Projet d'une servante d'atelier sur roulettes
minifree
Laurent12
Mon projet consiste à construire une servante d'atelier sur roulettes (Voir le plan joint).
Je compte la réaliser en contreplaqué, dans les épaisseurs suivantes :
- En jaune sur le plan : 16 mm
- En vert sur le plan : 10 mm
- En rouge sur le plan : 6 mm
J'ai déjà les 4 tiroirs du haut (récupérer sur ma cuisine), je ferais les 3 du bas.
Ce sera ma 1ère réalisation en bois, les difficultés pour moi seront :
- Les débits (dimensions et équerrages) à la scie circulaire + guide,
- Les rainurages à la défonceuse.
Je vous montrerais des photos, si j'ose.
C'est sur que j'aurais été plus à l'aise de la fabriquer en métal, mais je vais essayer.
A bientôt pour la suite.
- Fichiers joints
Laurent12- très actif
Re: Projet d'une servante d'atelier sur roulettes
no souci Laurent12
c'est en forgeant qu'on devient forgeron comme le dit la maxime
et de c'est erreur que l'on apprend
noebus86- complétement accro
Pourquoi t'en prives tu ? En plus, ce serait plus solide, non ?
James17- complétement accro
Ton premier projet est bien complet.
TU n'en sortira que plus aguéri et content de toi !
Montre nous tout ça.
Bon courage
Bon courage
minifree- acharné du forum
Ton projet est intéressant. Peux-tu nous donner quelques précisions sur les matériaux employés : médium, contreplaqué, bois...?
et sur le système prévu pour faire coulisser les tiroirs (qui ont une fâcheuse tendance à coincer dès qu'on les charge un peu)
Merci d'avance
JeploR
Merci d'avance
JeploR
Salut Laurent12,
Si je peux me permettre un petit conseil, bien que je sois extrêmement inexpérimenté.
J'ai réaliser deux caissons tiroirs pour ranger mes outils et comme toi c'était ma première réalisation (pas seulement pour le bois moi ). Je m'étais également dit que les deux difficultés serait celle que tu cites, surtout la défonceuse que je n'avais jamais utilisé..
Et du coup, j'ai sous estimé l’équerrage minutieux des mes caissons ! Ce fut un vrai calvaire par la suite pour y placer les tiroirs et leurs rails, j'ai du énormément chipoté et au final masqué du mieux possible mes erreurs d'équerrage avec les faces des tiroirs (qui ont du mal a suivre correctement le caisson)..
Bref, attention à l'équerrage, l'équerrage et encore l'équerrage !
Je ne t'apprendre surement rien mais bon, çà coûte rien de le signaler
karnalta- très actif
En tout cas tu as une très belle idée j'ai hâte de la suivre et pourquoi pas me lancer a mon tour!!
david72- je prends du galon
Slu,
J'ai vu ça chez LM la gamme hub system et c'est pas cher (environ 20 euros pour la structure) :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/quincaillerie-securite/amenagement-et-rangement/etagere-et-armoire-utilitaire/etagere-utilitaire-l1308223573
Si tu contrevent le tout avec une feuille acier ép. 0.5mm, tu n'auras plus qu'à fabriquer les tiroirs.
oliver67- complétement accro
» [Réalisation] Servante à rouleaux... à base de roulettes !
» [CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) )
» [Projet] Servante pivotante Rabot/dégau - Scie à onglet
» Un tabouret à roulettes.
