-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
[Réalisation] Confiturier de D à Z
+12
kaiser38
Nayls
hidetogil
noisetteprod
gringore
Alexis81
16 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[Réalisation] Confiturier de D à Z Empty [Réalisation] Confiturier de D à Z
Message  chado Mer 25 Juil 2012 - 17:58
Ce post est la suite des 7 posts ci-dessous.
1 - http://www.metabricoleur.com/t1894-insertion-d-un-monogramme-dans-une-traverse-basse
2 - http://www.metabricoleur.com/t2444-encadrement-de-porte-suite-de-insertion-d-un-monogramme
3 - http://www.metabricoleur.com/t2468-defoncage-rate
4 - http://www.metabricoleur.com/t2510-que-choisiriez-vous
5 - http://www.metabricoleur.com/t2522-confiturier-le-panneau-de-la-porte
6 - http://www.metabricoleur.com/t2580-confiturier-les-cotes
7 - http://www.metabricoleur.com/t2762-confiturier-la-porte-moulure-et-reparation
Le plancher.
Il était préparé depuis quelque temps (3 ans). Planches venant de palettes récupérées il y a 21 ans, donc sèches.
Rabotées, rainurées pour assemblage à fausses languettes.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_1729
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_1730
Rainurage des traverses basses du derrière et de la façade.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_1731
Mise à épaisseur de la languette du plancher.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_1816
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_1817
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_1818
Finition des coins aux ciseaux à bois.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_1819
Montage à blanc pour vérification.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_1820
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_1821
Reprendre un peu la largeur du plancher, 2mm de jour à l'arasement du pied et de la traverse basse du coté.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_1822
A suivre
[Réalisation] Confiturier de D à Z Empty Re: [Réalisation] Confiturier de D à Z
Message  damien58 Mer 25 Juil 2012 - 19:48
Je suis tes posts avec beaucoup d’intérêt !
Amicalement, Damien.
Message  chado Jeu 26 Juil 2012 - 11:17
Le collage du corps du confiturier.
Je place un coté sur mon plan de travail et je mets de la colle dans les mortaises du coté et les tenons correspondants des 4 traverses.
Colle vinylique blanche à prise normale.
Serrage de 2 heures et possibilité d'usinage après 12 heures de séchage.
J'enfile le plancher et le derrière dans leurs rainures respectives. J'ai mis de la paraffine sur les coins des languettes des panneaux du plancher et du derrière pour éviter que la colle y adhère, si son excédent coule lors du serrage.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2022
Puis encollage des tenons et des mortaises de l'autre coté.
Après emboitage, je mets sur ses pieds le confiturier pour serrage et vérification d'équerrage du meuble.
Astuce : n'ayant que 2 bras, je maintiens l'une des calles du serre-joint avec du scotch de peintre. N'en mettre que sur les cotés de la calle. Si on fait tout le tour de la calle, sa surépaisseur risque de marquer le meuble.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2023
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2026
L'équerrage est correct.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2025
Le corps du confiturier monté.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_1926
A suivre
Message  damien58 Jeu 26 Juil 2012 - 12:33
Bonjour Chado,
Quel beau meuble ! J'ai hâte de le voir fini.
Petite question : où as-tu trouvé ta paraffine ? Introuvable dans ma GSB, je ne sais où en trouver en pain.
Message  Alexis81 Jeu 26 Juil 2012 - 13:00
Beau boulot, il me tarde de voir la finition du meuble...
Pour Damien,
La paraffine tu peux en trouver dans les grandes surfaces alimentaires, en fait ce sont des blocs de paraffine pour faire des confitures...
Alexis81
Alexis81
Message  chado Jeu 26 Juil 2012 - 13:34
Damien48 : pour la paraffine, elle vient de récup de vieilles bougies, il y a longtemps.
Mais comme dit Alexis81, il doit y en avoir en GSA.
Message  dia Jeu 26 Juil 2012 - 19:08
En voyant le titre je m'attendais à tomber sur une marmite ou un truc du genre pour faire les confitures lol!
En tout cas félicitations pour ton meuble, j'ai hâte de voir la suite Smile
| santa Dia :.
Message  pili Jeu 26 Juil 2012 - 20:37
Bonsoir Chado
Je suis admiratif de tes travaux, j'aimerais bien avoir ta patience pour le travail des meubles, je l'ai pour mes outils et pour mes machines
Mais cela s'arrète là !!!
En tout cas , félicitation pour la précision de tes assemblages !!
Amicalement Pierre
Message  chado Ven 27 Juil 2012 - 9:49
Un grand merci à vous tous.
La suite, ce soir.
Message  gringore Ven 27 Juil 2012 - 12:08
il est bien joli ce meuble, on dirait un meuble que l'on trouve chez les brocanteurs à un prix jesors vintage comme il dise
j'ai un collègue dont le père est menuisier, il utilise du suif à la place de la paraffine qui m'avait il expliqué à des propriétés anti corrosion donc il en met parfois sur certaines vis par exemple.
tu écris du bois de palette mais saurais tu préciser
gringore
gringore
Message  chado Ven 27 Juil 2012 - 14:29
Bonjour gringore
Pareil pour le suif, mais mon grand-père l'utilisait exclusivement pour les vis à bois.
bois de palette = Bois venant de palettes que je désossait, puis rabotait à 12mm, 16mm ou 18mm suivant leur épaisseur. Le bois était soit du sapin, du pin, du chêne, du peuplier ou un exotique quelconque. Tu verras sur les photos (2 et 6) du plancher, on voit les trous laissés par les pointes que j'ai enlevées.
Message  chado Ven 27 Juil 2012 - 18:09
La suite comme prévue
Le tiroir
La façade du tiroir était légèrement voilée. Un léger rabotage manuel pour la remettre plane (zone plus rouge).
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2027
Le bouvetage a été fait à la toupie avec une scie à denture fine et à alésage de 50mm (Ø de l'arbre de ma toupie) avec le parement sur la table. Car l'épaisseur de cette façade n'est pas constante. De 27mm à 22mm. Puis sciage à la SAT pour mise à la cote de cette façade. (Je n'ai pas fait de photos de cet usinage).
Pour le congé de cette façade, j'ai repris le même fer que celui de la porte. Pointage de la hauteur du fer et blocage de l'arbre.
Pour sécuriser le toupillage du petit coté de la façade, j'ai cloué un CP de 5mm sur les joues de la toupie.
Après démarrage de la toupie, j'ai poussé doucement tout le bloc guide, pour percer le CP avec le fer. Puis machine arrêtée mise à la cote voulue et vérification de cette cote.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2028
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2029
Le rainurage pour le plancher du tiroir est la réplique, aux réglages près et à la largeur du fer, de celui des traverses basses.
Montage à blanc du tiroir.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2030
Et collage à joints vifs plus agrafage (il fallait bien que j'inaugure mon agrafeuse pneumatique; ça marche super bien). Oui je sais, j'aurais pu faire des Q/A. Mais pourquoi pas utiliser les outils modernes, surtout lorsque l'on en a, et en plus des tous neufs.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2031
J'ai par les jours entre la traverse du tiroir et celle du coté (photo au dessus), avec un crayon bien pointu, tracé où se trouvera la glissière de coté.
Collage de ces glissières de coté.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2032
Perçage de la façade du tiroir(avec gabarit non photographié) pour la pose des poignées et mise en teinte de la façade.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2410
Bouchage des trous de bébêtes avec application à la spatule de cire à boucher.
J'enlève l'excès de cire au tampon rouge puis ponçage au 400.
Mise en teinte au pinceau et j'enlève l'excédent au non-tissé.
Ponçage au tampon vert pour enlever le léger relevage des fibres du bois du à l'eau de la teinte.
Je passe la cire au pinceau ou avec essuyette (papier blindé de salle chirurgicale)
Après séchage de la cire, brosse en chient-dent et chiffon.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2510
Et voilà le résultat.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2412
Pour voir comment cela fera.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2413
En plus du bonheur que j'ai pris à faire leur meuble, j'écris toujours, sous le fond du tiroir, une anecdote qui est survenue au cour de la fabrication du confiturier, ou la fabrication d'un outil qui m'a été nécessaire pour faire telle ou telle chose, ou un jeu.
Celui là a en plus l'URL du Forum.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2610
A suivre
Message  noisetteprod Ven 27 Juil 2012 - 19:38
chado a écrit:En plus du bonheur que j'ai pris à faire leur meuble, j'écris toujours, sous le fond du tiroir, une anecdote qui est survenue au cour de la fabrication du confiturier, ou la fabrication d'un outil qui m'a été nécessaire pour faire telle ou telle chose, ou un jeu.
C'est gentil pour le forum !
J'aime bien ce genre de message Very Happy En découvrir dans de vieux meubles ou vieux ouvrages et également en laisser. Pas plus tard qu'hier j'ai écris un message sur une dalle avant de collé le carrelage ! Cela ne sera surement jamais relu ! Plus de chance peut être pour le message sur le rail de placo dans le mur au dessus !
noisetteprod
noisetteprod
Message  chado Lun 30 Juil 2012 - 12:38
Le plateau
J'avais déjà de quoi faire les 2 alèses de coté, mais il me manquait l'alèse de devant.
Une vieille traverse basse de lit à rouleaux fera l'affaire, après mise à dimensions augmentées de 2cm en longueur.
Les 2 lèvres de la rainure serviront plus tard, gardons les.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2126
Mise à l'épaisseur +2mm de cette alèse avec la SAT
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2127
Puis mise à la cote d'épaisseur au rabot (ma R/D n'est pas opérationnelle) . Cote un peu plus petite que l'épaisseur du bois qui me servira pour les alèses de coté. Vous verrez pourquoi 4 photos plus bas.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2128
Le bornoyage est correct.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2129
Ne pas touché, pour l'instant, au parement qui garde sa patine .
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2130
Le bois qui me servira pour les alèses de coté est cintré. Ce cintre est sensible sur une des alèses. Ce bois vient d'une traverse de lit à rouleaux. Mais comme rien ne se crée, mais tout se transforme. Transformons donc!
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2131
Je coupe donc ce bois en deux, de façon à avoir une alèse OK et l'autre avec le cintrage le plus faible possible.
Un coup de rabot sur le parement l'enlèvera. Mais diminuera son épaisseur. On y remédiera plus tard.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2132
Je vais utiliser des faux tenons ou pigeons. (cintrage du bois et longueur trop juste)
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2133
Mortaisage en bout des alèses de coté et de l'alèse de façade.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2134
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2135
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2136
A suivre
Message  dia Lun 30 Juil 2012 - 12:46
Belle idée que de laisser une anecdote au fond du tiroir Smile
| santa Dia :.
Message  chado Lun 6 Aoû 2012 - 14:40
Je vais vous raconter l'histoire du panneau qui servira au plateau du dessus.
Lorsqu'une personne d'une congrégation religieuse prononçait ses vœux, elle faisait don à cette congrégation de ses biens et pour ce qui nous intéresse ici, de son mobilier.
Mon épouse travaillait dans la clinique privée de cette congrégation. C'est par elle que j'ai su la suite de l'histoire.
La clinique devant s'agrandir et se moderniser, cette congrégation due se séparer de certains biens meubles (tables, armoires, chaises etc...). Mais les sœurs ne voulant pas de transactions pécuniaires et ne voulant pas suscité de jalousie en les donnant, elles décidèrent de faire tronçonner, par le jardinier, tous ces meubles avant de les jeter.
Oui vous avez bien lu. TRONÇONNER.
On voit bien la marque sur le panneau à gauche. Un coup de tronçonneuse à gauche et un coup de tronçonneuse à droite.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2110
L'irréparable étant fait et comme je récupérait depuis des mois leurs palettes, je trouvait un soir une armoire à chapeau de gendarme coupée en deux, les portes de deux autres armoires, et quantité de bois et panneaux venant de divers meubles. Tout cela dans un état pitoyable.
J'ai du faire 4 voyages pour évacuer le tout. Et j'en ai laissé !!!!
Les 2 panneaux en palissandre des cotés de ce confiturier viennent de la même source.
Je vais donc réutiliser ce panneau de porte d'armoire tronçonnée en deux. Ainsi ce panneau de bois après avoir servi verticalement dans une porte, finira j’espère sa vie horizontalement.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2111
Après mise à dimension plus ou moins et décrassage, voilà le panneau.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2112
Le tronçonnage l'avait fendu. Un peu de colle et c'est réparé.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2113
Après rainures et languettes exécutés à la toupie. Montage à blanc.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2221
Dessus
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2114
Dessous
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2115
A suivre
Message  damien58 Lun 6 Aoû 2012 - 21:51
Bonsoir Chado,
Drôle d'histoire que tu nous racontes aujourd’hui ! Je trouve cette solution de tout casser complétement idiote... Heureusement, tu vas donner une seconde vie à ce bois !
Message  chado Mar 7 Aoû 2012 - 0:09
Bonsoir Damien
Absolument d'accord avec toi pour cette solution idiote.
Mais n'avons nous pas une notion de l'infini, lorsque l'on parle de la nature humaine et des ses défauts.
Message  chado Jeu 16 Aoû 2012 - 15:45
Vous vous rappelez qu'une des alèse avait une épaisseur moindre que les 2 autres.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2211
En collant une lamelle de bois sur sa longueur, je vais rattraper cette différence.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2212
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2213
De plus elle a une chapelle.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2214
Je colle ensemble les 2 lèvres de la rainure que j'ai récupéré et je colle le tout sur le plateau, en faisant attention à ce que la colle ne s'insinue pas dans les rainures des alèses des cotés.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2215
Résultat. Plateau juste posé et non mis aux dimensions.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2219
3 jours pluvieux après la mise aux dimensions, voilà le résultat.
Le bois vit encore. +2mm.
Moulurage à la défonceuse.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2217
Résultat, après racloir, ponçage, bouchage des trous de vers à la cire à boucher, mise en teinte et reponçage au 400
Petit défaut.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2116
Réparé à la cire à boucher.
Le très beau temps est là (ne nous en plaignons pas) avec plus de 30° dans l'atelier.
Le bois vit encore. -1mm. Cela fait 5mm en 6 jours. + 2mm, (retour à zéro) -2mm (retrait à cause du beau temps) -1mm
Comme quoi il ne faut vraiment pas collé les panneaux. J'avais fait mes emboitures très serrées en prévision du beau temps, mais surtout des conditions futures où sera mis ce petit meuble.
Amicalement chado
A suivre
Message  hidetogil Jeu 16 Aoû 2012 - 16:48
Serait-il possible d'avoir une explication sur la fabrication de ce "module" pour la défonceuse?
Merci beaucoup
hidetogil
hidetogil
Message  dia Jeu 16 Aoû 2012 - 21:15
hidetogil a écrit:[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2217
Merci beaucoup
J'allais poser la même question, cet accessoire m'a l'air très pratique Smile
| santa Dia :.
Message  chado Ven 17 Aoû 2012 - 16:51
Pour tous, mais pour Hidetogil et Dia en particulier, j'ai fait un petit descriptif de ce "bidule" ICI.
Message  chado Sam 13 Oct 2012 - 15:28
Suite à un oubli de ma part, (je croyais avoir fini les explications de la construction de ce confiturier), je continu donc.
Marques sur l'intérieur du panneau de la porte.
4/4 ===> c'est le 4émé d'une série de 4 : gravé au burin droit.
La période et le prénom sont fait de pointillés : tige acier très pointue.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_1910
Pose de la serrure et entrée du penne dans le montant.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2117
L'entrée est faite de succession de trous de Ø3mm, équarrie au ciseau à bois de 2,5mm (ciseau de 4mm meulé à la côte)
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2520
La charnière de la porte est un fiche à lacet en laiton.
Montant percé à la côte de la tige filetée. Rondelle et écrou frein.
Pour la fixation de la porte. Avant trous d'un demi millimètre plus petit que le diamètre du coin à enfoncer et positionné à +1mm de la côte donnée.
Coin fait avec une pointe coupée et biseautée sur 6mm, pour faire comme une cheville à la tire.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Dessin10
J'ai laissé dépasser ces clous pour faciliter le démontage. Les ferrures anciennes étaient faite de clous carrés en fer forgé et en forme de coin.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2521
Étagères en peuplier.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2512
Le bloc étagères est seulement posé sur la fonture et emboité légèrement en force entre les panneaux de coté et les tourillons.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Dessin11
Le montant réparé. Difficile de voir la réparation.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2513
Ici
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2514
Pose de l'entrée de clef. Le modèle ne se fait plus ou à un prix exorbitant (78€), aussi j'ai choisi le même modèle que celui de mon buffet en châtaignier. Et c'était le dernier, le vendeur l'a enlevé du présentoir.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2519
Évidemment 30 ans de durée de fabrication, c'est pas courant.
Mais voilà, j'ai terminé.
Les enfants sont ravis.
Quelques photos du petit meuble.
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2516
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2517
[Réalisation] Confiturier de D à Z Img_2518
J'avoue que je me suis fait plaisir en vous montrant cette fabrication et ses péripéties.
J'espère qu'il en a été de même pour vous.
Message  6°sens Sam 13 Oct 2012 - 15:41
Absolument, on en redemande...
Message  Nayls Sam 13 Oct 2012 - 16:21
bonjour a tous
chado je dois avouer que je suis ta réalisation et les 7 posts dans l'ombre depuis le début et je suis vraiment épaté par le travail que tu as accomplie, c'est vraiment du très très beau travail ton confiturier est magnifique cheers
encore bravo
vivement une autre réalisation...
Nayls
Nayls
