller sans problème
Si tu n'utilise pas plusieurs couleurs de fil pour les différencier, il est conseiller de les baguer (Neutre - Phase 1-2-3 )
Les pinces knipex sont très bien, encore faut-il vérifier que les fils que tu vas utiliser sont dans leur plage d'utilisation.
Si tu en fais beaucoup et sur des petites sections, tu peux aussi acheter les embouts en bande et une pince spécialisée qui sera plus rapide...
A l'autre extrémité, pour du 10 mm² tu peux aussi te contenter de simplement "serrer" l'embout de câblage sur le fil dénudé avec une pince quelconque (on utilise généralement une pince coupante) un serrage approprié dans la cage du disjoncteur/sectionneur/contacteur fera le reste (penser a utiliser un tournevis ayant la bonne taille et la bonne empreinte ou une visseuse avec un contrôle du couple ... )
» câble électrique très souple !
» demande avis sur cable en inox pour descente escalier
» 2 p'tites questions, tableau électrique et TV par cable.
» film plastique souple 1mm pour serrage a vide
» Question électricité pour une future véranda
