besoin de vos avis
besoin de vos avis
bonjours à tous
c'est mon premier post
amateur CNC besoin de votre avis sur cette machine
ci-joint lien www.neoltgraf.com/pdf/fraiseuse.pdf
taawint- petit nouveau
Re: besoin de vos avis
La Machine en elle même a l'air bien mais bon il faut voir le prix, la provenance (ça donne une idée sur les finitions) il faut voir coté maintenance si les pièce sont disponible rapidement ou non
Coté performance elle me parait très correct
Par contre celons le travail à effectuer je trouve que la course en Z est relativement rikiki
Pour info j'ai 250 mm sur la BZT 1000PX de chez Iron Wood
@++ Eric
@++ Eric
bonsoire
Merci pour votre reponse
une question encore si c'est correcte sur les fraises et ces paramettres que j'utilise sur cette machine
Pour travailler avec des matériaux durs, le marbre, le bois, le plexiglas, le forex.
Comme une aide à la machine devrait être fixé je donne le menu suivant:
Matériaux Linear/accel. Curve accel.
Marbre 200 300
Wood(bois) 1000 1200
Forex (pvc) 1000 1200
Plexiglass 400 600
Marbre 200 300
Plexiglass 400 600
- Fichiers joints
Bonjour taawint,
Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise machine dans l'absolu. Tout dépend des matériaux à usiner et de la précision demandée.
Voici les quelques remarques:
La résolution de 25µ est bonne et suffisante pour de nombreuses applications/pièces.
La vitesse de 20 à 25 m/min donnera des temps d'usinage court (si le couple des moteurs est suffisant).
Ce qui n'est pas précisé c'est la puissance des axes et c'est souvent la faiblesse des machines de ce type. Il y a des moteurs PAP et non de servos alors attention plus la vitesse augmente plus le couple diminue alors qu'il faut l'inverse pour usiner vite !
La photo montre un système de maintien par le vide. C'est très bien mais cela nécessite une pompe à vide et de remplacer les joints et feutres d'étanchéité d'autant plus souvent que le nombre de pièce augmente.
Les vitesses données me semble générique car elle dépendent du diamètre de l'outil et de la matière.
La broche est une 24k rpm et le tableau donne souvent du 40k -> à éclaircir.
Pour le plexi, ca colle, ca colle et ca colle. Sans système de lubrification, il y aura des résultats très médiocre en qualité.
bonsoir ,Laurent
Merci pour la réponse vous m'avez ouvert les yeux
et je comprent mieux maintenant pour la vitesse des axes
voici encores quelques parametres
encore merci pour vos explications
- Fichiers joints
» Imp 3D, besoin de vos avis
» besoin d''un avis sur du kity
» [CNC] besoin de vos avis - conception cnc
» Besoin de vos avis de boiseux
» besoin d'un avis techinque assemblage bois
