interrogation sur la fixation des fonds de caissons muraux
Fred_36
polo_05
Ça parait sans doute plus qu'évident pour certaines personnes mais je me pose des questions quand à l'assemblage du fond pour des caissons suspendus et je ne trouve pas réellement de sujet concernant mon problème.
Voila ce que je pensais faire en image. Je prends un exemple à partir de panneaux de 19mm
En blanc, un simple caisson avec les 2 côtés, le dessus et le dessous assemblés par lamellos.
En bleu, le fond encastré de 9 mm dans des rainures. Faudrait-il l'ajuster pile poil ou laisser un peu de jeu? Le coller ou le fixer à l'aide du système Kreg?
En rouge des traverses ajustées fixées avec le système Kreg sur les côtés, et sur le dessus et le dessous qui accueilleront les vis de fixation dans le mur.
Je ne sais pas si cette option est viable, je pense qu'il y a plusieurs solutions possibles mais j'aimerais savoir quelle est la solution pour laquelle vous optez en général?
Merci et bonne journée
PolO
PolO
polo_05- petit nouveau
Re: interrogation sur la fixation des fonds de caissons muraux
Bonjour, ça réponds pas tout à fait à la question, mais voila la solution que j'ai utilisé pour refixer des caissons du commerce.
Bonjour PolO,
je n'ai pas compris à quoi servent tes traverses rouges ? à se fixer au mur ?
Je n'ai pas compris non plus pourquoi le fond de ton caisson n'est pas aussi en panneau de 19 ?
tes caissons ils seront fixés sur quel genre de mur ? et ils devront supporter quel charge ?
Je vais essayer de te retrouver des photos de mes caissons (qui ne sont pas suspendu eux)
Fred_36- complétement accro
j'utilise le même système que meles depuis des années sur tout ce que je mets au mur, y compris les armoires à outils dans l'atelier, ce qui n'et pas particulièrement léger. très robuste, ce système ne m'a jamais fait défaut. L'avantage, c'est qu'on peut très facilement déposer le meuble.
Bonjour à vous,
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Je n'ai donc pas été très clair qu'en à mes explications.
Oublions les traverses rouges.
Ma question est plus sur comment fixer le panneau qui fait office de fond (le bleu donc) sur le dessus dessous et les côtés du caisson afin que cela soit un ensemble solide.
Le panneau fait bien 19mm.
Les côtes INTERIEURES du caisson sont pour l'exemple de 500mmX500mm.
Je pensais de mon côté faire un panneau pour le fond de 520mmX520mm que j'encastrerai dans des rainures de 10mm de profond sur les 4 faces du caisson.
Est ce que cela parait juste?
Est ce qu'il faudrait coller le fond dans les rainures?
PolO
PolO
moi je travail de cette manière fond en 19 mm en retrait de 20 mm par rapport à l’arrière du caisson ,
ensuite je fixe au mur une planche de niveau avec de la colle de montage et une fixation mécanique,
je fait 2 trous a travers le fond et je fixe dans la planche pas de réglage puisque planche de niveau
si une cheville foire pas de prise de tête, on refait un trous à coté et ont masque toutes les fixations
par la pose du caisson qui est maintenue par la traverse supérieure qui vient s'appuyer sur le dessus de la planche,
pour plusieurs éléments je réalise une élégie sur le montant de la hauteur de la planche et comme çà tous les meubles sont alignés.
voilà pour ma méthode.
ebe3 a écrit:pour plusieurs éléments je réalise une élégie sur le montant de la hauteur de la planche et comme çà tous les meubles sont alignés.
Mon ignorance crasse me pousse à te demander ce qu'est une élégie
Je me permets de reposer la question différemment, car je suis intéressé par la construction de petites armoires en contreplaqué, pour mon garage.
(Profondeur 30 cm, largeur 60 cm, hauteur 70 cm)
Comment construire cette petite armoire en CP,
pour qu'une fois pendue au mur elle résiste au poids de l'ensemble ?
PolO
Vélobois- complétement accro
Le fond de 5mm encastré dans rainures de 10 mm / 4 cotés avec vide sanitaire de 20 mm est l'une des méthodes d'assemblage de caisson haut utilisées par de grandes entreprises spécialisées dans l'agencement. Le fond (MDF 1face blanche 5/10mm) ne doit en revanche pas être collé. Utiliser un fond en méla de 19mm n'est pertinent que dans le cas d'une fixation sur mur plein et réalisé sans "vide sanitaire" (possibilité de multiplier et répartir les points de fixations au mur), ou dans le cas ou vous n'utilisez que des tourillons (collés).
Pour ma part, vis et tourillons pour les éléments hauts, les cotés vissés étant invisibles ( meubles ou filer ), fond encastré dans rainure réalisé avec TS75+rail, tourillons joint-génie.
Il est plus facile de tricher (sur l’équerrage par exemple ) avec un fond encastré que sur un fond intégré ( un jour se crée si vos pièces ne sont pas d'équerre ). Attention toute fois à bien prendre en compte la profondeur de la rainure x2 lors de la découpe des angles hauts du fond si vous souhaitez suspendre vos meubles avec la quincaillerie standard (fixée dans le coin supérieur de la joue intérieure)...
Pour la fabrication de caisson en méla,plusieurs approches sont possibles...selon l'équipement à disposition...Mais je conseille vivement le mix vis/tourillons. J'ai pu me rendre compte qu'individuellement, ces techniques avaient leurs limites, mais deviennent très efficace une fois couplée.
Pour rappel, en situation courante, la tolérance au poids et à l'arrachement sont plus souvent induit par le support de fixation, que par le caisson. Vous pouvez construire un caisson très solide, si vous le fixez avec de la molly sur une cloison de distri, peu de chance que vous puissiez vous y suspendre. Un cuisiniste pro vous indiquera toujours de privilégier le stockage lourd sur les meubles bas, ce n'est pas sans raison.
Enfin, si vous souhaitez néanmoins stocker du poids en hauteur, privilégiez les meubles étroit (600 au lieu de 800 par ex.) qui subissent moins de déformations.
Voila, je me doute que ce petit retour d'expérience arrive un peu tard mais peut être cela pourra t-il servir à certains.
Bon bricolage à tous.
l'atelier mobile- petit nouveau
» plaque induction ; ca deforme vos fonds de casseroles ?
» Penderie Placard en 4 caissons
» Conseils sur conception d'une grande armoire
» Interrogation sur la solidité d'un montage
» Interrogation sur les fraises a rainurer (CMT)
